Старый 16.12.2011, 09:37   #1
Rendas
Аватар для Rendas
Онлайн: Rendas вне форума
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
По умолчанию Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
Старый 17.09.2013, 10:16   #201
_AlexSander_
Аватар для _AlexSander_
Онлайн: _AlexSander_ вне форума
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
По умолчанию Re: электрика
Сообщение от alex88 Посмотреть сообщение
В багажнике постоянно горит лампочка-галогенка (левый бок, вверху). Может кто подскажет как её выключить ?!
она выключается вместе с салонной. можно немного поменять схему и поставить лампу в разрыв концевика а так - управление лампой идёт от ЦКБЭС
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
Старый 17.09.2013, 10:28   #202
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
alex88, Я рядом с этой лампочкой врезал маленький выключатель, теперь включаю только когда мне нужно
Старый 17.09.2013, 10:46   #203
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Она НЕ горит постоянно! Гаснет при ВСЕХ закрытых дверях через 2-3 минуты. Наберитесь терпения. )))
Старый 19.09.2013, 11:58   #204
alex88
Аватар для alex88
Онлайн: alex88 вне форума
Был(а): 07 окт 2013 11:32
Благодарю за совет ! Вроде помогло - стал выключаться !
Старый 01.10.2013, 18:50   #205
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Бортовой компьютер перестал показывать расход топлива.Показывает только пробег и пробег"местный".Может кто подскажет как это исправить самому.
Старый 01.10.2013, 19:00   #206
денис22
Аватар для денис22
Онлайн: денис22 вне форума
Был(а): 19 авг 2018 12:48
Автомобиль: ВАЛЛИ 1.6 4X4
Почисть клемы на акамуляторе. А так скорей всего к ОД.
Старый 01.10.2013, 19:11   #207
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Клеммы пробовал снимать,ну и зачистил - не помогло.
Старый 01.10.2013, 19:31   #208
денис22
Аватар для денис22
К доктору!
Старый 01.10.2013, 20:09   #209
_AlexSander_
пропал сигнал расхода. проверьте также версию прошивки приборной панели (бывали случаи, когда слетала в дефолт, а он без БК).
Старый 14.10.2013, 22:31   #210
МАРКУША
Аватар для МАРКУША
Онлайн: МАРКУША вне форума
Был(а): 01 мая 2025 15:58
Автомобиль: Рено дастер
в режиме диагностики БК появилась запись В 1402 что это означает кто знает подскажите
Старый 15.10.2013, 11:46   #211
_AlexSander_
забейте
Старый 24.11.2013, 17:31   #212
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
dg972, Если не нашел,что это глянь 2стр-Петр
Старый 19.12.2013, 21:27   #213
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Столкнулся с тем, что бортовой комп сам сбрасывает показания, все кроме суточного пробега, при чем происходит это в момент когда величина израсходованного топлива сравнивается с величиной заправленного топлива...
Mark Twain ©
Старый 19.12.2013, 21:44   #214
_AlexSander_
забИть в инструкции написано, что возможно самопроизвольное обнуление при переполнении одного из параметров
по статистике также замечено, что это происходит при плохих массах и разряженном аккуме в момент запуска авто.
Старый 28.12.2013, 21:37   #215
starche48
Аватар для starche48
Онлайн: starche48 вне форума
Был(а): 29 мар 2016 17:15
Всем привет!катался в тестовом режиме-замер расхода топлива,примерно после 6 л/100 выдаёт <144.0>. Сегодня спросил у мастера ОД,тот сказал зачем я туда полез,это не для водителей,ну короче не знает он почему так.У всех так или у меня одного?
Старый 28.12.2013, 22:42   #216
_AlexSander_
фотку дайте. пока только у вас такое
и больше данных по авто
Старый 28.12.2013, 23:01   #217
starche48
Дастер,2.0 4х4, МКПП.Фото попробую завтра сделать...
Старый 28.12.2013, 23:04   #218
_AlexSander_
было бы интересно. но предварительно- не туда подсоединили сигнал расхода.
Старый 28.12.2013, 23:24   #219
starche48
Я ничего не подсоединял,так с завода,машине 2 месяца
Старый 28.12.2013, 23:38   #220
_AlexSander_
прикольно пусть по гарантии меняют : а фотку дайте
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
