Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 24.09.2013, 16:00   #1
mixbet
Аватар для mixbet
Онлайн: mixbet вне форума
Был(а): 24 сен 2013 16:28
Автомобиль: Элантра
По умолчанию Отключается магнитола при работающем двигателе
Добрый день, форумчане.
Столкнулся с такой проблемой: при работающем двигателе отключается магнитола каждые 10 минут. Насколько я помню, магнитола автоматически отключается через 10 минут в том случае, если ключа нет в замке зажигания (вернее он не переведен на один щелчок вправо в замке зажигания). В чем может быть дело?
Старый 24.09.2013, 16:02   #2
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
По умолчанию Re: Отключается магнитола при работающем двигателе
До этого не делали подсветку кнопок стеклоподъёмника?
Старый 24.09.2013, 16:04   #3
yur5702
Аватар для yur5702
Онлайн: yur5702 вне форума
Был(а): 08 ноя 2016 14:13
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Коричневый орех
[QUOTE=mixbet;422097]Добрый день, форумчане.
Столкнулся с такой проблемой: при работающем двигателе отключается магнитола каждые 10 минут. Насколько я помню, магнитола автоматически отключается через 10 минут в том случае, если ключа нет в замке зажигания (вернее он не переведен на один щелчок вправо в замке зажигания). В чем может быть дело?[/QUO
Проверь предохранители, могу ошибаться но по моему 15А
Старый 24.09.2013, 16:06   #4
mixbet
Аватар для mixbet
Автомобиль: Элантра
ничего с машиной не делали, кроме как сигнализация у ОД, но она была установлена еще перед покупкой и в течение полутора лет проблемы такой не было.
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 15:05 ----------
[QUOTE=yur5702;422099]
Сообщение от mixbet Посмотреть сообщение
Если предохранитель, то магнитола не включалась бы, не? а так с кнопки включается, ровно 10 минут работает и off
Старый 24.09.2013, 16:12   #5
yur5702
Аватар для yur5702
была такая беда, и дело было как раз в предозранителе
Старый 24.09.2013, 16:18   #6
igor_v4
Аватар для igor_v4
Онлайн: igor_v4 вне форума
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
проверяйте предохранитель F38 15А - прикуриватель и магнитола. 100% дело в нём. похоже воткнули неправильно зарядку в прикуриватель. уже кто-то про этот момент рассказывал.
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
Последний раз редактировалось igor_v4; 24.09.2013 в 16:27.
Старый 24.09.2013, 16:23   #7
Serg_38
Аватар для Serg_38
Онлайн: Serg_38 вне форума
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Сообщение от mixbet
Вариант: Может до этого нажали кнопку вкл/выкл. на магнитоле, попробуйте снова ее нажать и включить магнитолу в нормальный режим.
Старый 24.09.2013, 16:24   #8
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Скорее всего через гнездо прикуриватля сожгли предохранитель.. я туда 20А поставил, ибо задолбался менять
Старый 24.09.2013, 16:28   #9
mixbet
Аватар для mixbet
Автомобиль: Элантра
Ок, проверю предохранитель. Спасибо.
Старый 24.09.2013, 19:53   #10
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
100% предохранитель, такая же ситуация была
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 26.09.2013, 01:05   #11
DEN44
Аватар для DEN44
Онлайн: DEN44 вне форума
Был(а): 09 авг 2015 15:33
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Белый лед
Аудиосистема Руководство пользователя, стр.RUS.8
Аудиосистема может работать, даже если двигатель выключен. Аудиосистема будет
работать в течение 10 минут. Нажмите 1 для продления времени работы на
10 минут.
Олегъ:
Внимательно прочитайте заголовок темы
Последний раз редактировалось Олегъ; 26.09.2013 в 01:11.
Старый 26.09.2013, 04:55   #12
Alex27
Аватар для Alex27
Онлайн: Alex27 вне форума
Был(а): 03 авг 2020 08:24
Народ прав, сгорел предохранитель прикуривателя. Потому как крайне неудачная конструкция прикуривателя, очень легко замкнуть. Лично я решил проблему установкой разветвителя прикуривателя. Типа такого http://www.svyaznoy.ru/catalog/accessories/8143/1586688 Очень удобно.
Старый 26.09.2013, 08:24   #13
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Его еще как-то крепить нужно в салоне, чтобы не болтался.
Старый 26.09.2013, 09:26   #14
Купить такой http://www.ebay.com/itm/Car-Cigarett...-/190762853778
и не ломать голову как его закреплять
---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее написано было в 13:25 ----------
т.к. его воткнуть можно в любой из трех подстакаников!
Старый 26.09.2013, 09:35   #15
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Сообщение от u313
Я себе такой поставил. В комплекте идут 4 маленьких саморезика. Ими и крепится к центральному тоннелю. Для фото кресло сдвинуто назад до отказа. В рабочем состоянии разветвитель креслом закрыт, ногам не мешает. Крепится к тоннелю сама посадочная площадка с направляющими. А разветвитель уже на них легко сверху надевается и снимается.
Старый 26.09.2013, 22:28   #16
DEN44
Аватар для DEN44
10 минут.
Олегъ:
Сорри, написал ночью, вот и тупанул.
Но ведь сгоревший предохранитель вообще не должен пропускать ток никогда.
Или где-то на магнитолу параллельно стоит биметаллический?
Расход масла на 2л двигателе aleks.mishin2013 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 536 21.11.2024 00:54
Провалы при ускорении на дизельном двигателе am_rus 1,5 dCi (K9K) 2011- 1988 06.02.2024 15:36
Вода на двигателе - причины,как бороться. Fabula_4x4 Кузов, экстерьер 260 06.11.2023 12:25
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
