16.08.2013, 09:14
#1641
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Re: Брызговики
Сообщение от bobfate
В итоге увидел брызговики от Черри Тигго, они как раз короткие и гораздо выше штатных. Решил их примерить, благо цена одного брызговика в Экзисте всего 130р.
Пока поставил только на одну сторону, буду тестить, стоило ли заморачиваться.
Вчера наконец удалось поездить под дождем, в результате разницы между родными брызговиками и брызговиками от Тигго не заметил. А жаль, ждал от них большего...
Сторона брызговика от Тигго
Сторона родного брызговика
16.08.2013, 17:56
#1642
Террановод - завсегдатай
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 7 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 26 фев 2025 17:41
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4wd
Re: Брызговики
Выглядят короткими, по ширине вроде нормально.
17.08.2013, 22:26
#1643
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 11 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 23 мар 2022 18:56
Re: Брызговики
наконец то поставил брызговики Дастер-Гард, до этого пол года стояли от газели по выкройке Ромика ( за что ему большое спасибо) По функционалу газелевские брызговики устраивали всем, кроме эстетики по этому и решил поменять на Гард. Вот что получилось;
Privilege 2.0 4x4 МКП
19.08.2013, 09:41
#1644
Re: Брызговики
Сообщение от Alex30711
Как раз и нужны короткие, потому что есть пороги и боюсь длинные оторвать.
19.08.2013, 14:25
#1645
Re: Брызговики
Можете к L.Locker присмотреться, они не очень длинные и неплохо защищают от грязи, пусть и не на 100%.
28.08.2013, 18:59
#1646
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Re: Брызговики
Кто-нибудь пробовал вот такие универсальные брызговики
продавец сказал, что у них угол прямой становятся как родные, но по размеру мне показались не значительно больше штатных.
28.08.2013, 23:19
#1647
Время онлайн: 3 ч. 56 мин. 50 сек.
Был(а): 30 ноя 2014 19:30
Автомобиль: Рено Дастер 1,5dCi
Re: Брызговики
Поставил себе брызговики универсальные Элегант-4. Тут явно эффект заметен
01.09.2013, 22:00
#1648
Время онлайн: 23 ч. 58 мин. 19 сек.
Был(а): 20 окт 2018 20:10
Автомобиль: 1,6 4wd
Re: Брызговики
Сообщение от }I{eKa 52
Ну вот нашел наконец то время поставить Брызговики купленные на Дастер Фест со скидкой за 900 рублей.
Первый брызговик ставил 6 минут, второй брызговик поставил за 4 минуты.
Все отверстия подошли, Квалификация механика для установки не требуется! Все предельно просто!
А подскажите пожалуйста, где такие брызговики можно приобрести?
01.09.2013, 22:02
#1649
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: Брызговики
Сообщение от Martin
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8946
02.09.2013, 21:33
#1650
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 37 мин. 41 сек.
Был(а): 24 мар 2024 17:18
Автомобиль: Privelege 1,5 dci 4*4 c ESP 2012 г/в + Webasto
Re: Брызговики
Мужчины! Может есть у кого подробный фотоотчет по установке брызговиков Дастер-Гард. Сегодня получил, но "с моими руками - не навредить бы"
02.09.2013, 21:46
#1651
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 19 ч. 52 мин. 26 сек.
Был(а): 24 апр 2019 03:28
Автомобиль: duster 1.5dci
Re: Брызговики
Навредить там сложно,с любыми руками.Откручиваешь родные саморезы крепления штатного брызговика.снимаешь брызговик,приставляешь Дастер-Гард,и в те же места,откуда выкрутил закручиваешь родные саморезы.
03.09.2013, 06:10
#1652
Re: Брызговики
Сообщение от Валерий77
Вот простата-то и пугает  Говорят, что там могут отвалиться металлические "клипсы" под саморезы, а вставлять их на старое место - геморойно. Но делать то надо, бабье лето на дворе, бездорожье, грибы и ягоды ждут
03.09.2013, 07:51
#1653
Re: Брызговики
Сообщение от Гео
металлические "клипсы" действительно отваливаются! Я заранее купил "клипсы" покрепче на замену.
03.09.2013, 09:46
#1654
Re: Брызговики
Сообщение от odv
Их потом не сложно обратно "воткнуть" или проблематично?
03.09.2013, 18:26
#1655
Re: Брызговики
Сообщение от Гео
не сложно! Пластик рукой отгибаешь, скобу для само реза ставишь и готово. в авто запчастях этих скоб навалом хочешь пластиковые хочешь металлические!
04.09.2013, 07:23
#1656
Re: Брызговики
Вчера расматривал брызговики, в самом нижнем месте крепления (№1 по схеме, головка винта "смотрит" в землю) у меня нет отверстия, только "канавка" для негою Это у меня так или у всех, сверлить надо при подгонке к посадочному месту или так закрутим?
04.09.2013, 07:25
#1657
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Re: Брызговики
Я делал отверстие.
05.09.2013, 17:41
#1658
Re: Брызговики
Всем привет! Сегодня установил. Странно, но винт №1 (вернее его пластмассовая шайба) не подходит при монтаже, явно шайба велика, поставил его на позицию №6, (отверстие под него, кстати не обозначено на брызговике, только на схеме), а вместо него вкрутил саморез для кровельных работ (они уже идут с металлической шайбочкой). Везде вроде "попал с дырочками" (клипсы не "вылетали", что порадовало). Ну и вот ... , а дождичка, что бы поюзать сей девайс, все нет, хотя и сегодня четверг  Ждемс!!!!
Последний раз редактировалось Гео; 05.09.2013 в 17:44.
Причина: грамматика
05.09.2013, 17:57
#1659
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Re: Брызговики
Сообщение от Гео
У всех так. Я шилом продырявил. А вот с шайбой действительно не очень хорошо получается - широковата она. Пришлось отверстие в канавке делать ближе к краю. И всё равно места маловато для шайбы осталось. Но это не критично - затянул, всё держится и никуда не денется
Проверил после дождя - отлично! Борта гораздо чище, чем со штатными. И характерных грязных полос не наблюдается)
05.09.2013, 18:09
#1660
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 39 мин. 49 сек.
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Брызговики
Подтверждаю, отверстие 6 отсутствуют на обоих брызговиках комплекта, а на бумажке отмечены.
Вопрос к производителю - брак? Куда возвращать?
За такие деньги надо все-таки стараться! Лихие 90-е с кооперативами давно позади!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
