Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
10.07.2011, 21:04
#381
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
Re: Полный привод на Дастере
вот новости то )))
tiguan 2.0 TDI
10.07.2011, 23:05
#382
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
У реальной машины 4х4 с блокированным межосевым диффом, согласен, крутящий момент отличаеется по осям, а вот при блокировке, вернее, при подключении заднего моста через электронно-управляемую муфту, все зависит от прошивки муфты и момент вполне может быть одинаковым.
10.07.2011, 23:36
#383
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Lew
Я вот без статьи съездил. И всё пучком. Стать пишут те, кто больше ничем на жизнь зарабатывать не умеет.
11.07.2011, 10:40
#384
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 55 мин. 6 сек.
Был(а): 22 дек 2020 12:52
Автомобиль: дастер рейстал 2015, привел. 4х4, 2.0
правильно ли камрады понял, что:
- блокировки диф . у дуси нет, по-этому усилие на оба задних колеса будут даваться исходя из наименьшого(или наибольшого) сопротивления на колесе? (т.е. допустим если в говнах заехал одной левой стороной колес, а правая сторона колес машины находится на сухом месте, то общее усилие будет даваться исходя из положения колеса в грязи, что недостаточно правому колесу для выезда из такой лужи )?
- дуся интересна с полным приводом для небольшого внедорожья только с есп?
Последний раз редактировалось Alpha07; 11.07.2011 в 11:09.
11.07.2011, 11:08
#385
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
у дуся есть режим ЛОК
а при чём тут на колесе?может на Оси?
Я бы тоже хотел спросить
чем отличается режим ЛОК от режима АВТО.
опишите на примере четырёх колёсного велосипеда у которого есть мнимые "диференциалы"(3 штуки,ну или 2 дифа+муфта).
11.07.2011, 11:36
#386
Время онлайн: N/A
Был(а): 16 ноя 2011 16:48
Автомобиль: Chevrolet Aveo
Авто — по сути передний привод, электроника сама решает, когда включать задний.
Лок — задний подключен постоянно.
Или я не прав?
11.07.2011, 11:48
#387
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 фев 2013 13:14
Автомобиль: 1-отдал, 2-сломал
http://www.zr.ru/a/327935/
Я знаю статья не новая, кидаться помидорами не стоит, циферки дат читать умею, однако, кое-что взгляд зацепило, а именно
Кроссовер получил новую радиаторную решетку, колесные диски, окрашенные в темно-серый цвет, и усовершенствованную систему полного привода.
Ну с радиаторной решёткой всё понятно, обсасывается тут не один месяц, колёсные диски, как бы тоже тема для любителей порассуждать на тему вкуса фломастеров, а вот что именно усовершенствовали в системе полного привода, или я опять что-то пропустил,а всё уже всем рассказали ?
11.07.2011, 12:02
#388
Время онлайн: N/A
wsd, тест на внимательное чтение пройден! Я вот, похоже, как и многие тут, не прошел. Действительно, интересно, что там усовершенствовали. Может просто ESP в базу для 4x4 ткнули?
11.07.2011, 12:30
#389
вот камрад выше ссылку привел - http://www.hummerclubrus.ru/forums/s...248#post244248 там про диф все расписано...как я понял, без дифа по грязюки тяжко будет не в силу мощи машины, а в силу передачи усилия на колеса...
