Старый 18.06.2011, 23:37   #1
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:03
Автомобиль: телега
Восклицание Защитная сетка на радиатор
Ставил кто-то себе ? Ячейки-то здоровенные..Летит туда все че не попадя...
пример сетки в бампер для очумелых ручек
Установка от running777
http://forum.renault-duster.com.ua/v...start=40#p7311
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=162
http://photoshare.ru/office/album.php?id=316038
http://www.msr.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B5...F%D0%B5%D1%80/
Установка сетки без снятия бампера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
Старый 30.06.2013, 11:48   #641
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
По умолчанию Re: Защитная сетка на радиатор
Сообщение от valese Посмотреть сообщение
Еще раз спрашиваю - зачем ставите уплотнительную резинку????? Уплотнять? Зачем? Будет царапать что-то? Если и будет, то краску на пластике. (Из интереса посмотрел, что у меня после 7 000 пробега - ни каких повреждений).
Мне так больше нравится Планирую сетку периодически снимать и устанавливать (думаю поставить защелки в будущем) для чистки или добавления антимоскитной сетки при дальних поездках. А доводы по поводу резинки следующие:
1. Может поцарапать краску на бампере, причем не только во время эксплуатации, но и во время установки. Края у сетки получились очень острыми.
2. Ну и пальцы тоже жалко. Пару раз укололся
3. Срез получается светлым, на черной сетке очень заметно.
Ну и в целом деталь с резинкой выглядит законченным изделием, когда просто обрезанная сетка - полуфабрикатом.
Еще раз спасибо за выкройку.
Последний раз редактировалось Birukov; 30.06.2013 в 12:01.
Старый 30.06.2013, 13:27   #642
nikola
Аватар для nikola
Онлайн: nikola вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 21:11
Автомобиль: Duster 4x2 1,6i expression 2012
nikola проверь размеры!!! Люди попадают на деньги!!!
У меня размер сетки 250х680 мм. Немного уже, чем решетка радиатора, но шире, чем сам радиатор. Мне показалось, что целиковую в размере 250х740 мм засунуть не получится. Поэтому такой размер.
Старый 30.06.2013, 13:37   #643
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от nikola Посмотреть сообщение
Короче вот как надо сделать, взять лекало из жесткой картонки к примеру 740мм, засунуть за решетку, анатомически подогнать, если че пометить маркером, потом высунуть, обрезать, а после уже наложить на сетку и обрезать. Так мы сохраним и материалы и нервы!!!
Старый 30.06.2013, 15:22   #644
valese
Аватар для valese
Онлайн: valese вне форума
Был(а): 18 фев 2021 10:00
Автомобиль: Das Терьер 2.0 4*4 ESP
Сообщение от pavxp Посмотреть сообщение
Так все так и делали!! Если хочется повторить - флаг в руки!
27.01.2013 Дождался Privilege 2.0 4x4 ESP Минерал, записался 09.12.11 №58, Придурковатая Бэкха вышла мне в лоб 14.01.2014. Пока пешеход. 19.04.2014 Благодаря Петровскому и КАСКО снова Дастеровод. 06.05.2017 обновил машину, считаю нежданчиков.
Старый 30.06.2013, 15:49   #645
Олег53
Аватар для Олег53
Онлайн: Олег53 вне форума
Был(а): 24 апр 2018 16:35
Автомобиль: рено дастер привеледж 4х4 2.0 коричневый
Сообщение от pavxp
Что вы мучаете себя подсовыванием картонок,бампер снимается за 10-15 минут и по месту размечаете сетку,подгибаете где нужно,крепите на хомутики в случае с нижней,в случае с верхней хватает штатных саморезов.Ставил на два дастера,на одном пришлось снимать бампер два раза,забыл кой чо из пластика вернуть на место.Не нужно бояться снимать бампер вот и все
Старый 30.06.2013, 16:20   #646
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Олег53 Посмотреть сообщение
Это конечно хорошо, но уже были сообщения о сломанных клипсах, подкладываемых резинках из шланга, провисании бампера..... Можно сказать, что все зависит от прямоты рук, но рисковать как-то нет желания.
Старый 30.06.2013, 19:06   #647
Birukov
Аватар для Birukov
Согласен. К тому же не стоит забывать, то не все хотят крепить сетку намертво. Я, например, собираюсь ее периодически доставать для чистки или добавления антимоскитной сетки. Каждый раз бампер снимать будет не удобно .
Старый 30.06.2013, 20:04   #648
Олег53
Аватар для Олег53
Сообщение от Birukov
Согласен что это на любителя,а насекомые и другая дрянь от туда великолепно вымывается керхером,
Старый 30.06.2013, 20:17   #649
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
А про керхер я уже выше писал: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=827
Старый 30.06.2013, 21:13   #650
прибалт11
Сообщение от Birukov Посмотреть сообщение
Подскажите все же - какого размера должна быть вырезанная решетка, чтобы ее вставить без съема бампера? А то уже несколько размеров приводили.
