24.04.2013, 17:23
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
dg972 / Privilege 2.0 4x4 / Крепкий орешек.
Последний раз редактировалось dg972; 22.04.2017 в 15:00.
05.08.2013, 17:09
#81
Нивовод.
Re: Privilege 2.0 4x4 / Крепкий орешек.
Я думал, там алгоритм работы кнопок другой. Типа, при открытой двери можно не все секции включать, а не вышло. Опять паяльник в руки брать. )))
А панельки это ВЕСЧЬ! Полностью согласен.
05.08.2013, 22:44
#82
Время онлайн: 17 ч. 41 мин. 56 сек.
Был(а): 24 апр 2015 10:30
Автомобиль: daster Luxe Privilege
dg972 почитал "твою ветку" я просто в ах..е, ты прям на все руки мастер. Сегодня открыл для себя туже самую фигню которую ты когда то открыл для себя (масло масляное  ) А именно сток воды через внутренности дверей. Считаю это вершиной долбоебизма. У друга старенький РАФ 4, там все по человечьи резинка в плотную к стеклу прилегают вода стекает по двери. И вот теперь я задался вопросом может стоит уплотнители поставить от другой какой модели??? Кто нить думал об этом??? Ато так сгниют нахрен дверки то
06.08.2013, 11:50
#83
Нивовод.
Сообщение от spubl
Уплотнитель стекол дверей наружный, нижний
Правая передняя дверь - 8200760257
Правая задняя дверь - 828200165R
Левая передняя дверь (водительская) - 8200760258
Девая задняя дверь - 828210178R
Уплотнитель стекол дверей наружный, нижний - нового образца (без канавки водостока)
828213416R
828201118R
808212427R
808204085R
06.08.2013, 13:26
#84
Нивовод.
Блинкователь стопсигналов.
“Блинкующие стопы есть во многих современных авто как стандартная (заводская) опция. Но стопы моргают не все время, а при определенных условиях. Так что это все давно известно и давно используется. Ничего нового.”
Блинкующие стоп-сигналы включаются сразу, но первую секунду дают 2-5 коротких вспышек, привлекающих внимание идущих сзади машин, а потом горят постоянно. Многие опытные водители сами организуют блинкующие стопы, просто несколько раз быстро нажимая на педаль тормоза. Это особенно актуально на трассе на большой скорости, когда тормозишь редко, но торможение часто сопровождается резким сбросом скорости. Чтобы едущий сзади водитель “проснулся” и был готов менять скоростной режим, полезно пару раз нажать на тормоз, прежде чем окончательно “втопить его в пол”. Конечно, если на такие манипуляции с тормозом еще осталось время. Так что не так уж и важно, кто именно блинкует – сам водитель или автоматический “помощник”. При умном “помощнике” разница практически не должно быть видна.
Сама плата девайса.
Как видно из фото, с одной стороны подводим +12 от педали тормоза, а с другой - провод от ламп стопарей, и с любой стороны - провод на массу. Нагрузочная способность 80 Ватт. Кратковременно до 150 Ватт. То есть может работать на пять ламп (с учетом прицепа).
Поставил под заднее сиденье слева, в разрез зеленого провода стопарей.
Пришлось вскрыть жгут. Провода в жгуте в этом месте на моей машине были переплетены как змеи в клубке. Такое чувство, словно на заводе не могли точно вымерить длину каждого провода. Чудо, лишнюю длину имел провод, идущий на стоп сигналы! )))
Режем зеленый провод, на концы напаиваем клеммы мама/папа и соответственно подсоединяем провода с клеммами к девайсу, таким образом, что бы при прохождении ТО и в случае отказа платы, можно было всё подсоединить на прямую, "как было". По выходу платы поставил предохранитель на 15А.
Плата без корпуса, поэтому подобрал по размеру термоусадочную трубку, прорезал отверстия для светодиода и кнопки.
В собранном виде:
(Желто-зеленый провод, который последнее время постоянно попадается в кадр, это провод для доп. розетки в багажник. Сечение 4 кв. см. Розетку буду ставить потом.)
У девайса четыре программируемых параметра: количество вспышек, длительность вспышки (импульса), длительность паузы (скважность) и время, через которое включится мигание. То есть если этот параметр установить на 1 минуту, то при нажатии педали тормоза чаще чем раз в минуту - мигания не будет, если реже, то будет мигать. Сделано для того, что бы не раздражать человека, стоящего сзади в пробке.
Хочу услышать ваше мнение, клубни, нужная это вещь или нет.
Последний раз редактировалось dg972; 06.08.2013 в 13:49.
06.08.2013, 20:34
#85
Сообщение от dg972
828213416R
828201118R
808212427R
808204085R
Сам не пробовал менять??? А то у меня руки тоже золотые только растут не из того места  И ссылочку мона где это чудо приобрести!
06.08.2013, 22:20
#86
Порыл в инете, чёйт ваще понять не могу уплотнители родные продают по 50 баксов за штуку. Может кто нить предложит альтернативу.
Казалось бы, перевёрнутый мир — это где рыбы высоко летают, птицы глубоко плавают, а на заборе слово МЕЛ написано ..ем.
На самом деле, перевёрнутый мир — это где инкассаторы занимаются вооружёнными грабежами, следователи прокуратуры садятся на 9 лет за взятки, сотрудники ГИБДД по пьяни давят людей, а офицеры наркоконтроля умирают от передоза в ведомственной сауне.
07.08.2013, 10:09
#87
Нивовод.
Сообщение от spubl
Я не озадачивался.
Сообщение от spubl
А кто вам сказал, что Рено - дешевая машина. Плафон освещения салона около двух тыров! За что!!?
