Все разделы прочитаны
Потерял ключ замка зажигания
Страница 2 из 3
1
2
3
28.08.2013, 07:18
21
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Потерял ключ замка зажигания
По поводу прописки,добавления ...что находил.
1.Есть описание в техничке процедуры запоминания кол- ва и т.д. ..при замене ЭБУ
2.Из инета..была информация,человек занимающийся ключами писал...все продаваемые это полуфабрикат (полупрограмма),в процессе записи ключа, в память оф.сервисом идет подключение к инету для заливки, и стыковка с базой Рено, а так же вносится и привязывается к вин.
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
28.08.2013, 08:30
22
alexander.55
3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 01 сен 2023 20:35
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
SergeyPershin
Конечно нужна какая то настройка для последущей правильной идентификации.Иначе подхожу я к Дастерам выстроенным в ряд,нажимаю кнопку дистанционного открытия и они все открываются.Из разряда "на грани фантастики",но ходила такая байка,а может и не байка ,что по "зову кнопки" открылись две Лада Приора.Но сам я не видел,утверждать не буду.Но "наши русские" МОГУТ!)))
Сам видел как два Ford FocusII одной кнопкой закрывались.
alexander.55
Отправить личное сообщение для alexander.55
Найти ещё сообщения от alexander.55
05.03.2014, 15:17
23
Snegord
2 ч. 5 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мар 2014 16:52
Попал в аналогичную ситуацию посеял ключ с кнопками Разява! Почитал отклики даже ключ расковырял без кнопок (второй) чип нашел. Но все же где взять ключ с кнопками хотя бы болванку без чипа. В Челябинске ОД Saturn2 по рейтенгу ОД на предпоследнем месте в РФ если не ошибаюсь всего их 54 (та еще контора) зарядили 8000+800 прошивка.SOS............... Halp me!!!!!!!!!!!
Snegord
Отправить личное сообщение для Snegord
Найти ещё сообщения от Snegord
05.03.2014, 15:33
24
zizigal
6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сейчас многие мастерские по изготовлению ключей (обычных ключей) также делают и ключи от авто с чипом... Когда ставил сигнализацию, предлагали обратиться в мастерскую по изготовлению ключей, чтоб в обходчик иммобилайзера не оригинальный чип от ключа ставить, а копию... Цена вопроса ~2000 р. Решил, что дорого, поставил оригинальный чип от второго ключа...
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее написано было в 15:22 ----------
Для изготовления копии нужен оригинальный ключ и сам автомобиль....
zizigal
Отправить личное сообщение для zizigal
Найти ещё сообщения от zizigal
05.03.2014, 15:44
25
Леон 75
Дастеровод - Доктор
2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Snegord
, можно вот такой попробовать если не как у меня руки ))) Кто-нибудь заказывал здесь?
http://eobd.ru/?mode=product&product_id=475254021
Ну вообщем пришёл ключик.Общее впечатление-хрень.Ну коль уж пришёл стал делать.Выточить жало это самое простое-в любом ларьке по изготовлению ключей, дальше начался полный гемор-чтобы работали кнопки (у меня ЦЗ присутствует и брал специально что бы они сохранили свою деятельность) надо чтобы плата легла определённым образо строго под кнопками на брелке-это скажу я вам жесть.В стоковом ключе плата фиксируется внутри ключа маленькими якорьками и кнопки как раз давят на микроконтакты и всё зашибись.В новом сначала вставляется батарейка (тоже нужно постараться что бы контакты правильно сели и вдальнейшем касались платы-у меня не получилось-использовал кусочек скотча двустороннего для их правильной фиксации внутри),затем кладётся плата таким образам чтобы совпали места микрокнопок и кнопок на корпусе брелка и всё это защёлкнуть. Защёлкивал раз пять, плата съезжает (т.к. она в этом ключе не закрепляется никак) и кнопки соответственно пролетают мимо.П...ц, думал разобью его об пол и попрыгаю ещё сверху.В результате моих попыток оказалось что может пару раз кнопки совпали,но они не нажимались и щелчка не было-почему? Потому что на обратной стороне кнопок брелка пластиковые выступы крестообразные выше толщины кнопок-типа что б до платы доставали-хрен, этими выступами они как раз упираюся в микрокнопки на плате и при защёлкивании корпуса ключа вдавливают их в положение "включено" т.е. слишком они далеко торчат.А я ещё и давил на них пытаясь понять попал или нет.Итог-при очередном раскрытии ключа плата выпала на стол и микрокнопки с неё разлетелись по всей кухне.Столько мата моя жена наверно никогда не слышала,кошка тоже пришла посмотреть-что это здесь хозяин орёт,кароче вечер переставал быть скушным.Нашёл микрокнопки и под ними малюсенькие посадочные пластинки,посадил всё как мог на место, срезал на кнопках ключа эти "толкатели",поставил обратно плату и со словами "пошло всё в жопу" захлопнул корпус.... Чудо таки произошло,в очередной раз похода к машине (время уже было 11-й час вечера) кнопки работают, машина заводится, жрать хочется ужасно не только мне но и жене и кошке (т.к. кухню я оккупировал часа на 3).Ромбик вклеил неаккуратно да,уж извините сил не было с ни возиться.Сам ключ я бы сказал не очень хороший-пластик хлипкий,стоковый в руках гораздо приятнее.Основание жала тоже пластиковое и поэтому если ключ потрясти оно болтается в посадочном месте не зависимо от положения окрыто-закрыто.Да и ещё кольцо в ушко не лезет почему то,при применении силы либо кольцо гнётся либо корпус ключа открывается (а это чревато съезжанием платы и повторением геморроя что тоже имело место быть),поэтому нашёл маленькое колечко и одел его до очередного захлопывания корпуса ключа.Вот такая история.