Старый 01.07.2013, 00:02   #651
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от pavxp
Слишком сложно. Не надо там никакого лекала.
Меряем самое узкое место между фар, это и будет ширина сетки. То что не по форме - абсолютно пофиг, у самой решетки все углы сплошным пластиком перекрыты, как раз в форме прямоугольника.
На высоте 170 разрез и под фиксатор решетки, как описывалось ранее.
Ошибиться ну очень сложно, там даже прямые руки не нужны.
Старый 03.07.2013, 12:59   #652
lvl
Аватар для lvl
Онлайн: lvl вне форума
Был(а): 18 дек 2019 10:24
Автомобиль: duster dci 4x4
Поставил верхнюю сетку 760х250 вырез крест 25х25 на высоте 170. до фар осталось по 1 см приблизительно.
Старый 03.07.2013, 14:48   #653
avtagori
Аватар для avtagori
Онлайн: avtagori вне форума
Был(а): 12 окт 2024 15:05
Автомобиль: Renault Duster Drive+ 2.0 AT 4x4 (ESP)
Бампер действительно снимается на удивление просто (по крайней мере у нас с товарищем никаких затруднений не вызывало).
Верхняя сетка была приложена и вырезана по форме. Закрепили на штатные саморезы + нейлоновые хомутики.
Нижняя по такой же схеме, но закрепили только на хомутиках.
Посмотрим сколько продержится)
Вообще непонятно, что за сетки по 4к ставят ОД.
Нормочас они видимо тоже оценивают в 2к, что в результате выливается в ~8к за дооснащение)
з.ы. затраты: ~2 часа на работу, 2х300р за 2 стандартные алюминиевые сетки + пиво после окончания работ)
Старый 03.07.2013, 20:33   #654
Schtitliz
Аватар для Schtitliz
Онлайн: Schtitliz вне форума
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
А сетку все стальную ставят или алюминиевую и вообще она куда идет если на рынке спрашивать? А никто не думал пластиковую, сейчас много всяких, и на разную толщину и температуру??
Старый 03.07.2013, 20:41   #655
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я алюминиевую ставил,крашенную в чёрный цвет ставил, на рынке спрашивал сетку на радиатор,есть по мельче есть по крупнее ! Пластмассовая дешевле в разы но не такая крепкая ИМХО !
Старый 03.07.2013, 20:52   #656
Schtitliz
Зато ее легче резать, ставить, менять.
Старый 04.07.2013, 13:13   #657
Олег53
Аватар для Олег53
Сообщение от Schtitliz Посмотреть сообщение
Алюминиевая легко режется обычными ножницами.Куда уже легче то?
Старый 04.07.2013, 15:14   #658
azovkub
Аватар для azovkub
Онлайн: azovkub вне форума
Был(а): 05 апр 2021 22:06
Автомобиль: DUSTER 2.0 4х4 privelege + esp
растояние от защитной сетки до радиатора существенное, никакой керхер не повредит на такой дистанции соты (тем более о защитную сетку струя разбивается - сам при каждой мойке там керхером дую от души ни одной мушки не остается и ни одной соты не повредил еще), если без сетки то да - надо аккуратно
---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее написано было в 15:03 ----------
1) вымывается отлично керхером - снимать ничего не надо
2-3) что туда лазить пальцами -да и не достать после сборки бампера, срез внутри у меня, его никак не увидеть
-вот фоты (в бортовике уже были)
картонные шаблоны не понравилось - сразу выкинул (хотел сначало из упаковки сеток сделать шаблоны), резал сразу металл по месту - норм
Последний раз редактировалось azovkub; 04.07.2013 в 16:33.
Старый 08.07.2013, 11:18   #659
sanek_003
Аватар для sanek_003
Онлайн: sanek_003 вне форума
Был(а): 10 окт 2013 15:47
Автомобиль: Renault Duster, Expression, 1.6 4x4 MКП6, чёрная жемчужина
Добрый день! поделитесь опытом, кто ставил сетку на нижнюю решетку в бампер, что за резинка подходит для окантовки резанных краёв! прочитал в этой теме, что торцевая резинка и резинка для тюнинга, но в магазинах на меня смотрят с выпученными глазами и одним и тем же ответом "ничем не можем вам помочь"! дайте точное название этой резинки и желательно профиль магазинов где искать!
Старый 08.07.2013, 11:53   #660
azovkub
Аватар для azovkub
Сообщение от sanek_003 Посмотреть сообщение
ты снаружи чтоли ее прикрепить хочешь? если с разборкой бампера и внутри то она реально не нужна (смотри фоты выше - там без резинки)
P.s. я тоже пробывал искать - сразу не нашел сделал без нее
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