08.08.2013, 18:13
#88
Сообщение от dg972
Не может кусок резины стоить 1500 рублей. Это если продать машину по частям мона миллионером стать!
09.08.2013, 15:32
#89
Время онлайн: 2 нед. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 16 сен 2022 10:52
Re: ПТФ в ДХО
Сообщение от dg972
Лампы поменял на LED.
Что за лампочки, модель можете сказать?
Сергей
31.08.2013, 00:41
#90
Нивовод.
Датчик уровня бачка омывателя.
Сообщение от Seer
Нет))) Все из Китая. Эти очень похожи на мои.
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее написано было в 23:25 ----------
Датчик бачка омывателя.
Сам датчик:
Датчик вставляется снизу. Поэтому снимаем бачок, пером по дереву сверлим отверстие на 36 мм и вставляем датчик на силиконовый герметик.
Откусываем штатный разъем и удлиняем провода. Один идет на массу под болт крепления привода стеклоочистителя, второй пойдет в приборный щиток. Здесь, рядом с бачком, имеет смысл поставить разъем папа/мама.
Индикатор.
В качестве индикатора будем использовать левый нижний индикатор на спидометре. На машинах 12 года это "GAS":
13 года - корыто:
На монтажной плате приборного щитка под этим логотипом нет ни светодиода, ни резистора. Кто уверен в своих силах, впаивает эти элементы сам. Можно попутно сделать "пересвет" )))
Кто не уверен - ищет спеца, в моем случае это Нильс . За 20 минут перепаиваются светодиоды на циферблатах (пересвет в белый) и впаиваются диод и резистор в индикатор, а так же меняется скин, что бы было "корыто".
Провод от этого индикатора идет в сером разъёме щитка.
Фиолетовый провод между зеленым и белым. Четвертый слева.
Можно его тут раскусить и подпаять свой провод и протащить его к бачку, но мы легких путей не ищем... ))) С помощью телефонной прозвонки "генератора" находим этот провод под капотом в коммутационном блоке в большом разъеме с синим фиксатором.
На фото к фиолетовому проводу уже подпаян белый.
Синий фиксатор тянем в верх и разъем отсоединяется.
На нижнем фото средний ряд, второй справа провод - наш.
Здесь он и кончается, дальше ни куда не идет.
Подпаянный провод, аккуратно укладываем по кабель-каналу к отверстию в панели, куда заходят провода для насоса омывателя и мотора стеклоочистителя. Мне пришлось снять расширительный бачок.
После того как все собрано, замыкаем провод на массу: Корыто светиться.
Соединяем с проводом, идущим от датчика.
Усе готово))) Пользуемся.
Последний раз редактировалось dg972; 16.11.2017 в 21:48.
01.09.2013, 13:59
#91
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 49 мин. 45 сек.
Был(а): 11 Янв 2019 13:04
Автомобиль: Рено-Дастер
Круто! Молодец! И почему золотистые рукастые внушающие доверие люди рядом не живут? С удовольствием с вашей помощью воплотил бы в жизнь более половины ваших нужных щтучек. Это относится ко многим нашим соклубникам умельцам. Спасибо!
01.09.2013, 17:01
#92
Нивовод.
Сообщение от dg972
На мой взгляд - лаконично. )))
01.09.2013, 17:39
#93
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 11 мин. 36 сек.
Был(а): 08 дек 2013 16:54
dg972, а где же красные зоны на тахометре?)
01.09.2013, 18:26
#94
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 14 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 18 июл 2019 18:05
Re: Датчик уровня бачка омывателя.
Как скин поменять?
01.09.2013, 18:36
#95
Нивовод.
Сообщение от iMixed
Это уже  )))
Сообщение от avmar
Как скин поменять?
Сообщение от dg972
Так, что это вопрос к Нильсу. На форуме где-то есть тема.
02.09.2013, 17:56
#96
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
У меня июнь 2013г... И там ГАС а не корыто...
02.09.2013, 18:09
#97
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 35 мин. 32 сек.
Был(а): 28 авг 2019 06:02
Автомобиль: Duster Lux Privileg; 2,0; 4х4;
dg972, Как светится щиток приборов днём после всех этих манипуляций? Ярче?
02.09.2013, 21:26
#98
Нивовод.
Сообщение от Байкал
Трудно сказать, многое зависит от того, какая погода. В солнечный день свечения не заметно, в пасмурный - цифры нормально видно. По ярче стало - однозначно, самое главное, что ночью не раздражает.
09.09.2013, 17:13
#99
Нивовод.
Дополнительная подсветка салона.
Поставил фонарик для задних пассажиров.
По шаблону вырезаем дырку в потолке, как можно ближе к усилителю. Что бы светильник не коротнул на крышу, вкладываем туда кусок тонкого пластика.
Плафон приходится делать как можно тоньше. Болгаркой срезал посадочные места лампочек и верхнюю часть разъема. Разъем подошел от старой автомобильной сигнализации. При определенных манипуляциях с напильником подходит от компьютерного блока питания, тот, что на флоп. Подпаиваем светодиодную панельку и наклеиваем изоленту.
Плафон подключаем к штатному.
Мне удалось протянуть провод на прямую, ничего не разбирая.
Цвета проводов у штатного:
Красный +12В.
Черный - масса.
Белый - масса при открытой двери.
Плафон освещения салона одинарный Logan 8200074362
Плафон освещения салона двойной Logan 8200073231
Плафон освещения салона тройной Logan 8200073234
Последний раз редактировалось dg972; 09.09.2013 в 17:23.
12.09.2013, 19:26
#100
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от dg972
ну тогда уж и БК должен белым гореть
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
