24.04.2013, 17:23
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
dg972 / Privilege 2.0 4x4 / Крепкий орешек.
Последний раз редактировалось dg972; 22.04.2017 в 15:00.
26.07.2013, 16:48
#61
Нивовод.
Re: Privilege 2.0 4x4 / Крепкий орешек.
Мейджер Авто на Цветочном проезде.
30.07.2013, 16:04
#62
Нивовод.
Доработал схему ЭСП. Был добавлен провод сечением 2,5 кв.см. от контакта 87а реле к блоку предохранителей. Подпаян на приходящую шину предохранителей F15 и F16. А в разрыв тонкого красного провода впаян разъем.
Это дало возможность буквально за минуту вернуть работу ЭСП в штатный режим - при включенном зажигании. Сделал, что бы люди из ОД, при прохождении ТО, не задавали лишние вопросы.
Фото.
На правую клемму, рядом с желтым проводом я припаял красный 2,5 кв.см. и пометил его желтой изолентой.
И подключил к контакту 87а реле.
На фото видна фишка, установленная в разрез тонкого красного повода.
Фишка, которую просто разъединяем и получаем работу ЭСП от зажигания.
Схема.
ps Надо было сразу делать. (((
30.07.2013, 16:53
#63
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от dg972
Не понял, что было и что стало... Чем возвращаются ЭСП в штатную работу?
30.07.2013, 17:02
#64
Нивовод.
Сообщение от zizigal
Сообщение от dg972
При отключении фишки - схема собирается на работу после замка зажигания.
30.07.2013, 17:30
#65
Нивовод.
Переделал алгоритм работы замка двери багажника. Попросту отрезал провод (на открывание) от ЦЗ и через реле подключил его к отдельному выходу сигналки. Теперь с брелка закрываются все двери одновременно, а открываются либо боковые, либо дверь багажника, в зависимости от того какая кнопка нажата. Для удобства открывания багажника из салона, была куплена (за 350 р) вторая кнопка ЦЗ.
Зачем это надо? Багажник теперь всегда у меня закрыт на замок. И открывается только тогда, когда нужно мне.
Под диваном заднего сидения, слева по ходу, находим жгут. Снимаем изоляцию. В жгуте есть провод идущий на замок задней двери. Про цвет не спрашивайте: не могу идентифицировать (фиолетовый?). Смотрите фото. Раскусываем его. К концу, идущему в багажник подключаем дополнительный провод и тянем к блоку сигнализации. У меня провод - белый.
Около блока сигнализации собирается схемка реле, управление которой идет с доп. канала.
Про доп. каналы читаем в мануале на свою сигнализацию.
Электросхема.
Для переделки понадобилось:
Реле пятиконтактное.
Колодка реле.
Клеммы - 5 шт.
Диод.
Провод ПВ-3 1х0,35 или 0,5 кв см. В общем, то же самое, что потребовалось для переделки схемы ЭСП. Плюс Мануал по сигналке.
ps Если вместо скруток поставить фишки, то очень легко можно восстановить исходный режим работы.
Подключаем так - дверь открывается с отдельной кнопки.
Переключаем и становиться все как было - от центрального замка.
31.07.2013, 16:27
#66
Нивовод.
Внутрисалонное зеркало с LCD.
Задумал поставить камеру заднего вида. Дело в том, что из-за тонировки в сумерках сзади вообще ничего не видно. "Покурил" АЛИ, посмотрел какие там есть варианты и снял свое зеркало. Снимается легким движением вверх и покачивая из стороны в сторону.
Снял габариты зеркала и его крепеж, в надежде найти на его место панорамное.
Однако, панорамного зеркала с монитором, на место штатного я не нашел. С панорамными в Китае вообще напряг, даже с теми, которые навешиваются поверх штатного.
Нашел один вариант. Заказал, подождал и вот оно у меня.
Оно даже работает! Из-за того, что камера была еще в пути, проверил зеркало, подключив его к выходу телевизора.
Затем примерил его в машине. Полный АХТУНГ! Зеркало немного тонированное, плюс тонировка стекол машины - и сзади вообще ничего не видно!
Для сравнения, в правом углу видно улицу через окно правой передней двери. (((
Ну то есть мне его придется продавать.
Цена без моего интереса 1800 р.
Последний раз редактировалось dg972; 06.08.2013 в 00:48.
