Старый 24.04.2013, 17:23   #1
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию dg972 / Privilege 2.0 4x4 / Крепкий орешек.
Езжу мало, поэтому писать особо нечего. Но на форуме накопилось много полезной инфы и что бы не искать по всему форуму, попробую тут все собрать в едино.
Контроллер стеклоочистителя открытый проект
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...4&postcount=61
Описание работы сточ.
Контроллер стеклоочистителя открытый проект. Обновление http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=391
К новому сообщению
__________________________________________________ ____________________________________
000000000000 Оглавление Б/Ж.
  1. Как превратить ПТФ в ДХО.
  2. Летняя резина Cordiant Off Road.
  3. Дополнительное освещение багажника.
  4. Дополнительная подсветка салона.
  5. Защита редуктора PROTEX.
  6. Подкрылки.
  7. Зимняя резина Bridgestone Ice Cruiser 7000
  8. Масла в трансмиссии.
  9. Подсветка кнопок подогрева сидений.
  10. ЭСП без зажигания.
  11. Установка датчика дождя и света Quantoom RLS-01.
  12. Датчик дождя и света Quantoom RLS-01. Отзыв.
  13. Фары, лампы головного света.
  14. Пробка бензобака без ключа.
  15. Датчик уровня бачка омывателя.
  16. Реле-регулятор паузы стеклоочистителя 722,3777-01
  17. Про Навител.
  18. ТО-1
  19. Год вместе с Дастером.
  20. Свечи зажигания. Пробег 8900.
  21. Дверь багажника с отдельной кнопки брелка.
  22. Пробег 16,800. Переобулся. Течь амортизатора.
  23. Гарантийный случай.
  24. ТО-2 в Major Renault
  25. Гарантийные работы в Петровском АЦ.
  26. Антенна для радиостанции.
  27. Фара заднего хода.
  28. Рулонная полка в багажник
  29. Термометр
  30. Осциллограф на муфте
  31. Замена колодок и смена резины.
Последний раз редактировалось dg972; 22.04.2017 в 15:00.
Старый 26.07.2013, 16:48   #61
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
По умолчанию Re: Privilege 2.0 4x4 / Крепкий орешек.
Мейджер Авто на Цветочном проезде.
Старый 30.07.2013, 16:04   #62
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Доработал схему ЭСП. Был добавлен провод сечением 2,5 кв.см. от контакта 87а реле к блоку предохранителей. Подпаян на приходящую шину предохранителей F15 и F16. А в разрыв тонкого красного провода впаян разъем.
Это дало возможность буквально за минуту вернуть работу ЭСП в штатный режим - при включенном зажигании. Сделал, что бы люди из ОД, при прохождении ТО, не задавали лишние вопросы.
Фото.
На правую клемму, рядом с желтым проводом я припаял красный 2,5 кв.см. и пометил его желтой изолентой.
И подключил к контакту 87а реле.
На фото видна фишка, установленная в разрез тонкого красного повода.
Фишка, которую просто разъединяем и получаем работу ЭСП от зажигания.
Схема.
ps Надо было сразу делать. (((
Название: Клемма со вторым проводом.jpg
ID:	33776   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колодка реле 1.jpg
ID:	33777   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клемма на упр проводе.jpg
ID:	33778   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эл схема  ЗСП .jpg
Старый 30.07.2013, 16:53   #63
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Не понял, что было и что стало... Чем возвращаются ЭСП в штатную работу?
Старый 30.07.2013, 17:02   #64
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от zizigal
Сообщение от dg972
При отключении фишки - схема собирается на работу после замка зажигания.
Старый 30.07.2013, 17:30   #65
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Переделал алгоритм работы замка двери багажника. Попросту отрезал провод (на открывание) от ЦЗ и через реле подключил его к отдельному выходу сигналки. Теперь с брелка закрываются все двери одновременно, а открываются либо боковые, либо дверь багажника, в зависимости от того какая кнопка нажата. Для удобства открывания багажника из салона, была куплена (за 350 р) вторая кнопка ЦЗ.
Зачем это надо? Багажник теперь всегда у меня закрыт на замок. И открывается только тогда, когда нужно мне.
Под диваном заднего сидения, слева по ходу, находим жгут. Снимаем изоляцию. В жгуте есть провод идущий на замок задней двери. Про цвет не спрашивайте: не могу идентифицировать (фиолетовый?). Смотрите фото. Раскусываем его. К концу, идущему в багажник подключаем дополнительный провод и тянем к блоку сигнализации. У меня провод - белый.
Около блока сигнализации собирается схемка реле, управление которой идет с доп. канала.
Про доп. каналы читаем в мануале на свою сигнализацию.
Электросхема.
Для переделки понадобилось:
Реле пятиконтактное.
Колодка реле.
Клеммы - 5 шт.
Диод.
Провод ПВ-3 1х0,35 или 0,5 кв см. В общем, то же самое, что потребовалось для переделки схемы ЭСП. Плюс Мануал по сигналке.
ps Если вместо скруток поставить фишки, то очень легко можно восстановить исходный режим работы.
Подключаем так - дверь открывается с отдельной кнопки.
Переключаем и становиться все как было - от центрального замка.
Название: 1 багажник.jpg
ID:	33785   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 сигналка цз.jpg
ID:	33786   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 Замок 5 двери.jpg
ID:	33787   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33788   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.07.2013, 16:27   #66
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
По умолчанию Внутрисалонное зеркало с LCD.
Задумал поставить камеру заднего вида. Дело в том, что из-за тонировки в сумерках сзади вообще ничего не видно. "Покурил" АЛИ, посмотрел какие там есть варианты и снял свое зеркало. Снимается легким движением вверх и покачивая из стороны в сторону.
