Старый 13.03.2013, 13:40   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно(показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л),нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Тип файла: rar Бортовой компьютер от Lysyi.rar (1.61 Мб, 4129 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
Старый 02.09.2013, 22:14   #161
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
это куда вы кнопку пихали?
три с половиной года вставляю кнопки в подрулевики, крайне редко проблемы..
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 02.09.2013, 22:28   #162
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от _AlexSander_
Под рулем пластиковая крышка, рядом с замком зажигания - в неё и поставил.
Проблемы в самой кнопке - некачественные.
Старый 02.09.2013, 22:51   #163
_AlexSander_
Сообщение от S_auto Посмотреть сообщение
фе
Старый 02.09.2013, 23:07   #164
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
фе
Варианты?
Старый 02.09.2013, 23:17   #165
_AlexSander_
в подрулевик.
Старый 02.09.2013, 23:21   #166
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
в подрулевик.
Есть описание как переделать? В подрулевике экспрешена, насколько помню, кнопки нет.
.....нашел Ваши же ссылки на логан-форуме.
Интересный вариант.
Но подумавши, таки нет, жил бы в Запорожье, знал бы к кому обратиться, а сам - нее, внешняя кнопка на скорость не влияет.
Последний раз редактировалось S_auto; 02.09.2013 в 23:53.
Старый 03.09.2013, 22:44   #167
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Дайте уж ссылку тогда на кнопку в подруливике
Старый 03.09.2013, 22:49   #168
_AlexSander_
ищите на логанклубе. я делаю по другому, но принципы те же.
Старый 04.09.2013, 22:01   #169
Artem_Rus
Сообщение от _AlexSander_ Посмотреть сообщение
Как делаете?
Старый 04.09.2013, 22:01   #170
_AlexSander_
я должен все тайны рассказывать?
вот тут Сережа описал свой метод. мой не такой. еще дешевле и проще.
http://airdrive.ucoz.com/publ/aktiva...vika/13-1-0-18
Старый 04.09.2013, 22:30   #171
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Самое сложное, имхо, снять колпачек...ну и сам подрулевик.
_AlexSander_, подскажите, тут используются те несколько миллиметров свободного хода колпачка?
Старый 04.09.2013, 22:34   #172
_AlexSander_
я его немного вытягиваю всё равно, не всегда получается угадать с расположением кнопки. но да, именно это и используется. только тут у Серёжи мп5, она не подойдёт для дастера. занимает много места и надо вырезать часть штока. а в дастере эта часть управляет задним дворником.
подрулевик снимается элементрно, разбирается тоже. просто не за колпачек тянуть надо, а вытягивать шток с противоположной стороны. один раз просто помучаться и потом будет просто.
Старый 04.09.2013, 22:40   #173
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Опять засада. Куда же кнопку вставлять, если не резать толкатель?
Выложили бы уже инструкцию подробную с фото, мы бы спасибо сказали!
Вот такая, тактовая кнопка пойдет, ток 0.05А?
Старый 04.09.2013, 22:42   #174
_AlexSander_
думаю встанет. инструкций по кнопке не будет.
Старый 15.09.2013, 08:07   #175
Kukun
Аватар для Kukun
Онлайн: Kukun вне форума
Был(а): 16 апр 2021 11:06
Автомобиль: Рено дастер
Вчера все подключить: с черного 23 на массу, с серого 19 в под капот на А6. В итоге никакой расход не показывает, а показывает среднюю скорость и суточный пробег. Остальные только прочерки. ПОЧЕМУ????? Експрешнл,1.6, сборка ноябрь2012.
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором.
Старый 15.09.2013, 10:57   #176
_AlexSander_
версия приборки какая? если правильная, то проверяйте контакт.
Старый 15.09.2013, 13:36   #177
Artem_Rus
Сообщение от Kukun Посмотреть сообщение
Вы хоть сколько-то после этих операций проехали?
Старый 15.09.2013, 21:25   #178
Kukun
Аватар для Kukun
Версия то что надо, заканчивается на 2, проехал уже 300 км. Сначала вместо расхода показывал нули, сейчас мигающие прочерки. Показывает только суточный пробег и среднюю скорость....
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
Кстати и обжулят в диагностике ком режиме. Вот только не танцевал, потому что бубна у меня нет.
Старый 15.09.2013, 21:42   #179
_AlexSander_
еще раз. обнулить и проверить контакт.
Старый 15.09.2013, 23:05   #180
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
в Аутентике активировать бортовой компьютер возможно???
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
