30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
02.07.2013, 19:39
#761
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Масло в коробке
Сообщение от Snow29
У ELF для коробки масла (кроме стокового) нет.
А это http://www.top54.ru/catlog/p_508 чье?
http://www.top54.ru/catlog/p_552
Последний раз редактировалось aGt; 02.07.2013 в 19:45.
02.07.2013, 20:08
#762
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 1 мин. 52 сек.
Был(а): 03 Янв 2021 09:09
Автомобиль: Lacetti + Duster 4x4 2L
Re: Масло в коробке
У кого плохо переключаются передачи хочу обратить внимание на Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, есть положительный опыт использования на Lacetti.
http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_%20multi.php
05.07.2013, 18:55
#763
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 15 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Re: Масло в коробке
Сообщение от aGt
ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90 API GL-4 / GL- 5
API MT-1 (синтетика)
стандарт : Ед. изм.
Плотность при 15°C : г/см³ : 0,866
Кинематическая вязкость при 40°C: ASTM D445 : мм²/с : 101
Кинематическая вязкость при 100°C: ASTM 445 : мм²/с: 15
Индекс вязкости : ASTM D2270: - : 157
Температура застывания ; ASTM D97 : °C : -51
Стоковое
ELF TRANSELF NFJ 75W-80
Плотность при 15°C : г/см³ : 0,884
Кинематическая вязкость при 40°C: ASTM D445 : мм²/с : 47
Кинематическая вязкость при 100°C: ASTM 445 : мм²/с: 8,5
Индекс вязкости : ASTM D2270: - : 175
Температура застывания ; ASTM D97 : °C : -40
Сравниваем:
Вязкость у стокового на холодную и на горячую в ДВА! раза выше.
Индекс вязкости у стокового выше на 11% (значение в пользу стокового)
Себе такую замену делать не буду.
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Сообщение от Dimarik79
API GL-3 / GL-4
Плотность при 15°C : г/см³ : 0,873
Кинематическая вязкость при 40°C: ASTM D445 : мм²/с : 76
Кинематическая вязкость при 100°C: ASTM 445 : мм²/с: 15,09
Индекс вязкости : ASTM D2270: - : 195
Температура потери текучести ; ASTM D97 : °C : -51
Нам надо GL-4, GL-4+ (здесь GL-3+)
Вязкость на холодную ниже, чем у стокового
Вязкость на горячую выше, чем у стокового
Небольшое изменение вязкости в зависимости от температуры (это хорошо)
Настораживает то, что на горячую вязкость выше чем у стокового в два раза.
(полагаю, что это плохо)
Себе лить не буду.
05.07.2013, 19:07
#764
Re: Масло в коробке
Snow29 а Castrol Syntrans V FE 75W-80 в МКПП?
05.07.2013, 19:59
#765
Re: Масло в коробке
Я на него тоже обратил внимание (пост #749 в этой теме):
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1985&page=38
Но все-таки рекомендую внимательно почитать сравнение с RAVENOL MTF-2 75W-80.
еще
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...5w-80-svezhee/
Последний раз редактировалось Snow29; 05.07.2013 в 20:18.
05.07.2013, 20:03
#766
Re: Масло в коробке
Интересный анализ и вывод
Правда не понял из него что важнее...для владельца корбки...
С чем эту вязкость "есть"...
Штатное в -40 "гуталин"...а вот "аналог" нет!Проверено в бутылочках на улице...
05.07.2013, 20:21
#767
Re: Масло в коробке
Сообщение от aGt
Рабочая температура коробки более 100 грд.С.
Таким образом вязкость на горячую характеризует свойства масла при рабочей температуре. Полагаю, что это один из основных параметров масла.
А так Гугл в помощь, там все написано, какие параметры бывают, с чем их едят и на что они оказывают влияние.
05.07.2013, 20:28
#768
Re: Масло в коробке
Гуглом я давно пользоваться научился.
А вот сравнение только по кинематической вязкости не повод утверждать о преимуществах  В таком вопросе требуют комплексного подхода...Удачи.
