Старый 11.02.2012, 17:43   #1
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
По умолчанию Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Старый 16.09.2013, 19:45   #141
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
По умолчанию Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Сообщение от RusyH Посмотреть сообщение
Народ, вот хотел посоветоваться: мне умный человек в СЦ сказал, что напрямую от АКБ лучше ничего не ставить. Пояснил просто: в машине стоит компьютер, который думать умеет за человека, соответственно если продлевать от проводов прикуривателя, то он (комп) видит высокое потребление на прикуривателе, соответственно направляет и перераспределяет нагрузку с генератора, а вот если посадить напрямую от АКБ, то:
1. Отключая питание замком зажигания - вы гарантированно обесточиваете машину на время отсутствия, а тут даже при наличии предохранителя – нет…. нужно ставить выключатель (правда пустых заглушек хватает )
2. Когда заведен мотор – компьютер на АКБ подает ток зарядки до тех пор, пока АКБ не заряжена. После прекращения зарядки - ток НЕ подается, т.е. тем самым исключаются ненужные процессы перезаряда. Так вот если Вы посадите напрямую к АКБ например Инвертор (преобразователь 220) или холодильник – компьютер будет видеть потребление и будет давать ток на АКБ бесконечно… Думаю последствия объяснять нет необходимости.
Безусловно, можно поспорить, что и АКБ в параллельность генератору будет отдавать ток на холодильник, но я как-то задумался… что-то мне подсказывает, что ОН прав…
Ваше мнение Господа?
Чушь собачья. Ни каким распределением потребления компьютер не управляет. Любое устройство (в т.ч. и аккумулятор) потребляет ровно столько энергии, сколько ему нужно, вот и всё распределение.
Старый 16.09.2013, 19:48   #142
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Подписываюсь под каждым словом Бывалого
Старый 16.09.2013, 20:03   #143
Бывалый
Аватар для Бывалый
Сообщение от mikael-33 Посмотреть сообщение
Как я понял Cup Holder подстаканник .Можно поставить к задним пассажирам.Длина провода только 50 см.А может и рядом с пепельницой влезет.Контакты плюсовые правда чего то не внушающие доверия.Но за такую халяву тоже заказал. Моожет немного не в тему.Но для любителей халявы и попить горячего чая или кофе в дороге вот http://www.ebay.com/itm/Electric-Sil...71062798658%26
Удобная вещь, но сам штекер слабоват. Плавится при малейшей нагрузке. Я заменил, взяв разъём от сгоревшего подогревателя сидений "Емеля"
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Центральный контакт усилил пружиной помощнее. И под боковые контакты дополнительно вставил пружинки.
Старый 16.09.2013, 21:35   #144
OldBoy
Аватар для OldBoy
Онлайн: OldBoy вне форума
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
Абсолютно поддерживаю !!!
Старый 04.01.2014, 11:31   #145
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Вчера поставил себе пару прикуривателей т.к. свой всегда занят и зарядить телефон проблема. Купил пару прикуривателей от ВАЗовской классики (в них очень хорошо сидят штекера от разных девайсов),просверлил два отверстия диаметром 25 мм в пластиковом кожухе туннеля, один около рычага КПП, а другой сзади для подогревателя на заднее сидение. Подсоединил все к штатному прикуривателю включая и подсветку , провод которого подведен, но в штатном прикуривателе нет подсветки (это у всех так или зависит от комплектации???).Предохранитель не менял,на Логане было также и все работало. Только меня удивляет позиция РЕНО : Бортовой компьютер есть ,но не подключён, подсветка кнопок стеклоподъемников есть ,но не подключена, провод подсветки прикуривателя есть , но в самом прикуривателе нет лампочки, интересно что еще в машине не подключена.
ID:	44101   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44102   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44103   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44104   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.01.2014, 14:08   #146
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от фиргат
У всех (((
Старый 09.01.2014, 14:31   #147
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию USB порт из заглушки
Подготовил заглушку.
Из белой жести сделал два уголка, припаял к USB и прикрутил к основанию заглушки.
Из пористой резины вырезал проставку и посадил на клей.
ID:	44439   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44440   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44441   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44442   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.01.2014, 14:50   #148
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
фиргат, Это ты зря брат. Машина куплена в декабре 2013. Подсветка кнопок стеклоподъёмников - работает! Компьютер работает штатно, всё зависит от комплектации (у меня Privelege).
А вот дополнительные прикуриватели лучше подключать отдельными проводами через свои предохранители с аккума или с блока предохранителей.
Старый 09.01.2014, 15:35   #149
фиргат
Аватар для фиргат
Сообщение от shinaniva Посмотреть сообщение
Вот именно что в декабре 2013 года и комплектация Привеленж , а я имею ввиду ранние выпуски и начальные комплектации , у них это заложено ,но не подключена, а в прикуриватели я нечего мощного втыкать не собираюсь и у меня в Логане так пользовался 5 лет без проблем.
Старый 09.01.2014, 15:41   #150
SerPop
Аватар для SerPop
Онлайн: SerPop вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 17:51
Автомобиль: Duster 4x4 M 2.0 Priv
Сообщение от фиргат
Нет ли фото, как крепятся Вазовские прикуриватели под панелью?
Откуда брался "-"?
И нет ли такого, что при вытаскивании штекера, вытаскивается стакан (трубка) разъема? Помнится была такая проблема у жигулевских прикуривателей...
