Старый 24.04.2013, 17:23   #1
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию dg972 / Privilege 2.0 4x4 / Крепкий орешек.
Езжу мало, поэтому писать особо нечего. Но на форуме накопилось много полезной инфы и что бы не искать по всему форуму, попробую тут все собрать в едино.
Контроллер стеклоочистителя открытый проект
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=61
Описание работы сточ.
Контроллер стеклоочистителя открытый проект. Обновление http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=391
К новому сообщению
__________________________________________________ ____________________________________
000000000000 Оглавление Б/Ж.
  1. Как превратить ПТФ в ДХО.
  2. Летняя резина Cordiant Off Road.
  3. Дополнительное освещение багажника.
  4. Дополнительная подсветка салона.
  5. Защита редуктора PROTEX.
  6. Подкрылки.
  7. Зимняя резина Bridgestone Ice Cruiser 7000
  8. Масла в трансмиссии.
  9. Подсветка кнопок подогрева сидений.
  10. ЭСП без зажигания.
  11. Установка датчика дождя и света Quantoom RLS-01.
  12. Датчик дождя и света Quantoom RLS-01. Отзыв.
  13. Фары, лампы головного света.
  14. Пробка бензобака без ключа.
  15. Датчик уровня бачка омывателя.
  16. Реле-регулятор паузы стеклоочистителя 722,3777-01
  17. Про Навител.
  18. ТО-1
  19. Год вместе с Дастером.
  20. Свечи зажигания. Пробег 8900.
  21. Дверь багажника с отдельной кнопки брелка.
  22. Пробег 16,800. Переобулся. Течь амортизатора.
  23. Гарантийный случай.
  24. ТО-2 в Major Renault
  25. Гарантийные работы в Петровском АЦ.
  26. Антенна для радиостанции.
  27. Фара заднего хода.
  28. Рулонная полка в багажник
  29. Термометр
  30. Осциллограф на муфте
  31. Замена колодок и смена резины.
Последний раз редактировалось dg972; 22.04.2017 в 15:00.
Старый 16.07.2013, 15:24   #21
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
По умолчанию Re: Privilege 2.0 4x4 / Крепкий орешек.
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Чет большинство фоток не видно...
Фотки лежат на "вражеском" сайте, которые отдаёт их лишь авторизованным там пользователям (проверяются куки на ПК пользователя).
Я тоже их не вижу, ибо на duster-clubs не регистрировался.
Старый 16.07.2013, 15:33   #22
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Понял! Потому, что ты вставляешь изображения с соседнего форума... Однако тем кто там не авторизован, картинки не показывает... Как то это неправильно так делать...
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее написано было в 15:32 ----------
Не успел первым написать
Старый 16.07.2013, 15:43   #23
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Мужики, я понял. Пусть верхи разбираются между собой как хотят, а я посты переделаю.
Старый 16.07.2013, 16:01   #24
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
При чем здесь верхи? Это технически сложно, ну и как то даже по логике неправильно.
Старый 16.07.2013, 16:04   #25
zizigal
Аватар для zizigal
Жду с нетерпением... Даже подписался на тему...
Старый 16.07.2013, 17:58   #26
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Это технически не возможно, так как тот форум не отдает "картинки" не зарегистрированным у них пользователям!
Старый 16.07.2013, 18:18   #27
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Упс. За "верхи" - извиняйте!
---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее написано было в 17:13 ----------
Я специально начал тут б/ж для тех кто там незареген. А оно вон как вышло...
Старый 16.07.2013, 18:35   #28
AXO
Аватар для AXO
Онлайн: AXO вне форума
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
[QUOTE=dg972]Есть функция "световая дорожка" - в течении 30 секунд после выключения зажигания фары продолжают светить. ИМХО: абсолютно бесполезная вещь.
Ну не совсем бесполезная, если гараж нужно открыть или к подъезду в темноте подойти. На фиате правда за 6 лет не пригодилась ни разу!)))
