Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 24.06.2013, 14:52   #2181
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Наверно - нет. В первом посте есть ссылка на инструкцию. Там все написано.
PS "Aвтoмaгнитoлa пoзвoляeт пpoслyшивaтЬ
paдиoстaHцИи и пpoигрывать ayдиoдиски
CD и MP3, WMA' AAс' а тaкжe WAV."
Старый 28.06.2013, 17:02   #2182
en1gma
Аватар для en1gma
Онлайн: en1gma вне форума
Был(а): 25 сен 2023 15:04
Автомобиль: Renault Duster, 2.0, 4x4, MКП6
Вопрос Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Друзья, я прошу помощи с программой Mp3tag. Дело в том, что мне никак не удается изменить теги так, что бы отображался русский текст а не кракозябзы.
Я подключаюсь по блютуфу с телефона, теги сохранены как написано в инструкции (в шапке), кроме одного момента, я не выбираю флешку, я пересохраняю файлы в ту же папку.
Самое интересное то, что в самом телефоне с текстом все хорошо!
Может кто сможет прислать в почту сохраненные настройки этой программы, буду очень благодарен!
Название: скрин mp3tag.jpg
Последний раз редактировалось en1gma; 28.06.2013 в 17:45.
Старый 29.06.2013, 13:12   #2183
Pavlik-40
Аватар для Pavlik-40
Онлайн: Pavlik-40 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:11
Автомобиль: фокус
Здравствуйте!)
Подскажите пожалуйста,у меня магнитола штатная,та которая без телевизора,флешку читает нормально,находит её сразу,при установке в магнитолу,но стоит выключить зажигание или магнитолу минут на 10-15,она её теряет,нужно вытащить и обратно её вставить.Магнитола её находит и продолжает играть с того места,с которого закончило играть.Почему это происходит?Магнитола косячная или флешка?У кого также?Что делать?
И ещё...При подключении телефона БТ магнитола подключается,всё нормально,закачивает в себя телефонную книгу(правда тоже с кракозябрами),музыку играет нормально.При выключении и включении,подключается по БТ нормально и музыку воспроизводит относительно быстро.Но при поступлении телефонного звонка или когда сам звоню с магнитолы по БТ,я поднимаю трубку или делаю посыл вызова с магнитолы,ни я не слышу,ни меня не слышут,но когда мне звонят звонок в динамиках слышен,а разговор не получается.Телефон SAMSUNG.Что может быть?
Старый 29.06.2013, 14:59   #2184
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Сообщение от Pavlik-40 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!)
Попробуйте подключить другой телефон (жены, друга). Если не получится то что с магнитолой пусть объясняет дилер. Причем заявку на устранение недостатка пишите письменно и оставляете себе копию с подписью о вручении т.к. в противном случае будут наверняка попытки послать подальше.
Старый 29.06.2013, 15:05   #2185
Pavlik-40
Автомобиль: фокус
А в настройках телефона нет ли каких подводных камней?
Старый 29.06.2013, 15:08   #2186
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
нету, но работает через раз, не всегда хочет спариваться.
Старый 29.06.2013, 15:15   #2187
Pavlik-40
Автомобиль: фокус
У меня спаривается всегда
Старый 29.06.2013, 18:30   #2188
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от Дмитрий63rus Посмотреть сообщение
Друзья,подскажите а FLAC наша магнитола понимает?
Разумеется нет, такие магнитолы можно по пальцам одной руки пересчитать.
---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее написано было в 18:30 ----------
Все зависит от степени глючности аппаратов.
Старый 06.07.2013, 13:04   #2189
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
поиск попробовал, шапку почитал-но не нашел так сразу распиновку штатной магнитолы. подскажите, пожалуйста, кто знает-думаю 4-х канальный усилитель ставить
Старый 06.07.2013, 15:17   #2190
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Антонн, простите, а смысл? Подключить к выходу посредственной по характерисикам выходной микросхемки магнитолы внешний усилок, чтоб проссуммировать шумы и искажения полного тракта магнитолы с с шумами и искажениями усилка? Или же конечной целью является просто громкое бумцаца, а качественная составляющая вторична?
