Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР > 1,5 dci диз.2011-/2015-
Старый 30.05.2012, 23:06   #1
Юра А.
Аватар для Юра А.
Онлайн: Юра А. вне форума
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
По умолчанию Хроника тарахтящего Григория
Оглавление. Кликнуть сюда чтоб развернулось
Начало
Общение с ОД - визит в недружественную республику
Приемка аппарата. Картина 1. Печальная.
Приемка аппарата. Картина 2. Лирическая.
Полный бак. Первая заправка.
Наблюдения. Подвеска+клиренс.
Наблюдения. Расход топлива. Шумка.
Грязь. Картина 1.; Парктроник; Расход топлива.
Грязь. Картина 2.; Общий пробег, расход топлива; Динамика.
Грязь. Картина 3. В полях близ Ижевска.
Грязь. Картина 4. О пользе четырех колес.
Вспомнилось с грустью.
Хроника тарахтящего Григория. О разном.
Об обгоне на трассе и прочем.
Установка сетки на решетки радиатора.
О доработках.
О том, о сем.
Кондицонер.
Ковры.
USB Flash
Шевеления рычага КПП.
С толкача То же задним ходом
Письма счастья от My Renault.
Письмо счастья I. ТТХ Григория. Письмо II.I. Письмо II.II. Письмо III. Письмо II.III.
Круиз-контроль. Еще раз о нем.
Общий пробег. О расходе топлива.
Бортовая считалка.
Текущий остаток соляры в баке. Сколько таки в баке соляры?
Сухой бак.
Как завестись после сухого бака.
В движении. В безумии. Более за этим не слежу.
Купил Григорию зимнюю обувку. Переобулся в зимнее.
Russian Winter Cartonka. Войлок на двигатель.
Дастер за банку майонеза?
О лужах и безопасности
Расходы на допы и доработки
ТО-1. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4.
Интересные посты.
О морозах и комфорте. Минус 27 по Цельсию. Детали. 1. Минус 29. Минус 31. Детали. 2.
Антенна. 1. Проблема. 2. Детали. 3. Ларчик просто открывался.
Гудок. Проблема и Догадки. Решение.
ТО-2. Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4.
Нормально, Григорий?
Отлично, Константин! (Две Зимы)
Радиатор. Пробил/полечил.
Отвалилась защита картера и как не нужно, с точки зрения техники безопасности, лечить такие болячки
Зеркало
Покраска порогов и крыльев "за счет заведения" и что из этого получилось
фаркоп
Последний раз редактировалось Юра А.; 08.04.2015 в 09:58. Причина: Поправки-добаки постов.
Старый 14.06.2013, 23:26   #301
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Сухой бак.
Сообщение от Юра А. Посмотреть сообщение
Варианты
не входят в область "правильного ответа". еще есть варианты?
Ответ - 5л
Как я понял, больше 50 и меньше 5 эта хрень в принципе не показывает.
Старый 14.06.2013, 23:28   #302
ELISEEVVS
Аватар для ELISEEVVS
Онлайн: ELISEEVVS вне форума
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
Варианты
Ну не томи уже.....опоздал))))
Старый 14.06.2013, 23:34   #303
u313
Аватар для u313
Сообщение от ELISEEVVS Посмотреть сообщение
Ну это мой вариант, основанный на личных наблюдениях. Послушаем ТС...
Старый 14.06.2013, 23:44   #304
Юра А.
Аватар для Юра А.
По умолчанию Re: Юра А. / Privilege 1.5 dci 4x4 / Хроника тарахтящего Григория
Ладно, не буду томить - комп показал 5 (пять) литров.
Старый 14.06.2013, 23:50   #305
u313
Аватар для u313
Значит я прав Видимо 5л - это погасание последней палки, поэтому датчику вроде и считать дальше нечего... Вообщем тестовый режим на Дастере (в отличии от Логана) тоже достаточно фиговенько и не точно работает, поэтому лучше на него особо не заглядываться. Правильнее заправляться под пробку, сбросить МК и ориентироваться на количество сожженных литров - так представление об остатке в баке будет примерно точное.
Старый 15.06.2013, 13:11   #306
Дромовцы про эти призрачные 5л ещё в прошлом году писали...
Старый 15.06.2013, 13:22   #307
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Юр,прикольно получается...у моего дизелька на 7 литрах остатка в баке загорается лампочка с колонкой)))...выходит 2 литра примерно на раздумья ?)))))))
Старый 15.06.2013, 16:19   #308
u313
Аватар для u313
Не совсем так: лампа загорается на 7л и топлива там еще именно 7л или около того. Просто когда топлива становится менее 5л, то датчик этого уже не видит... но предупреждает он Вас именно за 7л, а не за 2л.
Старый 18.06.2013, 09:43   #309
Юра А.
Аватар для Юра А.
По умолчанию Как завестись после сухого бака.
После того как двигатель заглох при полном отсутствии соляры, я, окрыленный счастливым сочетанием обстоятельств (не пришлось бегать с канистрой), радостно побежал к хозяйке бензоколонки, сжимая в ладошке денюжку.
Пока суть да дело, - заправились.
Завестись без использования лягушки у меня так и не получилось.
