FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
Результаты опроса: Максимальное кол-во топлива, которое Вы заливаете при пустом баке Дастера
4х4 бензин: около 50 литров
180 |
57.51% |
4х4 бензин: около 60 литров
26 |
8.31% |
4х2 бензин: около 50 литров
36 |
11.50% |
4х2 бензин: около 60 литров
32 |
10.22% |
4х4 дизель: около 50 литров
24 |
7.67% |
4х4 дизель: около 60 литров
15 |
4.79% |
11.02.2013, 10:01
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Вместительность топливных баков Дастеров 12 и 13 года.
Сообщение от [mactep].geo
Всем доброго дня!
Заметил следующую особенность: бак Дастера моей жены вмещает больше топлива, чем в моей машине.
У меня Дастер 2,0 4х4 2012
у жены Дастер 2,0 4х2 2013
Заправляемся на одной и той же заправке BP: при этом я больше 50 литров в свою машину заправить не могу, даже заливая тоненькой струйкой.
-у нее спокойно можно залить 55 литров и есть еще запас.
по сути ее бак очень похож по вместимости на бак Логана -туда я заливал ранее до 60 литров.
P.S. Прошу участвовать в опросе, для того чтобы выяснить - актуальна данная тема или нет (возможно у меня просто зрительные иллюзии).
Заранее благодарю.
Бертони:
При пустом баке бортовой компьютер всегда показывает 5 литров. При полном - 50 литров.
Бертони: Читайте мой бортовик начиная с 232 поста.
Сообщение от HID
давайте я сделаю Вас автором первого поста и Вы займетесь оформлением шапки, будете вносить все выкладываемые форумчанами координаты АЗС, делать энти POI и выкладывать?
Как то неожиданно... Можно время на размышление?
И так то делай, буду смотреть и перемещать... но сомневаюсь что будет таких много... Пусть "semlis" начнет с координат, и если кто то продолжит и наберется достаточное количество поробую и POI
Последний раз редактировалось HID; 11.02.2016 в 11:01.
14.08.2013, 15:42
#81
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от mihanizmus
Не знаю, у всех ли так, а у меня первая палка гаснет после того, как я проеду примерно треть от всего расстояния, на которое хватает бака.
У меня тоже так работает указатель топлива.
МОЙ БОРТОВИК.
14.08.2013, 18:01
#82
Сообщение от Sikhs
На 4х4 при красной лампе влезло порядка 54 литров, и можно было еще, да сумма круглая получилась. Так что думаю 60 литров бак.
При красной лампе уже горевшей около 20 километров, остановился, выключил и после включил зажигание с нажатой кнопкой на приборке, посмотреть остаток... показало 5 литров, после этого проехал 7 километров и заправил 46 с копейками литров - итого 50, и проведенные в том же порядке шаманские танцы зажигание-кнопка показали те же 50 литров
14.08.2013, 18:18
#83
Ещё раз для всех повторю, когда у вас Дастер заглохнет, БК будет показывать якобы остаток 5л!
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Проверено, дромом и многими клубнями!
14.08.2013, 19:18
#84
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от paulus
Все правильно, четыре палки, 21 литр, что,все-таки не так. Почему палкам нельзя верить?
"палки" живут своей жизнью, погрешности поплавка наслаиваются на погрешности компа + и - куда и как "вылезают", не предсказать. . Боле-менее точно +,- литр остаток через диагностический режим, при условии нахождения на ровной площадке. Лампочка загорается от поплавка в баке.
Описано всё: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...806#post397806 , за что отдельное спасибо Бертони.
Последний раз редактировалось n_dum; 14.08.2013 в 19:24.
14.08.2013, 21:23
#85
Спасибо не знал, логично предположить, что при полном всегда показывает 50л....
Но... даже если посмотреть с "другой колокольни", то последние циферки до черточек были около 80 км, минус еще почти 30, и как бы гипотетически (исходя из показаний бортового показометра) должно остаться еще приблизительно на 50 км, то есть по максимуму те же 5 литров (при расходе около 10л/100км), в бак влезло 46, так что он (бак) опять же не больше 50 литров.
P.S. И я понимаю, что на некоторых АЗС если цедить, могут быть гораздо большие цифры - лично видел как один заправщик-фокусник на спор нацедил в 10 литровую канистру 15 литров, опять же по показаниям колонки и чеку, но самое интересное было дальше, в принесенное после этого мерное ведро не цедя, налилось четко 10 литров на этой же колонке. И далее - пробовали в эту канистру лить воду литровой банкой - 11-я не влезла
Последний раз редактировалось TolR; 14.08.2013 в 21:32.
14.08.2013, 21:46
#86
Замеры объёма бака можно почитать в моём бортовике.
МОЙ БОРТОВИК.
14.08.2013, 22:43
#87
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от TolR
причем при любом полном - что при 50, что при 60 литрах залитого топлива.
Сообщение от TolR
к сожалению, трудно найти закономерность - у каких Дастеров емкость бака ровно 50, а у кого - чуть больше 60 литров. вот у дизелей (по моему представлению) емкость 62л, поскольку лично проверяли это со знакомыми владельцами дизДастеров, выпущенных в конце 2012 г.