В магнитолу линейники врезать надо, а учитывая, что известна микруха, явлюящаяся оконечником, найти её входные ноги и припаять туда экранированным проводом тюльпаны в количестве 4-х штук - дело нехитрое.
Последний раз редактировалось Check Engine; 06.07.2013 в 15:22.
Старый 07.07.2013, 13:22   #2191
Антонн
Аватар для Антонн
Check Engine, пока не видел чтобы кто-то линейные выходы из штатной магнитолы вывел, больше все теоретически рассуждают. усилитель в наличии есть-если что-то не понравится, буду пробовать вариант с "линейниками". пока вот ищу распиновку разъема магнитолы
Старый 07.07.2013, 17:31   #2192
zema_
Аватар для zema_
Онлайн: zema_ вне форума
Был(а): 07 июл 2013 18:51
помогите подобрать код к магнитоле в гарантийке не написано viv X7LHSRH8N49064995
Старый 07.07.2013, 17:36   #2193
Check Engine
Антонн, я, значит, буду первым (в другом варианте и связываться не стану), но у меня проблема другая: не знаю, куда усилок пихать. В багажник тянуть лениво, под сиденье - у меня там барахло катается. Подумываю о модульной самоделке, распихать под торпедо.
Если нужна будет помощь по выводу линейников - пишите в личку, подскажу, там несложно.
Старый 07.07.2013, 17:56   #2194
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Сообщение от zema_ Посмотреть сообщение
Трясите ОД. Может у кого и совпало что-то с вином, но это навряд-ли. Кто-то здесь писал, что код присутствует в заводском номере магнитолы. Для этого её надо изъять из штатного места.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Старый 07.07.2013, 19:34   #2195
Антонн
Аватар для Антонн
Check Engine, по поводу места установки-я видел ставят в ноги пассажиру,вырезая под усилок посадочное место в пенопласте под ковриком
Старый 07.07.2013, 19:36   #2196
Сообщение от Антонн Посмотреть сообщение
Там большая вероятность его утопить... конденсатом из кондиционера
Старый 08.07.2013, 12:46   #2197
Evgenn
Аватар для Evgenn
Онлайн: Evgenn вне форума
Был(а): 22 Янв 2016 07:15
Автомобиль: Рено Дастер Дизельный Орех
Добрый день, а подскажите, есть распиновка на штатную магнитолу???
Последний раз редактировалось Evgenn; 08.07.2013 в 13:51.
Старый 08.07.2013, 13:30   #2198
BLA-BLA
Аватар для BLA-BLA
Онлайн: BLA-BLA вне форума
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Сообщение от Check Engine
Очень интересно! Потому как ставить модуляторы линеек не хочу. Большая потеря в качестве сигнала. Про Мистери вообще писать не хочу.но даже в КИКСовых преобразователях имеется большой провал! Очень интересует распиновка. Да и вообще бы хотелось наглядно посмотреть,что куда припаяно! Буду очень благодарен! И еще вопрос,откуда брали управляющий провод питания на усилитель?
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
Старый 08.07.2013, 15:54   #2199
U-2
Аватар для U-2
Онлайн: U-2 вне форума
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Был у дилера. После диагностики сказали, что магнитолу под замену по гарантии. Долго согласовывали с Москвой, ждать 3-4 недели.
Старый 08.07.2013, 18:24   #2200
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
У меня почти аналогичная ситуация. Через раз работает. Если не работает - выключишь зажигание, включишь обратно и вроде понеслось.
Так же заметил от наличия флэхи зависит, т.е. без неё вроде всё ок. С ней - через раз.
Видимо косячный экземпляр, возможно напряжение подсаживается временами.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