Леон 75
Отправить личное сообщение для Леон 75
Найти ещё сообщения от Леон 75
14.07.2015, 20:31
26
viktor_ccs
1 ч. 55 мин. 47 сек.
Был(а): 18 июл 2015 15:13
Прошу помощи.
Потерял ключ с кнопками
На Али есть такие ключи
http://ru.aliexpress.com/item/FULL-R...ig=true#extend
но там чип PCF7947, а у меня в запасном стоит PCF7936АА
Подойдет ли этот ключ? И какая у нас частота схемы дистанционного открывания дверей? 433MHz?
viktor_ccs
Отправить личное сообщение для viktor_ccs
Найти ещё сообщения от viktor_ccs
19.01.2016, 09:28
27
dr.spuntik
3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Вчера сделал дубликат, правда без кнопок на цз(не было человека который прошивает блок) вышло 3400 по времени 20 минут, нужно приезжать на машине. С кнопками 4900 и нужно снимать блок, делал тут kopikey.ru
dr.spuntik
Отправить личное сообщение для dr.spuntik
Найти ещё сообщения от dr.spuntik
19.01.2016, 12:28
28
CandyMan
1 нед. 15 ч. 14 мин. 49 сек.
Был(а): 03 июн 2021 03:29
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4, серая платина, Privilege ESP
viktor_ccs
Прошу помощи.
Заказал себе такой. Жду!
CandyMan
Отправить личное сообщение для CandyMan
Найти ещё сообщения от CandyMan
19.01.2016, 21:03
29
gabib
2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
CandyMan
подскажите плата отдельно непоподалась?
gabib
Отправить личное сообщение для gabib
Найти ещё сообщения от gabib
19.01.2016, 22:24
30
sergeyd
1 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:17
gabib
Смотрите на сайте Али - там все есть.
2.0, 4х4.
sergeyd
Отправить личное сообщение для sergeyd
Найти ещё сообщения от sergeyd
26.01.2016, 11:40
31
Alexy
1 нед. 12 ч. 40 мин. 34 сек.
Был(а): 09 дек 2017 08:35
Автомобиль: RENAULT DUSTER new, priv, 2.0 4x4 мкп
sergeyd
Я не смог найти
Может кто поможет....
И подскажите, плиз, как правильно называется эта микросхема?
Новый дастер с автозапуском - 3 кнопки на ключе
Alexy
Отправить личное сообщение для Alexy
Найти ещё сообщения от Alexy
09.02.2016, 09:47
32
alex59
2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
CandyMan
Как придёт - дай знать стоит у него заказывать или нет.
alex59
Отправить личное сообщение для alex59
Найти ещё сообщения от alex59
05.03.2016, 15:53
33
1 г. 2 мес. 3 д. 16 ч. 16 мин. 43 сек.
Был(а): 04 мая 2025 10:09
Знакомый терял на Логане оба ключа. У ОД замена абсолютно всех личинок, ключей и прописывание вышло порядка 40 тысяч рублей, а это было еще полтора года назад. Плюс еще новые брелки сигнализации покупал отдельно. Как думаете, сколько сегодня выйдет на Дастере всё поменять в круг?
05.03.2016, 18:17
34
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Совершенно необязательно делать все это у од. Болванка ключа копейки стоит, а прошить в районе 2000 руб. Чип можно попробовать у китаетов заказать - тоже копейки, но как они шьются статистики не имею.