кстати говоря, замечания о возможно врущих расходомерах на малом расходе я тоже подтверждаю: заправлялся на прошлой неделе на Statoil, расположенной на выезде из Юрмалы в сторону Вентспилса. Место очень проходное как для легковых, так и для фур. Так мало того, что в бак нацедилось в сумме с остатком в баке больше 65 л, но и качество соляры было явно хуже, чем на других заправках Statoil в Латвии. Уж как собрались воровать, так делают это комплексно. расчет простой - на этом месте гораздо меньшая вероятность возвращения недовольного владельца с претензиями по объему и качеству залитого. А вот на заправках, на которых регулярно заправляются местные жители - и качество лучше, и заливалось топлива в бак в соответствии с моими расчетами.
15.08.2013, 01:22
#88
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
50лник влезает, дальше уже надо дрочиться. Всегда по разному, когда свыше 50 заливавается нормально слегка вынув пистолет, когда лъешь маленькой струйкой до того, как перепонка в бензине. Держу пистолет безнажатия. Бензин продаливается и опять по новой. Максимум где-то 55 заливал. Дастерик 12 года. Когда надоедает доливать, ставлю пистолет. Как правило Лукойл потом недолив возвращает на карточку
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
15.08.2013, 06:40
#89
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
Сообщение от TolR
Значит баки разные, есть много других признаков того, что вместимость около 60 литров (у меня), например: пробег/расход = объем бака. В мой 43-45 литров влазит при 1-2 черточках.
15.08.2013, 08:41
#90
Сообщение от Sikhs
Столько и должно влезть. 1-2 чёрточки это 10-15 литров топлива.
МОЙ БОРТОВИК.
16.08.2013, 00:18
#91
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Вчера забрал машинку у дилера, с 5-ю литрами в баке, по БК.
Заправка метрах в 50-ти от дилерских ворот.
Заправлял "до полного". У заправщика до щелчка вошло 49 с небольшим литров. Потом подошел я и нацедил еще около 2-х. Итого 5+51=56. Что примерно соответствует емкости и логановского бака.
16.08.2013, 06:36
#92
Iron, сто пятый раз повторю:
При пустом баке БК показывает 5л несуществующего бензина!
16.08.2013, 09:10
#93
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Не переубедишь - пусть человек думает, что у него в баке есть несуществующие пять литров. Не хотят люди читать то, что раньше уже написАли в форуме.
16.08.2013, 09:20
#94
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 1 мин. 12 сек.
В последней поездке на Кольский 4 раза загоралась красная лампочка, на которой проезжал 20...40 км, до полного бака входило от 45 до 49 л.
В момент загорания БК пишет остаток пробега 92 км, после 85...80 загораются черточки.
16.08.2013, 23:14
#95
Сообщение от прибалт11
Смешные люди.
Разве я где-нибудь утверждал обратное? Я лишь привел факт. Так и написал: "с 5-ю литрами в баке, по БК".
Но с другой стороны: похоже, что баки и бензонасосы с датчиками уровня у Логанов и Дастеров одинаковы. А на Логане я неоднократно доезжал до 3-4 литров остатка по БК. И однажды (проехал около 800 км на баке - от Дефановки до Волгограда) заправлялся с остатком в баке 1 литр, естественно по БК. Т.е. в тот раз после остатка по БК в 5 литров я проехал еще не менее 50 км. Рисковал обсохнуть, но хотелось проверить показания датчика, а в багажнике была канистрочка.
"Так чта-а..." (с) я бы не был столь категоричен...
17.08.2013, 14:48
#96
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Таким образом, чтобы достаточно точно оценить объем бака, необходимо узнать, сколько в нем остается, когда загорелась лампочка?
17.08.2013, 20:40
#97
Это будет далекое от точности значение,зависящее от многих причин.
Если есть необходимость, в идеале надо опустошить бак и залить из мерной посуды, но (имхо) не думаю, исходя из косвенных признаков (пробега/чеков, показаний БК и лампочки), что есть повод не доверять реношникам заявившим, что бак 50-ти литровый, с поправкой + литра в три на "трубки".
А те у кого более, либо обманывают себя сами "дрочась с пистолетом" "цедя" бензин, либо попадают на "накрученных" колонках.
17.08.2013, 20:52
#98
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Читаю и удивляюсь , такое ощущение что Автофрамос для каждой машины делает баки вручную  , вот и пишут что у одного в бак 45 л лезет, у другого 46 л и т.д. с интервалом в 1 л до 65 л. У самого лично и в бак влазит около 63-65л, также было и в Логане, когда загорается резерв спокойно заливаю 60 л тарированной емкостью.
17.08.2013, 21:09
#99
Сообщение от фиргат
Добавлю к тому, что уже писал:
если посмотреть на результаты опроса, то большинство из тех кто за 60-литровый бак владельцы монопривода, и вполне логично было бы предположить, что баки действительно разного объема у полного, и у монопривода, но и их мнения разделились почти поровну....
17.08.2013, 21:20
#100
Сообщение от TolR
Все имхо, и рад бы был ошибаться, но небольшие пробеги от заправки до заправки на полном приводе не в пользу 60-ти литровой версии.
Заправляются по разному; одни до первого плевка из горловины и считают что бак уже полный, другие заливают до горловины , разница между этими способами 15 л топлива, вот поэтому и получается по разному объем бака.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