05.07.2013, 23:02
#769
Re: Масло в коробке
Сообщение от aGt
Обидеть не хотел, если что приношу извинения:
Конечно сравнивать надо не по одному параметру а по нескольким.
Искать в первую очередь надо не преимущество, а соответствие (как у врачей, главный принцип - не навреди).
Любой выбор - это компромисс, и здесь надо для себя определить приоритеты.
06.07.2013, 16:13
#770
Re: Масло в коробке
Сообщение от Snow29
Ну я его уже залил и езжу - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...616#post367616
Равенол может быть и неплохое масло, но политика компании которая официально не озвучивает параметров масла, мну напрягает!
13.07.2013, 12:25
#771
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 15 июн 2015 20:22
Re: Масло в коробке
А будь добр скажи пожалуйста объемы, сколько покупить литров в КПП, редуктор и раздатку. Я решился залить кастрол по твоему примеру. Заранее благодарю за ответ
24.07.2013, 16:58
#772
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 02 Янв 2014 13:03
Автомобиль: 2.0 4х4 мкпп6 полная
Re: Масло в коробке
Сообщение от Nikolaich59
Меня терзают смутные сомнения:а не навредили ли мы себе, доливая в коробку NFJ, а там, например, было TRJ-ведь первое-полусинтетика, а второе-сделанное на основе синтетических технологий? То же касаемо и редуктора с раздаткой- было универсальное FE80\90. а добавили Type B 80\90. Можно ли было смешивать-то? Вот в чём вопрос...
так надо спросить тех кто доливал и написал о улучшениях(мягче стало переключение и уменьшился\пропал шум) что изменилось с учётом пробега на сегодняшний момент
30.07.2013, 23:34
#773
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Re: Масло в коробке
Что-то я недоволен, как переключается 6РКПП на Castrol Syntrans Universal Plus 75W90. Передачи туже включаются. В коробке, наверное, сменю на что-то другое, или на родное. В раздатке и заднем мосту оставлю Castrol.
Рено, вино и домино!!!
31.07.2013, 00:41
#774
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Масло в коробке
А я кстати решил пока не менять масло в коробке,на пробеге примерно в 20тыщ ушла проблема с включением 5-й передачи,напомню,на скорости примерно 110-120 было её просто не включить,приходилось терять время и скидывать скорость,грешил на масло. Но,видимо,что-то там просто прирабатывалось. Наверное.
31.07.2013, 00:48
#775
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Масло в коробке
Олегъ, как раз пора масло с продуктами износа слить.
МОЙ БОРТОВИК.
31.07.2013, 00:58
#776
Re: Масло в коробке
Ну я думал об этом... Вот умеешь ты,Валера,уговаривать!  Если и поменяю,то Шелл залью,имею положительный опыт эксплуатации Нексии,там заводское масло настоящее гомно.
31.07.2013, 05:03
#777
Re: Масло в коробке
Сообщение от astranaft
Именно по этому я залил кастрол но с рекомендованной для нашей коробки вязкостью - Castrol Syntrans V FE 75W-80.
Нареканий на работу МКПП нет.
31.07.2013, 08:16
#778
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Re: Масло в коробке
А как дела обстоят с шумом в сравнении со штатным маслом? Ведь это масло еще жиже штатного. У меня лично при езде накатом на 5й передаче коробка подвывает, по опыту знаю, что менее вязкое масло шума не убавляет, а скорее наооборот, поэтому хочу попробовать залить CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90, оно тоже класса GL-4+.
31.07.2013, 10:27
#779
Re: Масло в коробке
Сообщение от Dasteriba
Ну шумнее точно не стало
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее написано было в 14:25 ----------
А при заливки 75w90 можно получить, затруденение переключения перадач:
31.07.2013, 19:24
#780
Re: Масло в коробке
Попробуй Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, когда на на Лаче стали с усилием переключаться передачи залил это, проблема сразу "ушла", то что оно более вязкое даже лучше сальники целее будут. Именно поэтому после замены "текущего" сальника раздатки на Дастере сразу залил в раздатку и мост Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140. 3 т.к. полёт нормальный, сальник сухой, выбег увеличился.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
