13.07.2013, 00:21
#301
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 10 дек 2015 09:14
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Re: НЕштатная магнитола CompuCN CN-A157
Сообщение от FreezZ
Частенько перескакивают радио станции, играла одна, самостоятельно включилась другая... ни кто не сталкивался с подобным?
Бывает изредка при выключении и включении зажигания. Подозреваю что из-за скачка напряжения. Так же было пару раз из-за грязного сенсора. Портёр экран, наклеил защитную пленку, которая шла в комплекте - прошло.
13.07.2013, 16:00
#302
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 38 мин. 11 сек.
Был(а): 26 ноя 2013 13:50
Автомобиль: Dusret
приветствую, а что-нибудь известно о: http://www.aliexpress.com/store/prod...078236433.html
Кевин Ли предложил эту или С157 как у svu1965
PS. FreezZ спасибо!
16.07.2013, 09:40
#303
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 31 мин. 5 сек.
Был(а): 07 июн 2019 13:28
Автомобиль: Duster 2.0 АТ
CN-I157 есть русский язык? в CN-С157 его нет, только в навигации.
16.07.2013, 09:46
#304
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 12 мин. 37 сек.
Был(а): 13 июн 2021 17:25
Автомобиль: Хендай Акцент, Рено Дастер
Неужели проблема языка не решается перепрошивкой?
Хочется магнитолку эту, но ОЧЕНЬ напрягает отсутствие русского языка.
16.07.2013, 09:53
#305
Продавец говорит, что сам хрен прошьешь её
16.07.2013, 13:29
#306
Связался с продавцом, он ответил, что в CN-I157 есть русский  Думаю можно брать эту балалайку. Трое из России у него уже купили, токо отзывов и оценок нет.
16.07.2013, 13:53
#307
Время онлайн: 6 ч. 30 мин. 33 сек.
Был(а): 30 авг 2016 09:21
Автомобиль: пешкарус
Сообщение от vd9
Рейтинг у продавца какой?
Сколько лет он на площадке заранее?
16.07.2013, 14:02
#308
Нормальный продавец.
99.5% положительных отзывов
Счет обратной связи:
999
Подробный рейтинг продавца (из 5)
Описание лота:4,8Выше среднего
Связь:4,8Выше среднего
Скорость доставки:4,7Выше среднего
16.07.2013, 19:11
#309
Время онлайн: 3 д. 52 мин. 22 сек.
Был(а): 03 дек 2019 14:20
Автомобиль: Duster 1.5dci 2016
Простите, возвращаюсь к неотвеченному
Сообщение от vd9
Так какой вывод то? Стоит приобретать данный девайс или нет?
vd9, пара месяцев использования показала следующие результаты: - Навигация - 5 из 5 баллов. Навител 7 идет без проблем, карты шустрые, пусть и не до конца прорисованные. Скидка на сырую версию Навитела. Подхватывает спутники даже на подземных парковках иногда.
Но: ставил озик- не понравилось, удобство всё практически пропадает. Удалил- по грязюке поезжу и по навителу..
- Радио - 3 из 5. Ощутимо заметна разница между штатной магнитолой и этой по дальности приема. Качество звука как из бабушкиного трансляционного радио на кухне.
- Видео - 4 из 5. На деле поддерживает только .avi, .mkv никак. Может руки кривые. Ролик на 280МБ (серия Футурамы, 480p) подтормаживал, но некритично
- Плеер - 2 из 5. По-хорошему, должен работать лучше чем радио, но по факту звук того же бабушкиного радиоприемника. Родная магнитола эти же mp3 играет на голову качественней. Но ни та, ни другая магнитола не поддерживают популярный нынче формат .flac. А у меня на нём вся библиотека.
К тому же сегодня заехал к товарищу (не первый день с автозвуком), так он говорит, что эту голову никаким дорогим усилителем с динамиками не скрасить. Жаль. А я так полюбил удобство этого навигатора-динозавра 10-ти летней старости...