Ждем дальнейших усовершенствований!
Старый 16.07.2013, 21:57   #29
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Обновил посты. ВСЕ фото должны быть видны всем.
Старый 17.07.2013, 13:10   #30
starco
Аватар для starco
dg972, спасибо - всё в порядке.
Старый 17.07.2013, 13:42   #31
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
По умолчанию Головной свет. Фары, лампы.
Фары головного света.
Сравню с Нивой. Светят значительно лучше, но не так, как я ожидал. Коллеги камрады подсказали, что фары можно поднять. Открываем капот и смотрим на переднюю панель над фарами. В панели есть отверстия, под ними, на корпусе фары, есть белые крутилочки под шестигранник на 6 (кажется). Вставляем и крутим по часовой стрелке на ПОЛТОРА ОБОРОТА. Именно полных полтора оборота, т.е на 360+180 градусов. Просто некоторые товарищи писали, что оборотов на 10 надо поднимать... И где искать пучек ? В небесах? Фары регулировал перед гаражом, так, что бы было видно на сколько приподнялись. Получилось идеально. За все это время только две пузатерки на встречке мигнули дальним.
В ближний свет воткнул такие лампы:
Стало значительно светлее, но не на 120%, как обещали. Эти лампы меня заинтриговали тем, что в Москве их не видел.
В дальнем стоят аналогичные:
Вот это "да"! Лесной массив на расстоянии примерно 1 км становиться виден!
В габаритах "кукуруза".
Почти год проблем нет.
Противотуманки - китайский LED.
Вид спереди:
Типы ламп:
Блокфара:
1. БС - Н7.
2. ДС - Н1.
3. Габариты - W5W.
4. Указатель поворота - PY21W (желтая), P21W (белая).
ПТФ - Н11.
Задний фонарь:
1. Габаритный огонь и стоп-сигнал - с двумя нитями накаливания P21/5W.
2. Указатель поворота - PY21W (желтая), P21W (белая).
3. Задний ход - P21W.
4. Задний противотуманный фонарь - P21W.
Верхний стоп сигнал - P21W(??)
Подсветка номера - W5W
Боковые повторители на передних крыльях - WY5W (желтая).
Подсветка салона, багажника, бардачка - W5W.
ID:	32637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32639   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.07.2013, 13:50   #32
zizigal
Аватар для zizigal
Я купил ксенон для ПТФ... Никто не пробовал ставить туда ксенон??? Поставить времени пока нет...
Старый 17.07.2013, 15:08   #33
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Кто-то ставил... Надо гуглить.
Я задался целью снизить потребление на ПТФ-ДХО, поэтому - светодиоды.
Старый 23.07.2013, 10:11   #34
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
По умолчанию Датчик дождя и света Quantoom RLS-01 Отзыв.
Отзыв.
Датчик света работает как и все предыдущие датчики, которые у меня были. Начинает темнеть - включается. Заехал в туннель - включился, выехал - секунд через пять гаснет. Проезжаешь под мостом или эстакадой - включается... Потом гаснет. С наступлением темноты, включается немного поздновато, но это дело поправимое: есть регулировка. Могли бы сделать раздельное включение сначала габариты, а через какое-то время, когда стемнеет еще больше - ближний свет фар.
А вот датчик дождя явно бережёт щетки и мотор. Можно и по чаще, по раньше включаться. Конечно, кто-то включает щетки когда уже ничего не видно, а я привык ездить с чистыми стеклами и такой режим работы меня не устраивает. Буду вскрывать блок и "курить" схему на предмет увеличения чувствительности датчика. В противном случае, я не знаю, что делать. Такая работа меня не устраивает.
Разработчикам - тройка с минусом!
Старый 23.07.2013, 20:16   #35
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
По умолчанию Дверь багажника от доп.канала сигнализации.