05.03.2016, 19:54
35
ev.sin
2 мес. 1 д. 13 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Насколько я знаю на фазу 2(Дастер Нью) коммерсанты чипы не прописывают пока, обходчиков тоже нет.
Если есть другая инфа-пишиите
ev.sin
Отправить личное сообщение для ev.sin
Найти ещё сообщения от ev.sin
05.03.2016, 21:14
36
С новым , да, все сложно. Но в 2014г ещё дорестайл делали.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 05.03.2016 в
21:39
11.03.2016, 08:05
37
AlexeyNS
2 нед. 8 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 12:23
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 2.0, 2017г.
CandyMan
Ключик пришел?
AlexeyNS
Отправить личное сообщение для AlexeyNS
Найти ещё сообщения от AlexeyNS
11.03.2016, 08:10
38
andimorgan
Развели они вашего друга.
2 года назад , когда я терял ключ. Мне мой од СКАЗАЛ, ЧТО на Логан комплект с личинками стоит 2000руб, а мой один ключ с перепрошивкой мне 6000 обошелся. 5000 ключ с завода и 1000 перепошивка. Один ключ!
Гендерный узурпатор!
andimorgan
13.03.2016, 14:07
39
Игорь64
2 нед. 6 д. 17 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Когда-то, лет с десять назад, сторонние мастера ключи на логан не шили. только дилеры. при этом они заявляли, что для прошивки требуется хотя бы один действующий ключ. При отсутствии действующих ключей, якобы приходилось менять полностью блок иммобилайзера, а с ним, и блок управления двигателем. И наблюдалась данная ситуация не менее пары лет. А первые сторонние мастера сначала освоили "дубликат" действующего ключа. Сейчас, насколько мне известно, для нынешних клипов никаких сложностей с логанообразными нет. Шьется хоть подготовленный чип, хоть совершенно "чистый". Безо всяких действующих ключей.
Косвенно, подтверждением этого может служить тот факт, что при всей ажиотажной востребованности логанов вначале, их года до 7го - 8го практически не угоняли. Видимо процесс их "реабилитации" при отсутствии ключей был неоправданно дорог.
А набор из двух ключей и 5ти личинок и замка зажигания и в те времена продавался много где, в том же логан шопе, и стоил порядка 2х тыс.рублей. Да и у дилеров предлагался не глобально дородже.. На памятьь - где-то 3-3,5
В 8м году я украденный ключ сделать не смог. Пришлось выковыривать из сигналки. А через дилера ключ по ВИНу стоил с прошивкой рублей 5. И очень долго по ожиданию. Месяц или два... А замена по кругу (с дилерской работой) выходило рублей в 7. В итоге ключ сделал только году в 10м около 2 тыр.
А комплект личинок с ключами до сих пор, где-то в гараже должен валяться. Вроде не отдавал никому. Не помню...
Последний раз редактировалось Игорь64; 13.03.2016 в
14:23
Игорь64
Отправить личное сообщение для Игорь64
Найти ещё сообщения от Игорь64
14.03.2016, 11:30
40
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
ev.sin
Тоже изучал этот вопрос, хотел даже тему отдельную создать по клонированию ключей, так как это касается больше безопасности а не потери ключа, но не получилось, слишком молодой еще для этого оказался
, ладно отпишусь тут.
Duster ph1 использует транспондер PCF7936/HITAG2 (ID46), они клонируются уже давно, так что такие ключи из своего поля зрения владельцу лучше не выпускать.
Duster ph2 использует транспондер PCF7953/HITAG3 (ID49 или ID49-1E). На текущий момент данные ключи есть в продаже, но оборудование которое позволяет их клонировать отсутствует. То есть пока их можно только прописывать в ИММО авто штатной процедурой у дилера. Единственная заковырка в том, что на фото транспондера выше я разглядел только следующее:
6181300
ES41302
Tn4491 C
D9611200
то есть PCF7953 не пахнет. То ли какой-то аналог, то ли у русских Дастеров транспонедеры другие. Кто-нибудь пояснит?
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
Страница 2 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Родной ключ зажигания
gabib
07.06.2019
13:03
Тест замка капота
ugona.net
25.05.2019
03:57
Я потерял дополнительный брызговик
AlexxxSaburov
02.02.2014
23:51
Продам
Обманка замка ремня безопасности
Razgovorchik
11.11.2012
21:03
Люфт замка капота
Регресник
05.03.2012
19:58