Делал несколько целенаправленных попыток, но дело не сдвинулось, пока не потискал лягушку до того состояния когда она стала упругой. Очень упругой.
Лягушку, к стати, нашел не сразу, пока не вспомнил, где находиться топливный фильтр.
Смешно вспомнить: искал ее где-то в недрах, а она то, желанная, была на виду
Старый 26.06.2013, 21:52   #310
Юра А.
Аватар для Юра А.
По умолчанию ТО-2. продолжение
На следующий день после приключений с сухим баком я поехал с Григорием к диллеру. ТТС-Ижевск. В рамках гарантийного обслуживания должны были заменить блок предпускового подогрева свечей накаливания.
Заменили. Небольшой блочек у замка капота. Судя по внешнему виду и размещению, сделано было в считаные минуты. Да и мимолетно брошеное мастером "ловкость рук" говорило о том же.
Ранее неподтвержденный глюк с ключом таки был найден и, стало быть, подтвержден. Кроме того, подтвержден и глюк с "блюпупом" в части соединения с телефоном — входящие звонки передавались на штатные магнитолу и колонки и поддерживались в течение всего сеанса связи, а исходящие звонки обрывались сразу как только устанавливалось соединение.
Таким образом, под замену были помечены как ключ так и магнитола. Теперь жду очередного вызова к дилеру и, соответственно, халявной мойки.
Блокировка дверей. (Еще один прикольный момент).
Поскольку описываемый визит к дилеру был продолжением ТО-2, стало быть, наряд на работы не был закрыт. Соответственно, в том же наряде было зафиксировано мое обращение на активацию функции блокирования дверей с началом движения автомобиля.
В прошлый раз мне отказались активировать эту функцию.
В этот раз, нужно отдать должное мастеру-приемщику, предоставили "официальное письмо" от Renault с указанием причин отказа.
Тем не менее, собственно прикол, функцию активировали!
Очень удобная штука, мне нравиться.
Последний раз редактировалось Юра А.; 27.06.2013 в 22:44.
Старый 26.06.2013, 22:02   #311
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Юра А.
Подскажите, при остановке машины, замки открываются?
Старый 26.06.2013, 23:37   #312
Юра А.
Аватар для Юра А.
Нет. Только в случаях: водитель открыл дверь, выдернут ключ из замка зажигания. И, если я не ошибаюсь, открыл дверь пассажир справа от водителя.
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
Собственно реношники отказывают именно потому, что в случае аварии, назовем ее "серьезной", двери будут блокированы для пассажиров и водителя до поры пока водила не будут в состоянии открыть дверь или вынуть ключ из замка.
Старый 01.07.2013, 18:35   #313
ДимаК
Аватар для ДимаК
Онлайн: ДимаК вне форума
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=20
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=82 - п. 1.
Старый 08.07.2013, 00:06   #314
Юра А.
Аватар для Юра А.
По умолчанию Еще раз про "с толкача".
Сегодня, уже глубоким вечером, таким, что можно назвать ранней ночью, утомленный мозг подкинул мысль.
Машина стояла чуть под наклоном, кормой вниз.
Скинул ручник, отпустил тормоз, включил заднюю и тут, собственно, мысль: заведется?
Делал же уже эксперименты на эту тему. А тут случай подвернулся.
Как оно "задним ходом"?
Позже, когда уже вырулил на дорогу, умник все разложил по полкам и объяснил чем отличается для двигателя движение "вперед" от движения "назад" и почему все получилось.
Тем не менее, был поздний вечер, сознание на автомате управляло нужными мышцами рук, ног, глаз, а каверзная мысль таки не стала поворачивать ключ зажигания, и получив добро и выждав движения задним ходом двух-трех метров, скинула сцепление.
Оп-па! Нифига себе! Завелся! Даже так бывает?
После, конечно, эмоции улеглись. Но, все равно, было интересно ...
Старый 08.07.2013, 00:18   #315
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Юра А.
И чем оно отличается? Почему были сомнения, что машина заведётся при движении задним ходом?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 08.07.2013, 12:05   #316
Юра А.
Аватар для Юра А.
В том то и дело, что ни чем. Говорю же:
... глубоким вечером, ... утомленный мозг ... Нифига себе! ... Даже так бывает? ... эмоции улеглись ...
Старый 08.07.2013, 12:32   #317
Slepoi
Аватар для Slepoi
Онлайн: Slepoi вне форума
Был(а): 02 фев 2015 17:58
Автомобиль: черный дастер dci, 4X4,esp итд итп
Эт че , мне тут один "умник" с пеной у рта доказывал что при движении назад двигатель в обратную сторону крутится ))) и блин хрен переубедишь, чуть ли не драться лез ))
Старый 08.07.2013, 12:39   #318
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Ну почему, при включённой передаче вперёд и движении назад двигатель обратно будет крутиться. Правда, не заведётся.
Старый 08.07.2013, 13:49   #319
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Slepoi
Тут на сайте? Можно ссылку?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 08.07.2013, 20:12   #320
Slepoi
Аватар для Slepoi
Не , не на сайте, скажет так при натурном разговоре )) пару лет назад, чудо выпуска авиационного техникума ))) . Там человек был уверен что при движении назад двигатель крутится в другую сторону ))
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
