13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
26.07.2013, 13:43
#141
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Ребят вам дали ссылку http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments и подробное описание схемы активации БК,а кто как ,какими проводами и каким образом все это расключит,исключительно дело каждого.Дополню что напряжение и ток там минимальные,поэтому качество эл.соединения даже минимальное для эл.контакта будет успешно работать годами.
Последний раз редактировалось v--k; 26.07.2013 в 14:28.
26.07.2013, 14:21
#142
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от v--k
дали ссылку и подробное описание
Спасибо! Как приедет новая приборка, чтоб 2 раза не снимать - попробую активировать, отпишусь.
26.07.2013, 15:30
#143
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
что мешает их "обжать"? элементарно подходят вот такие контакты для разъема BLS (только всё равно желательно уплотнить зубочисткой или спичкой)
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
10.08.2013, 21:05
#144
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 26 мин. 11 сек.
Был(а): 02 авг 2018 22:55
Автомобиль: duster
Подскажите, пожалуйста, как отсоединить колодку внутри капота, в которую надо воткнуть провод с приборки в контакт А6. я поднял синюю защелку, отсоединил разъем, но вот как отсоединить её от пластиковой коробки не пойму, провод не могу иначе воткнуть и сломать боюсь все хлипенько, этот разъем на салазках или как крепится куда его тянуть?
10.08.2013, 22:34
#145
а зачем отсоединять эту часть? вам нужна как раз та, что со стороны салона, а не фары. но отсоединить можно. она на защелке
11.08.2013, 09:10
#146
Автомобиль: duster
Сообщение от _AlexSander_
Вот беда, её развернуть не реально, чтобы подключить провод, там видно, что от кондера колодка идет, мешает(((, потому, что на драйве там посвободнее у него в черной коробочке, чем у меня, ладно попробуем(((хотя на драйве и тот и другой делали подключение, как раз на той, где замок. т.е. с синий колодкой
11.08.2013, 16:36
#147
один раз уже пояснил второй не буду. как и спорить. делайте как хотите. главное чтоб вам было хорошо.за три с половиной года я сделал наверное уже больше 1000 машин. в том числе с "синим" замком (вторая фаза) . и НИГДЕ не снимал ту часть, что с "синькой!
12.08.2013, 08:11
#148
Автомобиль: duster
не спорю вообще никак, тем более все ваши советы читал, на фотках просто немного не понял, хотя за них тоже спасибо, вчера когда все релюхи снял с гнезд, удалось отодвинуть и развернуть штекер, все проложить, но не работает, похоже провода взял не очень, история как описывалась и здесь на форуме, сперва появилось, потом все пропало((( короче надо другой кабель более жесткий((((
12.08.2013, 10:24
#149
провода там хватит и 0.5мм2
12.08.2013, 11:19
#150
Автомобиль: duster
Проблема, когда втыкаю в пустой черный штекер слева на приборке, для переключения режимов, контакт 23, то работает, то нет, так и не удалось вчера, зафиксировать нормально.
12.08.2013, 11:36
#151
какие контакты использовать я выше писал. можете взять готовый обжатый от старого ПК или от аудио "шнурка" CD\DVD привода
12.08.2013, 11:57
#152
А вот такой вопросик. При отсоединении колодки аккум отключать не обязательно?
Гендерный узурпатор!
12.08.2013, 12:45
#153
скажем так, НЕ ЖАЛАТЕЛЬНО выполнять работы по электрической части при подсоединенном аккуме. а там сами думайте.
20.08.2013, 07:15
#154
А кто нибудь подскажет партномер на exist на подрулевой с кнопкой. А то без вина не ищет и менеджер тоже не дает номер детальки.
02.09.2013, 18:53
#156
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 13 ч. 33 мин. 53 сек.
Был(а): 23 фев 2024 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4 expression
Здравствуйте!
Моя машина: 1,6 4х4 2012 г. в.
В разъеме ЭБУ под капотом контакт А-6 (зеленый, со стороны "папы") при замерах тестером выдает 0 (и на заведенной машине тоже). Со стороны "мамы" разъем этот путой.
Контакт С-7 (серый, есть и со стороны "папы" и "мамы") при тестировании выдает от 6 до 12 В.
Куда подключать?
Как я понял, корректные данные выдает контакт А-6.
02.09.2013, 20:14
#157
6ой контакт (разъем папа) от толстого белого какой? зеленый? значит он.или серый?
02.09.2013, 20:42
#158
От толстого белого № 6 (зеленый), вот фото:
А то, что в ответной части пусто и на нем постоянно 0, это нормально?
02.09.2013, 20:49
#159
1- это он
2-ответки не должно быть.
02.09.2013, 21:52
#160
Координатор
Отписываюсь, как обещал! Приборка новая пришла, поменяли, попутно БК активировали. Все сходится, собственно из-за среднего расхода на 100 км и заморачивался. Правильный контакт А6, всем спасибо!
Да, на кнопке не экономьте, кто будет делать, поставил сначала китайческую, хватило на несколько нажатий, поменял на тайваньческую - тоже глючит, видимо придется от ВАЗ2110 багажника поставить.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