Переделал алгоритм работы замка двери багажника. Попросту отрезал провод (на открывание) от ЦЗ и через реле подключил его к отдельному выходу сигналки. Теперь с брелка закрываются все двери одновременно, а открываются либо боковые, либо дверь багажника, в зависимости от того какая кнопка была нажата. Для удобства открывания багажника из салона, была куплена (за 350 р) вторая кнопка ЦЗ.
Зачем это надо? Багажник теперь всегда у меня закрыт на замок. И открывается только тогда, когда нужно мне.
Под диваном заднего сидения находим жгут. Снимаем изоляцию. В жгуте есть провод идущий на замок задней двери. Про цвет не спрашивайте: не могу идентифицировать. Смотрите фото. Раскусываем его. Тот конец,который идет в жгут вперед машины, изолируем. К другому концу подключаем провод и тянем к блоку сигнализации. Мой провод - белый.
Около блока сигнализации собирается схемка реле, управление которой идет с доп. канала.
Электросхема. Такую можно найти в мануале на сигналку.
Для переделки понадобилось:
Реле пятиконтактное.
Колодка реле.
Клеммы - 5 шт.
Диод.
Провод ПВ-3 1х0,35 или 0,5 кв см. В общем, то же самое, что потребовалось для переделки схемы ЭСП. Плюс Мануал по сигналке.
Правда, теперь самому приходиться натыкаться на закрытый багажник. ))) Привыкну. В противном случае всегда можно вернуть все назад.
Если вместо скрутки (см. первое фото) поставить три клеммы, то перед ТО, во избежании лишних вопросов, все можно вернуть в исходное состояние за пару секунд.
ID:	33168   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33169   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Замок 5 двери.jpg
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2013 в 12:49.
Старый 24.07.2013, 15:29   #36
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Вспомнил. Про допы от дилера.
Голый Дастер стоил 621000, продали за 780000 и сказали, что за эти деньги Вы можете заказать ВСЁ доп.оборудование... )))
Кожаные руль и рычаг КПП.
Задние ЭСП.
Фаркоп и четыре позиции к нему.
Противотуманки.
Багажник на рейленги.
Сетки в бампер.
Подушки в креслах.
Комплект водителя в фирменной реношной сумке.
Подлокотник, который мешает переключать передачи. Он высокий и даже если его откинуть - все равно мешает. Впоследствии был снят и продан за чисто символическую плату соседке на автомат. Привычка видимо, за 17 лет привык класть руку на рычаг раздатки, а здесь удобно на КПП.
Парктроник.
Сигнализация.
Тонировка. Манагер в салоне предложил сделать тонировку (цена машины от этого не менялась.) Легенькую, чуть-чуть, говорю. Ага! Словно краской закрасили. В ночи вообще ничего не видно. Задом только по зеркалам и парктронику!
И еще что-то, уже не помню. Не, уроды они все.
Старый 24.07.2013, 20:02   #37
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Голый Дастер стоил 621000, продали за 780000......
Не, уроды они все.
Чего то разводом пахнет...... 159 тыщ допами.... а это 20% от стоимости машины
Если не открытый люк, то не яма
Старый 24.07.2013, 21:49   #38
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от поручик
Ага. АВАНТАЙМ на Волгоградке.
Старый 24.07.2013, 21:52   #39
АА88
Аватар для АА88
Онлайн: АА88 вне форума
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Задние ЭСП.
Противотуманки.
Сетки в бампер.
Подушки в креслах.
Парктроник.
Сигнализация.
Тебе на привеледж еще одну пару противотуманок поставили, круто. У меня в этой комплектации они уже были.
Старый 24.07.2013, 22:20   #40
поручик
Аватар для поручик
Сообщение от АА88 Посмотреть сообщение
Какой привеледж за 621 т.р.?
Pioneer/Privelege/2.0 135 AT Коричневый орешек Pioneer 2.0 бенз. 2011-/2015- 31 22.02.2013 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 18:59.
