Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
30.06.2013, 19:17
#1301
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Лужа под машиной, под ковриками сухо. Я доволен!
30.06.2013, 19:38
#1302
Время онлайн: 2 нед. 20 мин. 46 сек.
Был(а): 17 июн 2025 16:05
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Черная жемчужина
Специально час гонял кондер при 31 С в тени, даже салфетки положил в предполагаемые места течи... СУХО! Хоть что-то докрутили
30.06.2013, 19:59
#1303
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 4 ч. 41 мин. 38 сек.
Был(а): 13 авг 2013 19:27
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privilege коричневый орех
вроде пока всё норм, конденсат текёт на асфальт
Dusterовод!
06.07.2013, 18:01
#1304
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 12 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 10 авг 2023 14:19
Автомобиль: Renault Logan
Пламенный привет с азовского побережья всему автофрамосу, а в особенности службам набора персонала и контроля качества. Приехав на отдых, обнаружил под коврами болото, уже даже резиновые ковры снизу мокрые были  .
Главная неприятность ситуации в том, что я уже несколько лет как в курсе возможных косяков с конденсатом на всех логаноподобных. Естественно, после покупки прошлым летом логана, я заглянул под днище, увидел там лужицу и успокоился. Но не тут то было (. Стал я вчера разбираться, первым делом заглянул под кондей - улитка на месте, как положено надета на саморез, но при этом у меня на глазах одна капля идет под днище, а две-три прямиком по улитке стекают в салон. Пришлось вместо того, что бы лежать на пляже, ложиться под поддомкраченную машину. Как оказалось, кривые руки сынов шайтана только слегка вытащили конец улитки в дренажное отверстие, не расправив её толком, и по складкам улитки воде было гораздо удобнее стекать на тоннель, чем на землю.
Выправив улитку, приступил к разборке салона в полевых условиях. Хуже всего было доставать пенопластовые вставки без снятия сидений. На водительской углы пообломал. Вычерпал и отжал из войлока пару литров воды. Пенопласт с приклееным войлоком пока что сохнет на балконе, ездить без него неудобно, т.к. ноги ниже и устают на педали жать.
В итоге всем могу посоветовать более тщательно проверять слив конденсата, подкладывать в районе улитки салфетки и ездить с кондеем по кочкам. Вот если после такой езды салфетки сухие, то можно спать спокойно.
З.ы. Привет дастеру с***сс53, отдыхающему в Бердянске). Сегодня еще одного серебристого видел, регион не запомнил.
13.07.2013, 16:56
#1305
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
Сообщение от Sergey_T
ребят 60страниц обсуждаем эту проблему-но хоть кто нибудь бы написал -с фотографировал - как самостоятельно исправить этот косяк завода...ведь ОД не у всех находятся рядом...и иногда проще самому приложить руки- чем ехать к ним собачиться..
16.07.2013, 21:38
#1306
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 6 мин. 49 сек.
Был(а): 07 Янв 2014 09:38
1 год никакого конденсата не было. В этот год после зимы не стал включаться кондей. Обратился к ОД "САТУРН" сказали вытек фреон,а утечки не нашли .Заправили по новой, через 3 недели обнаружил влагу под вод. ковриком , поднял коврик пассаж. там обнар. болото. С каждым днём текло всё сильнее. Сдал на ремонт по гарантии, обещали сделать за неделю. Пошла уже вторая, звонил говорят заказали трубку с завода. Придётся ещё неделю ждать,как будто это единичный случай. Утешает то, что дали подмену "Сандеро"
16.07.2013, 21:53
#1307
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
У меня Бульдог снова обоссался. Целый год (1 год эксплуатации) после гарантийного ремонта по выправлению косячной улитки не было ссанья в салон. А, сейчас - дистиллят струйкой вытекает из фильтра салона, при этом фильтр мокрый до середины. Позвонил в ОД Тульский "Автокласс" - записали на 25.07. (типа работы у них выше крыши, что правда). Пока поддыкаю памперсы "Юниор", за пол-дня Бульдог нассывает половину. У меня степень доверия к ренаулту начинает понижаться.
23.07.2013, 04:47
#1308
12 дней исправляли косяк завода официалы. Говорят пережало трубку слива. Дуся стал орошать землю,за 10 мин. примерно грамм 200 слил это при темпер. за бортом +25 и на 2 скорости вентилятора.
23.07.2013, 07:32
#1309
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 29 мин. 51 сек.
Был(а): 07 сен 2013 22:49
Автомобиль: недоджип
Пофигизм Ренуальта похоже не уступает Вазелиновскому...
23.07.2013, 08:34
#1310
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Виктор Васильевич
Я не понимаю - а зачем ОД машину забрал, если нет этой трубки, чтобы просто во дворе стояла? Пришла бы трубка с завода - тогда и забирай машину на ремонт.
23.07.2013, 08:35
#1311
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Вчера устраняли течь (прошло больше года, как ОД не может устранить эту болячку, обращался три раза). Поправили улитку и сказали посмотреть, а что теперь будет. Если опять потечет в салон то будем снимать панель. Сегодня вроде сухо, ехал правда с кондеем всего 15 минут.
