09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
08.07.2013, 20:33
#2201
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:56
Автомобиль: фокус
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Maugli
У меня почти аналогичная ситуация. Через раз работает. Если не работает - выключишь зажигание, включишь обратно и вроде понеслось.
Так же заметил от наличия флэхи зависит, т.е. без неё вроде всё ок. С ней - через раз.
Видимо косячный экземпляр, возможно напряжение подсаживается временами.
Поменял и флешку и телефон ,стало все Хорошо
08.07.2013, 21:52
#2202
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
что ж такое, неужели распиновку магнитолы никто не подскажет. я где-то видел, но не могу найти
09.07.2013, 14:09
#2203
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
С кирилицей по блюпупу решение не нашлось???
09.07.2013, 14:25
#2204
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Сообщение от zizigal
Пробую решить эту проблему с соблюдением всез формальностей, которые выставляет поддержка с сайта РЕНО. Полученный Акт от продавца с подтверждением этой проблемы и моим требованием исправления технической ошибки, отправил им электронно. После некоторых препирательств на той стороне попросили таймаут, сказали, что будут связываться с ОСНОВНЫМ РЕНО.
Подожду разумный срок.
Последний раз редактировалось MAK_DUST; 09.07.2013 в 14:52.
09.07.2013, 15:06
#2205
Время онлайн: 24 мин. 25 сек.
Был(а): 10 июл 2013 14:20
Странности в работе радиоприемника. Сначала обратил внимание: на частоте 88,3 МГц (Ретро) при исполнении песни в какой-то момент заикается, затем песня чуть"откатывается" назад и вновь начинает воспроизведение (как на старых пластинках). Стал слушать другие радиостанции, "Дорожное радио" (99,6 МГц). В процессе волна перескакивает на несколько секунд на другую частоту (101,3 МГц), затем возвращается обратно. То же и на других частотах. Думал, что-то замыкает при встряске на кочках. Ничего подобного! Та же ерунда при стоянке у светофора.
Кто с таким сталкивался?
09.07.2013, 21:21
#2206
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 10 мин. 55 сек.
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Это просто аномальные зоны или в/ч рядом стоит. Когда езжу на рыбалку, в одном месте такая же ситуация, причем на одном и том же месте. Через эту зону проезжали на разных авто, ситуация повторяется. Причем песня не просто так откатывается чуть назад, а чуть ли не с половины переходит на начало.
09.07.2013, 21:33
#2207
Простите за флуд, но именно так начинаются классические американские фильмы ужасов
Сообщение от Yuriy62
Сообщение от Рыбовод
МОЙ БОРТОВИК.
10.07.2013, 09:01
#2208
Неее, в зеленых человечков и аномальные зоны я давно не верю! Потому как в прошлом военный связист. Скорее это какой-то глюк самой магнитолы. Интересно, на нее гарантия распространяется?
10.07.2013, 09:17
#2209
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Попробуйте отключить фунцию AF (альтернативная частота) в настройках.
10.07.2013, 10:27
#2210
Сообщение от klincity
Как я понял, при включенной функции AF ловятся только станции с RDS... Если её отключить, то начинает ловить все каналы
10.07.2013, 10:41
#2211
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
AF - Alternative Frequencies list, Список альтернативных частот - возможность автоматизированной перестройки радиоприёмника, например в случае ухудшения приёма сигналов на данной частоте, на другие частоты, на которых также осуществляется передача сигналов данной программы. (с) wikipedia
В нашем случае, функцию AF лучше отключить, дабы был более уверенный прием.
10.07.2013, 10:56
#2212
Сообщение от S_auto
Вы говорите как в теории... Я же говорю, непосредственно применительно к нашей магнитолле... Так вот, если включить АФ, то поймает ТОЛЬКО те каналы, в которых есть RDS... Это и есть присутствие альтернативной частоты передачи текстового сообщения... Если отключить, то ловит все подряд...
10.07.2013, 14:20
#2213
Попробовал отключить AF, как вы все мне посоветовали, и как написано в мануале. Так вот, то, что я вижу в реале, совсем не соответствует мануалу. Вошел в меню RDS (кстати, эта аббревиатура в меню магнитолы нигде не фигурирует). Далее - пункт НАСТРОЙКИ - выбирает только входы сигнала. Есть пункт REG-AF, вошел в него. В этом пункте есть строки AF, REG, TA. Последние две позиции не фигурируют нигде в меню. Что это такое, так и не понял. В пункте AF сделал отметку "ВЫКЛ." Надеюсь, поможет, послежу, как будет вести себя теперь.
В любом случае, всем спасибо!
10.07.2013, 14:38
#2214
Координатор
А вот интересно, обязан ли дилер выдать отдельный мануал на магнитолу, соответствующий прошивке? Завтра буду в гостях у дилера, уточню этот момент.
10.07.2013, 14:59
#2215
Сообщение от S_auto
гм... мне вообще ОД выдал мануал на 1din магнитолу... сказали других нету
10.07.2013, 16:34
#2216
Сообщение от S_auto
На каждую прошивку мануалов не напасёшся, а инструкцию дать обязан. А в ней как и в любой другой инструкции будет приписка типа "Завод изготовитель имеет право вносить улучшения в изд елее без предварительного уведомления потребителей".
МОЙ БОРТОВИК.
10.07.2013, 21:52
#2217
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 26 мин. 34 сек.
Был(а): 02 авг 2015 14:53
Сообщение от S_auto
На сайте Рено есть последняя существующая версия мануала, на магнитолу, на автомобиль и навигационную систему http://www.renault.ru/renault-range/...ter/manual.jsp
12.07.2013, 09:23
#2218
Координатор
Проверил сегодня поутру, действительно так и работает. У французов, видимо, свое понимание об RDS.
12.07.2013, 15:25
#2219
Были в субботу у дилера. Собралось нас 5 машин и у всех кракозябры. В рем зоне были вдвоём, злектрик убедившись в проблеме, сделал фото этих самых кракозябр. Потом убедившись что проблема массовая и посовещавшись с главным, отправили фото на завод. После ответа с завода мне дилер позвонит, а я в свою очередь проинформирую всех участников форума.
Отзвонился Автофрамос по данной проблеме. Завод о проблеме знает, но неисправностью этот косяк не считает. Предложил перезаписать тел книгу на латинице  . Будет время, пойду в комитет по защите прав потребителей.
Написал в комитет по защите прав потребителей.
Добрый день!
Моя проблема связана с дилером компании Рено и заводом Автофрамос. На моём автомобиле Рено Дастер магнитола как и положено имеет меню на русском языке. Но когда к ней по каналу блютуз подсоединить телефон, то вся записная книжка телефона отображается на магнитоле не читаемыми символами (кракозябрами). Я с группой единомышленников проверил несколько телефонов с несколькими автомобилями. Результат тот же, а именно не читаемые кракозябры. Дилер вместе с заводом признают проблему, но не считают её существенной. По мнению нашей инициативной группы данная проблема влияет на безопасность дорожного движения, т.к. на экране магнитолы не возможно определить кто тебе звонит. Заключение от дилера есть (могу выслать скан копии), плюс к этому могу предоставить на экспертизу несколько машин и множество телефонов разной модели для демонстрации проблемы.
МОЙ БОРТОВИК.
12.07.2013, 15:27
#2220
ИМХО еще в РОСПОТРЕБНАДЗОР над заявление писать - это больше по их части.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