Последний раз редактировалось SerPop; 09.01.2014 в 15:58.
Старый 09.01.2014, 18:38   #151
фиргат
Аватар для фиргат
Сообщение от SerPop Посмотреть сообщение
Откуда брался "-"?
Минус брался от туда же откуда плюс с колодки прикуривателя штатного. Прикуриватель прикручивается снизу гайкой и стаканчик не вылазит, такая проблема у прикуривателей переднеприводных моделей ВАЗ.
Старый 09.01.2014, 20:17   #152
shinaniva
фиргат, Так я имел в виду, что видимо Автофрамос прислушивается к пожеланиям Дастероводов. А по поводу компьютера - надо им расширить модельный ряд, и за каждую фенечку иметь свою денюжку.
Старый 20.01.2014, 15:09   #153
Всем привет. Решил сделать зарядник в машину из китайского конвертора напряжений 12В-5В, заявлено аж 10А - подключу к нему переделанный USB-HUB на 7 портов (перепаял диоды на красные и замкну шины данных в портах) - будет куда подключить видеорегистратор, планшет, телефоны и т.п. Так же хочу провести две дополнительные розетки прикуривателя, сами розетки купил уже на том же алиэкспрессе, одну поставлю рядом с рычагом КПП, а вторую куда-нить в район багажника (скорее всего туда куда ставят ее на европейцах). Заказал еще корпус под предохранитель.
Собственно вопрос - как лучше все это подключить?
У меня два варианта:
1. Зарядник подключить к штатному прикуривателю, а для розеток кинуть отдельный провод с предохранителем от АКБ. Стоит ли вешать на него релюшку, чтобы запитывались розетки только с включением зажигания?
2. И зарядник и розетки повесить на отдельный провод. Вопрос про необходимость релюшки остается.
Ну и собственно - если ставить реле, то где под капотом найти управляющий сигнал на нее, чтобы реле включалось только после включения зажигания?
Заранее всем спасибо!
Старый 21.01.2014, 14:07   #154
shinaniva
HID, Я думаю, что с реле не стоит заморачиваться. Подумай сам зачем тебе прикуриватель в багажнике? Я лично от него на рыбалках запитываю насос (чтобы качать лодку и матрасы), а так же светодиодные светильники на ночное застолье. И в том и в другом случае каждый раз включать зажигание и оставлять ключи в замке как то не очень. От акума предохранитель+мощный провод+земля на кузове около розетки.
Старый 21.01.2014, 14:22   #155
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
HID, я на уже двух Дастерах протянул от АКБ провод в гофре, поставив у клеммы АКБ предохранитель в корпусе герметичного исполнения, а в салоне поставив керамическую розетку в исполнении для установки на яхтах.
Что с этим может приключиться? АКБ разрядить регистратором достаточно сложно, а коротыши уйдут в предохранитель.
Старый 30.01.2014, 00:43   #156
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
А я идею SOV-ы сплагеатил, и упростил, всё тоже самое, только те кусочки пластмассы, которы были выковорены пошли как материал для запаивания пластмассой. Так как музьё и видосы будут подкл. напрямую к планшету (кач-во лучше и удобнее интерфейс), то USB сколхозил под зарядку телефона и на будущее подкл. интернета через флешку.
Отдельное СПАСИБО SOVЕ!!!
ID:	45699   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45705   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45707   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45709   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45710   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45711   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45712   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45715   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45716   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45717   Нажмите на изображение для увеличения
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Старый 30.01.2014, 13:23   #157
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
По подключению преобразователя: собственно я уже писал (там даже смотрю спасибо от HID), что не имеет смысла вешать его на отдельный предохранитель, кроме случаев, когда нужно не отключаемое питание.
По подключению доп. розеток: можно поискать в блоке предохранителей, в салоне, свободный с питанием при включенном зажигании (он уже будет запитан от реле), если конечно токи не слишком большие. При токах 15А и более я бы уже запитывал через реле, соответственно плюс (управляющий реле) искал бы там же в блоке предохранителей и само реле разместил бы рядом с блоком, а "силовой плюс" взял бы с входа блока.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 30.01.2014, 14:21   #158
Сообщение от aleks 51
почему не рассматриваете вариант силового плюса от АКБ?
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее написано было в 15:20 ----------
там и позаимствовал идею только вот в раздумьях - подключиться к штатному прикуривателю или тянуть отдельный провод, как тут уже советовали...
Старый 31.01.2014, 17:17   #159
aleks 51
Аватар для aleks 51
Сообщение от HID
Я считаю, что в машине не нужно лишних "соплей".
Провод нужно прикрутить к клемме аккумулятора, привязать к существующей проводке, протянуть через щит моторного отсека, еще отдельно будет болтаться предохранитель.
Блок предохранителей уже подсоединен через силовой предохранитель. В блоке есть резервные предохранители, которые можно использовать, уменьшив тем самым общую длину проводов и меньше "хвостов" будет болтаться.
Вот если нагрузка ампер так 40-50, то тогда да. Тогда без вариантов - от аккумулятора и отдельным предохранителем.
Старый 01.02.2014, 05:41   #160
Сообщение от aleks 51 Посмотреть сообщение
а вот это уже интересно... Разве в дастеровском блоке такие есть? Вроде все что есть задействованы, а в пустых местах клемм нет - вы наверно их имели ввиду - т.е. можно вставить дополнительные клеммы под предохранители в пустые места в блоке?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