23.07.2013, 08:40
#1312
Сообщение от Denis1972
Судя по вышеизложенному материалу, ОД все-равно придется снимать панель - по другому вроде не получается (временные попытки полумер).
23.07.2013, 12:43
#1313
Был(а): 03 окт 2023 17:34
первый год прошел без энуреза,на второй, после 4-часовых поездок с кондеем, был поставлен диагноз- "мальчик писающий".(причем, как на улицу, так и в штаны,т.е., под коврик. На ДЕНЬ оставил "плохиша" в ОД "Аванта", ближе к вечеру мастер позвонил-"забирайте!". Справшиваю: "в чем причина?" Говорит, что КОНЕЦ....трубки, был пережат защитой, подразумеваю, тепловой. "Конэц расправили",))) не снимая передней панели. Пока все "Ок", ситуацию мониторю, хотя лениво наклонятся))). Да, раз уж наклонился,))) по примеру "кулибиных, самоделкиных", еще из логан-клуба, оптимизировал воздушные потоки в ногах водителя(подрезал кусочек ковролина, перекрывающего поток водуха у педали газа.) и переднего псжр.(заткнул губкой слишком большое "сопло")- теперь ноги обдувает оптимально.(на все про все- 5 мин.)
Оправдывать Рено не собираюсь, жаль потраченного времени, гемор с сушкой ковролина не радует, но и с жигулями сравнивать не стал бы: перефразируя Жеглова, можно сказать, что производителя авто надо оценивать не только по количеству косяков, но и по способности, желанию его и ОД, их исправлять.В семье есть джетта-мексиканка, за полгода поменяли по гарантии подсветку блока климата в сборе, из за "плохо пропаенного" диода, отвечающего за подсветку 3х кнопок и залили около 100 гр. фреона из-за плохо работающего "климата"( работа бесплатно, а за фреон, чутка, содрали...)
Всем "сухого полика!"
23.07.2013, 23:18
#1314
Время онлайн: 2 ч. 20 мин. 1 сек.
Был(а): 24 июл 2013 20:36
Автомобиль: DUSTER
На выходных, жена решила протереть коврики, позвала меня, пол под передним пассажиром вздулся и хлюпал при нажатии, в непонятке я быстро разобрал обшивку и ошалел от увиденного, сантимов около пяти глубина воды и в ней плавает пенопластовый катамаран. Когда вычерпал, оказалось полведра чистой воды. Вчера поехал к ОД, приняли сразу бесзаписи, три часа колдовали, денег не взяли, сегодня позвонили поинтересовались, как выполнен ремонт. Пока сам не знаю, завтра думаю только сушить.
24.07.2013, 06:35
#1315
Вчера общался по поводу течи кондиционера с ОД.
Сразу принять машину на ремонт отказались - надо посмотреть и понять в чем причина. Оказывается есть ТРИ причины течи с кондиционера в салон - загнутая трубка, зажатая трубка на выходе и отсутствие трубки.
По первым двум - сначала пробуют без разборки панели, ну и по третьей - разборки не избежать. Но..... эту трубку они будут заказывать на заводе и надо будет ждать. На вопрос, "...а заранее заказать нельзя две-три штуки для склада...", ответ поразил математической точностью: "трубка заказывается под конкретную машину".
На следующей неделе поеду на осмотр, заодно и муфту прошью.
24.07.2013, 07:19
#1316
Сообщение от прибалт11
Это так происходит при гарантийном ремонте, чтобы завод возместил ОД стоимость запчастей и работы. Если будут заказывать эту трубку - требуйте с них реквизиты заказа, а то у меня так обратку гидроусилителя на логане "заказали" - приехал через месяц - никто ничего про этот "заказ" не знает - смотрят как на барана... Так и продал я логана со старой обраткой.
24.07.2013, 09:22
#1317
Опять поездил с кондеем, конденсат течет на улицу, неужели я увидел ЭТО! Под ковриками сухо. Завтра в пробег к морю 750 верст, без кондея никак!!!
24.07.2013, 10:52
#1318
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 59 мин. 40 сек.
Был(а): 25 июн 2025 09:28
Третья причина это не соосность дренажных отверстии В большинстве случаев это связано с тем, что дренажное отверстие, находящееся в нижней части корпуса отопителя, не совпадает с отверстием дренажного клапана установленного в кузове автомобиля. Можно заглянуть со стороны водителя и увидеть правильно или не правильно закреплён корпус отопителя-"язычок" должен находится в "П"образном гнезде корпуса отопителя.(фото) Если "язычок" не в гнезде-то тут разборка обязательна.
24.07.2013, 11:16
#1319
Сообщение от Sane
Как я понял инженера по гарантии - бывает, что ВООБЩЕ ТРУБКИ НЕТ, то есть по какой-то причине ее просто на заводе не поставили.
24.07.2013, 12:20
#1320
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Не хочется Вас огорчать ,но без снятия панели в Вашем случае не обойтись. В принципе ни чего страшного. Но день придётся потерять.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
