Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 29.06.2013, 17:28   #2301
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от igor_v4
если не секрет, в чём идиотизм?
В том, что когда выключаешь зажигание не полностью, напрмер для того чтобы магнитола работала, печка остается включенной, на первой машине такое встречаю.
Старый 29.06.2013, 17:42   #2302
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от igor_v4 Посмотреть сообщение
если не секрет, в чём идиотизм? вот, что стёкла не открыть и не закрыть не включив зажигания не возможно - это да, идиотизм! остальное не напрягает...
Это везде так, детская безопасность, чтобы оставленные дети в машине не могли повредить себе подъемниками.
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
Выключите зажигание полностью и кнопкой включите магнитолу, она будет работать некоторое время, затем сама отключится. Нужно еще - нажмите повторно. В форде та же система, вполне удобно.
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:37 ----------
Сообщение от IGORJIGA Посмотреть сообщение
кто знает как самостоятельно активировать блокировку дверей при движении
Никак, это делается через сервисный блок авто, нужен КЛИП.
---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее написано было в 17:40 ----------
Сообщение от Evlampiy Посмотреть сообщение
Добрый день. Обратил внимание на одну деталь, почти сразу же после покупки авто. После длительного (более 3-4 часов) простоя автомобиля, при включении омывателя стекол вода на лобовое стекло подается не с первого раза, а раза с 3-его - 5-го. Однако после пятисекундной паузы после первого нажатия на рычажок дворники уже трут сухое лобовое стекло.
В экзисте можно купитть клапан, например от тойоты, стоит около 60р, после установкки таких клапанов омывайка всегда подается мгновенно.
Старый 29.06.2013, 18:21   #2303
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Меня тоже не напрягает, если нужно то магнитолу включаю отдельно кнопкой. Работает ровно 10 минут, затем сама выключается, если надо, можно повторить.
Старый 29.06.2013, 19:01   #2304
Olejman
Аватар для Olejman
а у меня магнитола не штатная и не включается на 10 минут.
Старый 29.06.2013, 19:03   #2305
всегда можно подключить чтоб включалась без замка - два провода в колодке поменять
Старый 29.06.2013, 22:54   #2306
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
блин - а чем вас положение ключа - стоянка не устраивает ? работает магнитола сколько угодно...
а вот ЭСП это да, хотя привык...
Olejman:
вобщем как всегда, начали за здравие закончили за упокой, первоначально обсуждалось для чего остается работать печка при недовыключенном зажигании
Последний раз редактировалось Olejman; 30.06.2013 в 21:55.
Старый 30.06.2013, 19:40   #2307
Pavlik-40
Аватар для Pavlik-40
Онлайн: Pavlik-40 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:56
Автомобиль: фокус
Не устраивает что моторчик печки жужит
Старый 01.07.2013, 16:31   #2308
новичок12
Аватар для новичок12
Онлайн: новичок12 вне форума
Был(а): 01 авг 2023 13:43
Заправил пустой бак (одно деление) до отсечки- двигатель работал.Заглушил двигатель
запустил. Показания уровня топлива 0-горит красный светодиод. Что делать?
Старый 01.07.2013, 16:35   #2309
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от новичок12 Посмотреть сообщение
Пользоваться поиском!
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее написано было в 16:34 ----------
Читайте тут и все Ваши печали пройдут
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.07.2013, 18:07   #2310
kokarevserzh
Аватар для kokarevserzh
Онлайн: kokarevserzh вне форума
Был(а): 22 мар 2015 10:40
Добрый день, я являюсь владельцем дастера всего второй месяц и хотел бы знать какую книгу лучше иметь по ремонту и каким инструментом запасаться. Так спрашиваю потому-что до дастера были старые жигули.
Старый 04.07.2013, 18:10   #2311
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от kokarevserzh
ИМХО от "Третий рим" или "За рулем".
В этих книгах есть перечень инструмента.
Старый 04.07.2013, 18:13   #2312
Parcer
Аватар для Parcer
Онлайн: Parcer вне форума
Был(а): 13 фев 2020 14:32
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Сообщение от kokarevserzh Посмотреть сообщение
Надеюсь инструмент вам не понадобится, а в сервисе инструментов хватает
Старый 04.07.2013, 18:40   #2313
Бертони
Аватар для Бертони
Можно и не покупать книгу, а читать наш форум. У нас есть всё!
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.07.2013, 18:52   #2314
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Инструмент я только ключи торкс докупил так как куда не сунишся везде они.
Старый 04.07.2013, 18:52   #2315
tancor42
Аватар для tancor42
Онлайн: tancor42 вне форума
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Будем надеяться ,что вы забудете про ЖИГУЛИ.
Старый 04.07.2013, 19:29   #2316
гарди
Аватар для гарди
Вот вопрос это что особенность Рено гидроусилитель тугой одним пальцем не провернуть у всех так?
Старый 04.07.2013, 19:38   #2317
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Ага, унификация, он такой же как на Логане...
Старый 05.07.2013, 17:59   #2318
гарди
Аватар для гарди
Вопрос не могу найти тему как снять разъем на фаре возле аккумулятора как она отщелкивается от фары хотел подключить туда ОДХ.
Старый 06.07.2013, 18:41   #2319
kokarevserzh
Добрый день. Я недавно приобрёл дастер 2л. 4х4, в салоне сказали что питается 92ым, на крышке бака 91,95,98. хотелось бы получить более корректный ответ. Заранее спасибо.
Старый 06.07.2013, 19:05   #2320
Можно кормить его и 92, и 95, и 98
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
