Старый 16.08.2013, 09:14   #1641
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
По умолчанию Re: Брызговики
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
В итоге увидел брызговики от Черри Тигго, они как раз короткие и гораздо выше штатных. Решил их примерить, благо цена одного брызговика в Экзисте всего 130р.
Пока поставил только на одну сторону, буду тестить, стоило ли заморачиваться.
Вчера наконец удалось поездить под дождем, в результате разницы между родными брызговиками и брызговиками от Тигго не заметил. А жаль, ждал от них большего...
Сторона брызговика от Тигго
Сторона родного брызговика
ID:	35222   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.08.2013, 17:56   #1642
Alex30711
Террановод - завсегдатай
Аватар для Alex30711
Онлайн: Alex30711 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 17:41
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4wd
Выглядят короткими, по ширине вроде нормально.
Старый 17.08.2013, 22:26   #1643
odv
Аватар для odv
Онлайн: odv вне форума
Был(а): 23 мар 2022 18:56
наконец то поставил брызговики Дастер-Гард, до этого пол года стояли от газели по выкройке Ромика ( за что ему большое спасибо) По функционалу газелевские брызговики устраивали всем, кроме эстетики по этому и решил поменять на Гард. Вот что получилось;
ID:	35289   Нажмите на изображение для увеличения
Privilege 2.0 4x4 МКП
Старый 19.08.2013, 09:41   #1644
bobfate
Аватар для bobfate
Сообщение от Alex30711 Посмотреть сообщение
Как раз и нужны короткие, потому что есть пороги и боюсь длинные оторвать.
Старый 19.08.2013, 14:25   #1645
Alex30711
Можете к L.Locker присмотреться, они не очень длинные и неплохо защищают от грязи, пусть и не на 100%.
Старый 28.08.2013, 18:59   #1646
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Кто-нибудь пробовал вот такие универсальные брызговики
продавец сказал, что у них угол прямой становятся как родные, но по размеру мне показались не значительно больше штатных.
Старый 28.08.2013, 23:19   #1647
Yakow1
Аватар для Yakow1
Онлайн: Yakow1 вне форума
Был(а): 30 ноя 2014 19:30
Автомобиль: Рено Дастер 1,5dCi
Поставил себе брызговики универсальные Элегант-4. Тут явно эффект заметен
Старый 01.09.2013, 22:00   #1648
Martin
Аватар для Martin
Онлайн: Martin вне форума
Был(а): 20 окт 2018 20:10
Автомобиль: 1,6 4wd
Сообщение от }I{eKa 52 Посмотреть сообщение
Ну вот нашел наконец то время поставить Брызговики купленные на Дастер Фест со скидкой за 900 рублей.
Первый брызговик ставил 6 минут, второй брызговик поставил за 4 минуты.
Все отверстия подошли, Квалификация механика для установки не требуется! Все предельно просто!
А подскажите пожалуйста, где такие брызговики можно приобрести?
Старый 01.09.2013, 22:02   #1649
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Martin Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8946
Старый 02.09.2013, 21:33   #1650
Гео
Аватар для Гео
Онлайн: Гео вне форума
Был(а): 24 мар 2024 17:18
Автомобиль: Privelege 1,5 dci 4*4 c ESP 2012 г/в + Webasto
Мужчины! Может есть у кого подробный фотоотчет по установке брызговиков Дастер-Гард. Сегодня получил, но "с моими руками - не навредить бы"
Старый 02.09.2013, 21:46   #1651
Валерий77
Аватар для Валерий77
Онлайн: Валерий77 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 03:28
Автомобиль: duster 1.5dci
Навредить там сложно,с любыми руками.Откручиваешь родные саморезы крепления штатного брызговика.снимаешь брызговик,приставляешь Дастер-Гард,и в те же места,откуда выкрутил закручиваешь родные саморезы.
Старый 03.09.2013, 06:10   #1652
Гео
Аватар для Гео
Сообщение от Валерий77 Посмотреть сообщение
Вот простата-то и пугает Говорят, что там могут отвалиться металлические "клипсы" под саморезы, а вставлять их на старое место - геморойно. Но делать то надо, бабье лето на дворе, бездорожье, грибы и ягоды ждут
Старый 03.09.2013, 07:51   #1653
odv
Аватар для odv
Сообщение от Гео Посмотреть сообщение
металлические "клипсы" действительно отваливаются! Я заранее купил "клипсы" покрепче на замену.
Старый 03.09.2013, 09:46   #1654
Гео
Аватар для Гео
Сообщение от odv Посмотреть сообщение
Их потом не сложно обратно "воткнуть" или проблематично?
Старый 03.09.2013, 18:26   #1655
odv
Аватар для odv
не сложно! Пластик рукой отгибаешь, скобу для само реза ставишь и готово. в авто запчастях этих скоб навалом хочешь пластиковые хочешь металлические!
Старый 04.09.2013, 07:23   #1656
Гео
Аватар для Гео
Вчера расматривал брызговики, в самом нижнем месте крепления (№1 по схеме, головка винта "смотрит" в землю) у меня нет отверстия, только "канавка" для негою Это у меня так или у всех, сверлить надо при подгонке к посадочному месту или так закрутим?
Старый 04.09.2013, 07:25   #1657
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Я делал отверстие.
Старый 05.09.2013, 17:41   #1658
Гео
Аватар для Гео
Всем привет! Сегодня установил. Странно, но винт №1 (вернее его пластмассовая шайба) не подходит при монтаже, явно шайба велика, поставил его на позицию №6, (отверстие под него, кстати не обозначено на брызговике, только на схеме), а вместо него вкрутил саморез для кровельных работ (они уже идут с металлической шайбочкой). Везде вроде "попал с дырочками" (клипсы не "вылетали", что порадовало). Ну и вот ... , а дождичка, что бы поюзать сей девайс, все нет, хотя и сегодня четверг Ждемс!!!!
Последний раз редактировалось Гео; 05.09.2013 в 17:44. Причина: грамматика
Старый 05.09.2013, 17:57   #1659
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
У всех так. Я шилом продырявил. А вот с шайбой действительно не очень хорошо получается - широковата она. Пришлось отверстие в канавке делать ближе к краю. И всё равно места маловато для шайбы осталось. Но это не критично - затянул, всё держится и никуда не денется
Проверил после дождя - отлично! Борта гораздо чище, чем со штатными. И характерных грязных полос не наблюдается)
Старый 05.09.2013, 18:09   #1660
Victor_K
Аватар для Victor_K
Онлайн: Victor_K вне форума
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Подтверждаю, отверстие 6 отсутствуют на обоих брызговиках комплекта, а на бумажке отмечены.
Вопрос к производителю - брак? Куда возвращать?
За такие деньги надо все-таки стараться! Лихие 90-е с кооперативами давно позади!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
