18.06.2011, 23:37
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Защитная сетка на радиатор
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
30.06.2013, 11:48
#641
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Re: Защитная сетка на радиатор
Сообщение от valese
Еще раз спрашиваю - зачем ставите уплотнительную резинку????? Уплотнять? Зачем? Будет царапать что-то? Если и будет, то краску на пластике. (Из интереса посмотрел, что у меня после 7 000 пробега - ни каких повреждений).
Мне так больше нравится  Планирую сетку периодически снимать и устанавливать (думаю поставить защелки в будущем) для чистки или добавления антимоскитной сетки при дальних поездках. А доводы по поводу резинки следующие:
1. Может поцарапать краску на бампере, причем не только во время эксплуатации, но и во время установки. Края у сетки получились очень острыми.
2. Ну и пальцы тоже жалко. Пару раз укололся
3. Срез получается светлым, на черной сетке очень заметно.
Ну и в целом деталь с резинкой выглядит законченным изделием, когда просто обрезанная сетка - полуфабрикатом.
Еще раз спасибо за выкройку.
Последний раз редактировалось Birukov; 30.06.2013 в 12:01.
30.06.2013, 13:27
#642
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 42 мин. 58 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
nikola проверь размеры!!! Люди попадают на деньги!!!
У меня размер сетки 250х680 мм. Немного уже, чем решетка радиатора, но шире, чем сам радиатор. Мне показалось, что целиковую в размере 250х740 мм засунуть не получится. Поэтому такой размер.
30.06.2013, 13:37
#643
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от nikola
Короче вот как надо сделать, взять лекало из жесткой картонки к примеру 740мм, засунуть за решетку, анатомически подогнать, если че пометить маркером, потом высунуть, обрезать, а после уже наложить на сетку и обрезать. Так мы сохраним и материалы и нервы!!!
30.06.2013, 15:22
#644
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 22 ч. 58 мин. 40 сек.
Был(а): 18 фев 2021 10:00
Автомобиль: Das Терьер 2.0 4*4 ESP
Сообщение от pavxp
Так все так и делали!! Если хочется повторить - флаг в руки!
27.01.2013 Дождался Privilege 2.0 4x4 ESP Минерал, записался 09.12.11 №58, Придурковатая Бэкха вышла мне в лоб 14.01.2014. Пока пешеход. 19.04.2014 Благодаря Петровскому и КАСКО снова Дастеровод. 06.05.2017 обновил машину, считаю нежданчиков.
30.06.2013, 15:49
#645
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 5 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Сообщение от pavxp
Что вы мучаете себя подсовыванием картонок,бампер снимается за 10-15 минут и по месту размечаете сетку,подгибаете где нужно,крепите на хомутики в случае с нижней,в случае с верхней хватает штатных саморезов.Ставил на два дастера,на одном пришлось снимать бампер два раза,забыл кой чо из пластика вернуть на место.Не нужно бояться снимать бампер вот и все
30.06.2013, 16:20
#646
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Олег53
Это конечно хорошо, но уже были сообщения о сломанных клипсах, подкладываемых резинках из шланга, провисании бампера..... Можно сказать, что все зависит от прямоты рук, но рисковать как-то нет желания.
30.06.2013, 19:06
#647
Сообщение от прибалт11
Согласен. К тому же не стоит забывать, то не все хотят крепить сетку намертво. Я, например, собираюсь ее периодически доставать для чистки или добавления антимоскитной сетки. Каждый раз бампер снимать будет не удобно  .
30.06.2013, 20:04
#648
Сообщение от Birukov
Согласен что это на любителя,а насекомые и другая дрянь от туда великолепно вымывается керхером,
30.06.2013, 20:17
#649
Супер - Дастеровод
Сообщение от Олег53
А про керхер я уже выше писал: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=827
30.06.2013, 21:13
#650
Подскажите все же - какого размера должна быть вырезанная решетка, чтобы ее вставить без съема бампера? А то уже несколько размеров приводили.
01.07.2013, 00:02
#651
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от pavxp
Слишком сложно. Не надо там никакого лекала.