при блокировке межосевого дифа(например, заднее левое проскальзывает или висит) на одно из колес будет приложено максимум усилий у которого есть нормальное сцепленеи с поверхностью
...т.е. получается на дуси полный привод можно использовать по бездорожью, только стараться не допускать жесткого скольжения одного колеса (снег, лед, колея), иначе усилий на второе колесо будет подаваться не много (как то так...если что не так поправте  )
Из вышеизложенного очевидно, что наибольшая эффективность от блокировки дифференциала проявляется в условиях, когда имеется существенная разность в величинах сил сцепления колес, между которыми он установлен. Сила сцепления определяется произведением части от общего веса автомобиля, приходящегося на колесо, и коэффициента сцепления шины с дорогой. Отсюда следует, что наибольшая эффективность от блокировки межколесного дифференциала будет в случаях полного отрыва колеса от опорной поверхности, что иногда возникает при проезде через гребневые препятствия (т.н. «диагональное вывешивание). Также блокирование существенно повышает проходимость при неравномерно распределенном между колесами моста весе, например, когда колеса одной стороны сползли в глубокую глинистую колею, а другой – идут выше по сухой поверхности, или при строгании машины от обочины, когда колеса одной стороны находятся на скользкой поверхности, а другой – на асфальте. Соответственно чем меньше разница сил сцепления колес моста, тем меньше польза от блокирования дифференциала. Нужно осознавать, что блокирование дифференциала не увеличивает силу сцепления колеса с дорогой, а лишь позволяет колесу полностью использовать эту силу для развития максимально возможной тяговой силы по условиям сцепления.
11.07.2011, 14:18
#390
Поправляю, все вышесказанное вами имеет отношение к межколесной блокировке, а не межосевой. Оную не каждый джип имеет. А блокировка межосевого дифференциала имеет преимущество перед муфтой лишь в жесткой связи мостов (осей) и невозможностью перегрева. Как утверждают владельцы Дустеров, муфта не перегревается и в этом смысле она ничем не хуже блокировки межосевого дифференциала.
11.07.2011, 14:23
#391
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Может,какраз и добавили межколёсную блокировку,вроде про это был базар?
11.07.2011, 14:38
#392
Ну вот в Бразилии : "Технически, будет, что называется включение улучшенной блокировкой заднего дифференциала, который в Европе не доступен в данный момент, в то время как двигатели были бы слишком знакомо Renault 1.6 и 2.0 (Flex в Бразилии)."
Улучшенная блокировка, все-таки блокировка!
http://www.taringa.net/posts/autos-m...video-y-_.html
11.07.2011, 14:50
#393
Автомобиль: Kia
а что за блокировка? Механическая? или самоблок? она отключается?или работает только в режиме ЛОК? одни вопросы...
надо ждать цен и комплектаций в БРАЗИЛИИ. ТАм уже есть реклама на сайте, а производство начинается в ноябре! так что цены и комплектации должны объявить СКОРО,хотя могут и не объявлять....а дождать РОССИИ и ближе к августу объявят и в бразилии и в россии
Последний раз редактировалось Awl2001; 11.07.2011 в 14:52.
11.07.2011, 14:55
#394
Скорее всего объявят синхронно,что бы сохронять ажиотаж,а то нам,сразу будет всё понятно,если объявят там цены и комплектации!
11.07.2011, 14:55
#395
Время онлайн: N/A
невнятная статья, вроде у нас тоже такие были, и про климат и про блокировку заднего дифа
tiguan 2.0 TDI
11.07.2011, 15:03
#396
Автомобиль: Kia
Сообщение от biokad
+100
11.07.2011, 15:08
#397
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Alpha07
Правильно понял. Это как у Нивы с заблокированным межосевым, если в грязи колеса одной стороны буксуют, момент к колесам другой стороны будет подведен практически такой же, как к буксующим колесам.
Это без учета действий ПБС, если таковая имеется
11.07.2011, 16:37
#398
Автомобиль: Kia
http://www.syclub.ru/showthread.php?t=243 - жаль что картинки не открываются! может кто-то зарегался там пусть скинет картинки с нам на форум!
11.07.2011, 17:19
#399
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Кстати, в выходные заметил , что в режиме лок заметно растёт расход топлива. А когда отключаешь, чувствуется уменьшение нагрузки на движок.
11.07.2011, 17:51
#400
Время онлайн: N/A
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Сообщение от instruktor
Так и должно быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