22.07.2013, 21:06
#310
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
вот и я выкроил времечко для установки C157 . встала как положено немного пришлось поиграть при затяжке саморезов для четкой выставки по центрам. аппарат понравился -все переходные провода в комплекте (антенна питание подрулевой джойстик ). интерфейс понятный полчаса потыкался все логично и понятно.(на русском) телефон коннектится без проблем но записная книга с самсунга -кроказябры с другого пока не пробовал.понравился эквалайзер помимо + и - по частоткам есть внутри колесика выбор фильтров . установил навител (хотя его обещал продавец-надул китаеза) ловит уверенно даже в закрытом боксе.антена с магнитом на скотч пришлепал мет-ю пластину а на нее антенну ( см. справа на фото в проеме) загрузка навитела по скорости как на андрюше 4.2 . микрофон выносной -закрепил на стоике (родной не подходит ) .радио ловит очень хорошо (у меня в боксе очень плохой прием а эта легко сразу словила 7-8 станций -чисто. dvd не тормозит (2.2 ГГб) больше не пробовал да и в машине не вижу смысла крутить с большим объемом.не понравилось то что при прослушке например радио не могу отключить просто кнопкой выкл.такой нет -только переключением источника сигнала dvd или другим. а так же что греется зараза может это и не критично (примерно 50 градусов) звук не хуже родного но на штатных колонках вообще ловить нечего а по сему решил прикупить новую аккустику фокал компонентный вперед коаксиал в зад.по результатам отпишусь.но с установкой придется повозиться т.к надо изготовить кольца под динамики и т.д ( диаметр динамика 165мм а посадочное в дверях 160 мм) плюс проклеить стп на железо) и еще одно но - пока не нашел проги под вин се6 для диагностики-может кто подкинет ссылочку(для андрюши куча) а тут засада. и желательно по вай фаю.и тогда будет счастье (не надо смарт из кармана доставать) Так же есть возможность перепрограммировать кнопки руля пока не получилось все делаю по инструкции а в ответ все остается как и было.Задняя точка опоры снята с родной магнитолы. вообщем аппарат понравился покупкой доволен.
Незнание мат.части не освобождает от ответственности.
Последний раз редактировалось svu1965; 23.07.2013 в 11:29.
22.07.2013, 22:20
#312
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 42 мин. 25 сек.
Был(а): 23 Янв 2020 19:55
Автомобиль: Duster 4x4 АКПП
Сообщение от svu1965
...микрофон выносной -закрепил на стоике (родной не подходит ) ...
А родной как-нибудь отключал? А то мне ОД устанавливал и в итоге не какой микрофон не работает. Внутренний скорее всего думает что подключен внешний, а внешний (родной) не правильный и не работает.
23.07.2013, 12:21
#313
Родной -имеется ввиду от штатки т.к он электретный или конденсаторный (три провода).От встроенного связь не проверял -думаю что выносной будет покачественней и ближе к говорящему.
23.07.2013, 17:46
#314
Да родной, штатный, от которого три провода. Как его отключить? Куда эти три провода идут? В тот здоровый пучек что справа? Как их там найти?
25.07.2013, 20:38
#315
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 23 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4*4
Браты,подскажите где можно приобрести адаптер на подрулевой джойстик на магнитолу CN A157?Родной сгорел.
28.07.2013, 19:37
#316
[QUOTE=MWM;395626]Да родной, штатный, от которого три провода. Как его отключить? Куда эти три провода идут?
Да как то даже не обратил внимание. как понимаю в разъеме на магнитоле к ним ничего не подходит.
28.07.2013, 19:53
#317
Как обещал ранее выкл-ю фото доработки дверей пока передних.После проведенных действий и подключении аккустики дело со звуком повернулось приятной стороной а именно звук стал приятный , чистый ,появились басы, верха словом и деньги и время потрачены даже очень не зря.Результатом удовлетворен ( не смотря на то что звук идет от головного) Используемые материаллы-СТП . абрез герметик на изолоне 5мм. бензин калоша. битопласт.переходник на штатный разъем. провод с наконечниками да и динамики собственно- фокал .
09.08.2013, 12:15
#318
Автомобиль: Dusret
Друзья, помогите пож. найти инструкцию для CompuCN CN-A157. поиск не дал положительного результата.
Заранее спасибо!
11.08.2013, 14:21
#319
Автомобиль: Dusret
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. при положении ключа в положении "on" радио играет на станции 7 (номер станции в памяти ГУ), при переводе ключа в положение "acc" через короткое время происходит самостоятельное переключение на предыдущую станцию, т.е. 6. после запуска двигателя, т.е. переводе ключа обратно в положение "on" происходит очередное переключение на предыдущую станцию, т.е. на уже 5.
11.08.2013, 16:00
#320
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 10 ч. 47 мин. 48 сек.
Был(а): 14 сен 2020 00:58
Автомобиль: Mazda CX-5 SUPREME 2.5, был Duster 2.0 4wd
Сообщение от DanilSar
Заранее спасибо!
Вот инструкция клона нашей магнитолки:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