Меряем самое узкое место между фар, это и будет ширина сетки. То что не по форме - абсолютно пофиг, у самой решетки все углы сплошным пластиком перекрыты, как раз в форме прямоугольника.
На высоте 170 разрез и под фиксатор решетки, как описывалось ранее.
Ошибиться ну очень сложно, там даже прямые руки не нужны.
03.07.2013, 12:59
#652
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 5 ч. 59 мин. 24 сек.
Был(а): 18 дек 2019 10:24
Автомобиль: duster dci 4x4
Поставил верхнюю сетку 760х250 вырез крест 25х25 на высоте 170. до фар осталось по 1 см приблизительно.
03.07.2013, 14:48
#653
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 13 мин. 25 сек.
Был(а): 12 окт 2024 15:05
Автомобиль: Renault Duster Drive+ 2.0 AT 4x4 (ESP)
Бампер действительно снимается на удивление просто (по крайней мере у нас с товарищем никаких затруднений не вызывало).
Верхняя сетка была приложена и вырезана по форме. Закрепили на штатные саморезы + нейлоновые хомутики.
Нижняя по такой же схеме, но закрепили только на хомутиках.
Посмотрим сколько продержится)
Вообще непонятно, что за сетки по 4к ставят ОД.
Нормочас они видимо тоже оценивают в 2к, что в результате выливается в ~8к за дооснащение)
з.ы. затраты: ~2 часа на работу, 2х300р за 2 стандартные алюминиевые сетки + пиво после окончания работ)
03.07.2013, 20:33
#654
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
А сетку все стальную ставят или алюминиевую и вообще она куда идет если на рынке спрашивать? А никто не думал пластиковую, сейчас много всяких, и на разную толщину и температуру??
03.07.2013, 20:41
#655
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я алюминиевую ставил,крашенную в чёрный цвет ставил, на рынке спрашивал сетку на радиатор,есть по мельче есть по крупнее ! Пластмассовая дешевле в разы но не такая крепкая ИМХО !
03.07.2013, 20:52
#656
Зато ее легче резать, ставить, менять.
04.07.2013, 13:13
#657
Сообщение от Schtitliz
Алюминиевая легко режется обычными ножницами.Куда уже легче то?
04.07.2013, 15:14
#658
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 4 ч. 6 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2021 22:06
Автомобиль: DUSTER 2.0 4х4 privelege + esp
Сообщение от pavxp
растояние от защитной сетки до радиатора существенное, никакой керхер не повредит на такой дистанции соты (тем более о защитную сетку струя разбивается - сам при каждой мойке там керхером дую от души ни одной мушки не остается и ни одной соты не повредил еще), если без сетки то да - надо аккуратно
---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее написано было в 15:03 ----------
1) вымывается отлично керхером - снимать ничего не надо
2-3) что туда лазить пальцами -да и не достать после сборки бампера, срез внутри у меня, его никак не увидеть
-вот фоты (в бортовике уже были)
картонные шаблоны не понравилось - сразу выкинул (хотел сначало из упаковки сеток сделать шаблоны), резал сразу металл по месту - норм
Последний раз редактировалось azovkub; 04.07.2013 в 16:33.
08.07.2013, 11:18
#659
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 47 мин. 17 сек.
Был(а): 10 окт 2013 15:47
Автомобиль: Renault Duster, Expression, 1.6 4x4 MКП6, чёрная жемчужина
Добрый день! поделитесь опытом, кто ставил сетку на нижнюю решетку в бампер, что за резинка подходит для окантовки резанных краёв! прочитал в этой теме, что торцевая резинка и резинка для тюнинга, но в магазинах на меня смотрят с выпученными глазами и одним и тем же ответом "ничем не можем вам помочь"! дайте точное название этой резинки и желательно профиль магазинов где искать!
08.07.2013, 11:53
#660
Сообщение от sanek_003
ты снаружи чтоли ее прикрепить хочешь? если с разборкой бампера и внутри то она реально не нужна (смотри фоты выше - там без резинки)
P.s. я тоже пробывал искать - сразу не нашел сделал без нее
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