31.07.2013, 16:33
#67
Именно поэтому я сделал тонировку 80%... Зеркало в пути... А вообще дело привычки.... На прошлом авто у меня именно такое сочетание было... Ничо, жить можно...
31.07.2013, 16:43
#68
Нивовод.
Тонировочку мне дилер сделал ))) Я легкую просил... АВАНТАЙМ извратился.
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:40 ----------
При московском трафике это верный способ попасть в "хронику происшествий".
31.07.2013, 16:46
#69
Сообщение от dg972
Неа... По боковым ориентируйся... Один фиг из салонного обзор минимальный...
31.07.2013, 16:49
#70
Нивовод.
В боковом мертвая зона есть, а внутрисалонное панорамное это весЧ ! Видно все, даже правое боковое не нужно.
31.07.2013, 16:52
#71
Ну панорамное это возможно да... Дык ведь и к панорамному привыкать надо... Не доверяю я кривым зеркалам...
31.07.2013, 16:58
#72
Нивовод.
Отвечу твоими словами )))
Я 15 лет переставляю одно и то же зеркало BROADWAY из машины в машину. ))) Мне нравиться.
Последний раз редактировалось dg972; 31.07.2013 в 17:57.
31.07.2013, 17:26
#73
Был(а): 05 фев 2021 16:35
dg972 вопрос а как крепеж на Рено подходить ? http://www.amag.ru/catalog/64517.html
31.07.2013, 17:58
#74
Нивовод.
Естественно. Оно на все зеркала подходит. Оно же НА штатное зеркало одевается.
31.07.2013, 22:05
#75
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 3 мин. 1 сек.
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Re: Дополнительное освещение салона, багажника.
Сообщение от dg972
Освещение салона.
Плафон на задней двери,там потому, что:
1. подход к багажнику не освещен ни чем.
2. в темную осеннюю ночь фонарик светит метров на 6-7 вокруг, не смотря на свои размеры.
Подключил - плюс к лампе подсветки номера, минус - через диодную развязку к концевику двери багажника. Светиться при открытой пятой двери и включенных габаритах.
Все лампы накаливания в салоне заменены на светодиодные. От них света стало значительно больше.
О! Тоже надо.
Вопросик: плафон багажника/бардачка в Логан-Шопе имеется.. А вот где Вы нашли фишку эл.разъема для плафонов? У неё номерок есть? Хочется сделать всё культурно
И Про светодиоды: взял в "49" крутые корейские светодиоды (Шо-Ми), за 200р пара. Что-то они в плафонах никакие..
Есть в продаже ещё более импортные, по 500р за штуку - жаба душит.
А какие у вас?
31.07.2013, 23:20
#76
Нивовод.
Сообщение от Chervonenko_CA
Берете отечественные фишки папа/мама и подпаиваетесь к контактам плафона. Можно выковорить плафон из багажного отделения и попробовать подобрать к нему какие-нибудь разъемы.
Про светодиоды:
Такие, но не факт, что эти.
01.08.2013, 12:04
#77
Сообщение от dg972
... Можно выковорить плафон из багажного отделения и попробовать подобрать к нему какие-нибудь разъемы.
Уууу.. Я-то надеялся, что Вы этот путь уже прошли
01.08.2013, 12:09
#78
Нивовод.
Сообщение от dg972
Как-то так. А оригинальные фишки идут в комплекте со жгутом проводов. (((
05.08.2013, 14:33
#79
Нивовод.
Плафон освещения салона тройной Logan 8200073234
Плафон освещения салона тройной Logan 8200073234. Купил, не удержался. С ним светлее.
Светильник подключается к штатной фишке без переделок. )))
Воткнул последние оставшиеся светодиодные лампочки.
Алгоритм работы светильника какой-то не внятный.
При открытой двери два варианта:
либо так:
либо так:
При закрытой двери уже интересней.
Ну и соответственно "выключено".
У боковых фонариков на выключателях два положения: on/off, а у среднего - три и он является главным, т.е. если он выключен, то ни один не горит.
А тот который раньше тут стоял, пойдет пассажирам назад.
Последний раз редактировалось dg972; 06.08.2013 в 00:47.
05.08.2013, 15:33
#80
dg972, так от штатного можно ещё больше света получить
Было
Стало
зы При желании в левую сторону можно было и три панельки поставить.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