Снял габариты зеркала и его крепеж, в надежде найти на его место панорамное.
Однако, панорамного зеркала с монитором, на место штатного я не нашел. С панорамными в Китае вообще напряг, даже с теми, которые навешиваются поверх штатного.
Нашел один вариант. Заказал, подождал и вот оно у меня.
Оно даже работает! Из-за того, что камера была еще в пути, проверил зеркало, подключив его к выходу телевизора.
Затем примерил его в машине. Полный АХТУНГ! Зеркало немного тонированное, плюс тонировка стекол машины - и сзади вообще ничего не видно!
Для сравнения, в правом углу видно улицу через окно правой передней двери. (((
Ну то есть мне его придется продавать.
Цена без моего интереса 1800 р.
ID:	33905   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33907   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33908   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 06.08.2013 в 00:48.
Старый 31.07.2013, 16:33   #67
zizigal
Аватар для zizigal
Именно поэтому я сделал тонировку 80%... Зеркало в пути... А вообще дело привычки.... На прошлом авто у меня именно такое сочетание было... Ничо, жить можно...
Старый 31.07.2013, 16:43   #68
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Тонировочку мне дилер сделал ))) Я легкую просил... АВАНТАЙМ извратился.
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:40 ----------
При московском трафике это верный способ попасть в "хронику происшествий".
Старый 31.07.2013, 16:46   #69
zizigal
Аватар для zizigal
Неа... По боковым ориентируйся... Один фиг из салонного обзор минимальный...
Старый 31.07.2013, 16:49   #70
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
В боковом мертвая зона есть, а внутрисалонное панорамное это весЧ ! Видно все, даже правое боковое не нужно.
Старый 31.07.2013, 16:52   #71
zizigal
Аватар для zizigal
Ну панорамное это возможно да... Дык ведь и к панорамному привыкать надо... Не доверяю я кривым зеркалам...
Старый 31.07.2013, 16:58   #72
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Отвечу твоими словами )))
Я 15 лет переставляю одно и то же зеркало BROADWAY из машины в машину. ))) Мне нравиться.
Последний раз редактировалось dg972; 31.07.2013 в 17:57.
Старый 31.07.2013, 17:26   #73
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
dg972 вопрос а как крепеж на Рено подходить ?http://www.amag.ru/catalog/64517.html
Старый 31.07.2013, 17:58   #74
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Естественно. Оно на все зеркала подходит. Оно же НА штатное зеркало одевается.
Старый 31.07.2013, 22:05   #75
Chervonenko_CA
Аватар для Chervonenko_CA
Онлайн: Chervonenko_CA вне форума
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
По умолчанию Re: Дополнительное освещение салона, багажника.
Освещение салона.
Плафон на задней двери,там потому, что:
1. подход к багажнику не освещен ни чем.
2. в темную осеннюю ночь фонарик светит метров на 6-7 вокруг, не смотря на свои размеры.
Подключил - плюс к лампе подсветки номера, минус - через диодную развязку к концевику двери багажника. Светиться при открытой пятой двери и включенных габаритах.
Все лампы накаливания в салоне заменены на светодиодные. От них света стало значительно больше.
О! Тоже надо.
Вопросик: плафон багажника/бардачка в Логан-Шопе имеется.. А вот где Вы нашли фишку эл.разъема для плафонов? У неё номерок есть? Хочется сделать всё культурно
И Про светодиоды: взял в "49" крутые корейские светодиоды (Шо-Ми), за 200р пара. Что-то они в плафонах никакие..
Есть в продаже ещё более импортные, по 500р за штуку - жаба душит.
А какие у вас?
Старый 31.07.2013, 23:20   #76
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Chervonenko_CA
Берете отечественные фишки папа/мама и подпаиваетесь к контактам плафона. Можно выковорить плафон из багажного отделения и попробовать подобрать к нему какие-нибудь разъемы.
Про светодиоды:
Такие, но не факт, что эти.
Старый 01.08.2013, 12:04   #77
Chervonenko_CA
... Можно выковорить плафон из багажного отделения и попробовать подобрать к нему какие-нибудь разъемы.
Уууу.. Я-то надеялся, что Вы этот путь уже прошли
Старый 01.08.2013, 12:09   #78
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от dg972
Как-то так. А оригинальные фишки идут в комплекте со жгутом проводов. (((
Старый 05.08.2013, 14:33   #79
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
По умолчанию Плафон освещения салона тройной Logan 8200073234
Плафон освещения салона тройной Logan 8200073234. Купил, не удержался. С ним светлее.
Светильник подключается к штатной фишке без переделок. )))
Воткнул последние оставшиеся светодиодные лампочки.
Алгоритм работы светильника какой-то не внятный.
При открытой двери два варианта:
либо так:
либо так:
При закрытой двери уже интересней.
Ну и соответственно "выключено".
У боковых фонариков на выключателях два положения: on/off, а у среднего - три и он является главным, т.е. если он выключен, то ни один не горит.
А тот который раньше тут стоял, пойдет пассажирам назад.
ID:	34153   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34154   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34155   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34156   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34158   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34159   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 06.08.2013 в 00:47.
Старый 05.08.2013, 15:33   #80
dg972, так от штатного можно ещё больше света получить
Было
Стало
зы При желании в левую сторону можно было и три панельки поставить.
Pioneer/Privelege/2.0 135 AT Коричневый орешек Pioneer 2.0 бенз. 2011-/2015- 31 22.02.2013 19:34
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
