09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
02.08.2013, 23:39
#2281
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от S_auto
Подскажите пожалуйста, как папки листать на флэшке?
На крутилку нажимаешь и на экране появятся папки.
02.08.2013, 23:47
#2282
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от Орфеич
RomanGTe, у меня инженер заколбасил флеху на 32 гига, все видится... но он сейчас в отпуске.. поэтому проверить досконально не могу..
У меня флешка 32Gb Leef SURGE занято 30, всё гут
02.08.2013, 23:50
#2283
Сообщение от Завулон
Когда машину заводишь, продолжает играть с последнего файла или заново начинает с первой песни?
02.08.2013, 23:58
#2284
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от RomanGTe
Нажимаю, но появляются не папки, а треки. Завтра попробую нажать кнопочку с возвращающейся стрелочкой, и потом попробую крутилку потыкать-покрутить, возможно стрелочка выведет в корень...
Покурил внимательно темку (все естественно не осилил), 115 страниц практически одинаковых траблов!
03.08.2013, 00:01
#2285
Сообщение от S_auto
Именно так ты и придешь к нужному)
03.08.2013, 00:01
#2286
Координатор
Если верить стр. 13 мануала по магнитоле - воспроизведет с последнего.
03.08.2013, 00:04
#2287
Сообщение от S_auto
не верь глазам своим!
После моих сегодняшних мучений(раз 15 бегал к машине), я добился русских тегов и 13.3 гигов музыки... а вот запоминание параметров нет(хочу чтоб музыка играла рандомно, и запоминала последнюю песню)
03.08.2013, 00:09
#2288
Координатор
Глазам-то я верю, а вот господам, с чьего языка был переведен мануал - ... попросить бы их по хорошему, нормальную инструкцию для российского потребителя написать. А вместе с ней и нормальную магнитолу с нормальной акустикой поставить. Хотя, если нас беспокоят всего лишь небольшие проблемки с музыкой, то этому радоваться надо!
03.08.2013, 00:49
#2289
Сбрасывает,но я уже давно завёл правило перед выключением переходить в режим радио.Тогда сохраняется последняя запись.Сначала было неудобно,сейчас на автомате делаю.
03.08.2013, 11:49
#2290
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 2 д. 1 ч. 3 мин.
Был(а): 04 мая 2025 16:18
Автомобиль: Toyota Fortuner
да, продолжает с того трека, на котором остановился в момент выключения.
03.08.2013, 17:02
#2291
Координатор
Протестил все режимы! Листать папки: возвращающаяся стрелка, далее крутилка и нажатие на нее. Последний трек, на котором остановились - возвращается при повторном включении. Качественная запись реально приятно звучит даже на скорости 150 км/ч с приоткрытыми окнами.
03.08.2013, 21:15
#2292
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 50 мин. 4 сек.
Был(а): 31 окт 2016 19:47
Автомобиль: Дастер4*4 2л
Соклубники подскажите чем в принципе производят перепрошивку магнитолы. Пост такой не нашёл. Может плохо искал. Саму прошивку я скачал. У меня установлена 167.
03.08.2013, 23:49
#2293
Координатор
Сообщение от АВГ
Имхо, дилер эту операцию произведет, без проблем и по гарантии, а если есть желание самостоятельно, то вот: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=77 в приложенной картинке имеется описание, только приписка: прошивка устанавливается на авто, произведенные после сентября 2012.
04.08.2013, 00:28
#2294
S_auto спасибо за подсказку. По поводу приписки не понятки. Как -же у ребят прошивки 165 это авто 11-го года. Не знаю стоит менять. Если всё-равно краказябры на дисплеи при воспроизведении. Телефон стыкуется,магнитола сама берёт муз. файлы с SDкарты и играет Диски видит Флешки тоже
04.08.2013, 00:33
#2295
Координатор
Сообщение от АВГ
См. пост 1: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...15&postcount=1
04.08.2013, 06:47
#2296
Да да это я видел надо будет попробывать
04.08.2013, 11:38
#2297
Сообщение от Орфеич
Хорошо тебе, у меня отказывается... Да и вообще вчера слушал песни последовательно, так песен через 10 тупить начал, включать одно и тоже... короче я в печали(
05.08.2013, 12:31
#2298
Был(а): 12 окт 2016 10:59
продолжается с последнего трека. НО!
Если количество треков на флешке не превышает какого-то не очень понятного предела.
Я столкнулся с этим на флешке 32Гб. Объем для музыки огромный, я решил дописать еще 3 директории с ~150 треками. И все стало проигрываться заново с первого трека.
Удалил эти директории - и проигрывается с последнего прослушивавшегося трека при выключении питания. Разбираться в количественных ограничениях не стал.
08.08.2013, 18:08
#2299
Забрал сегодня из Комитета по защите прав потребителей претензию в 2-х экземплярах. Отвёз дилеру, у которого есть ровно 10 дней для ответа. Берите её за образец, изменяйте под себя и несите своим дилерам.
Если дилер не даст ответ в установленный срок, то претензия пойдёт на "Автофрамос", а затем в суд.
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! Пришёл ответ от дилера компании Рено ООО "АвтоСалют". Респект таким дилерам! Позвонили, доложили о рассмотрении, извинились от себя и Автофрамоса и даже обещали скидки на обслуживание о запасные части. Это меня очень удивило, так как вины дилера в проблеме с магнитолой нет. Новую прошивку осталось ждать совсем не много
Хочу добавить, что ответ мне пришёл не простой почтой, а его привёз курьер мне домой!!!
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 09.08.2013 в 03:53.
08.08.2013, 20:44
#2300
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:56
Автомобиль: фокус
"АвтоСалют" респект (молодцы)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
