Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 27.09.2013, 09:06   #41
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
По умолчанию Re: Доработка переключателя дворников
мои мысли вслух по этому поводу
раз задний дворник не имеет прерывистого режима значит там упрощенное реле или его вообще нету, нельзя ли тогда при его включении замыкать задний дворник на реле переднего так что бы он работал в том же режиме что и передние, хотя так будет не удобно по моему (особенно в режимах частых взмахов), нужно именно прерывистое, стало быть надо реле управления дворников от другой машины приспособить. Интересно может ли реле управления передними дворниками одновременно два управляющих сигнала выдавать (прерывистое и постоянное к примеру)? тогда можно было бы попробовать разделить эти сигналы.
поправьте если я не прав
Старый 27.09.2013, 09:30   #42
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Офф топ... Подрулевой джостик магнитоллы на видео, какой то не такой...
Старый 27.09.2013, 11:39   #43
Металлургъ
Аватар для Металлургъ
Онлайн: Металлургъ вне форума
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Уважаемые коллеги - дастероводы, а такую приблуду для заднего дворника можно приспособить?
Вот еще штучка, которая подает напряжение каждые 10 секунд.
Старый 27.09.2013, 11:50   #44
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
На задний дворник есть в продаже уже давно.Есть тема на форуме по доработке.Управление еще можно доработать используя провод для омывателя.
Старый 27.09.2013, 12:06   #45
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Добрый день. В предложеной схеме доработки указан какой резистр нужен, но не указано требования по микропереключателю?
Старый 27.09.2013, 12:17   #46
ildgin
Аватар для ildgin
я так понял что главное чтобы по месту встал
Старый 27.09.2013, 12:38   #47
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
А предохранителя на подрулевой нету ?
Если есть - то можно посмотреть на сколько он ампер и исходя из этого уже делать подборку по току.
Старый 27.09.2013, 12:40   #48
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
предохранитель стоит в силовой цепи мотора стеклоочистителя.
Старый 27.09.2013, 12:47   #49
Maugli
Аватар для Maugli
Тогда не вариант. Осциллографом тогда бы.
Старый 29.09.2013, 22:10   #50
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Какой не такой? Обычный, сейчас всем такие ставят. По крайней мере, у меня с рождения такой стоял.
Я на drive2.ru
Старый 29.09.2013, 22:34   #51
zizigal
Аватар для zizigal
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Вот такой у меня... май 13 года
Старый 01.10.2013, 12:34   #52
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
[QUOTE=zizigal;424639]Вот такой у меня... май 13 года
мне кажется что отличия касаются машин, на которых есть ЕСП
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 03.10.2013, 16:44   #53
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
А не кто не пробывал поставить переключатель дворников от более прогрессивных реномобилей, с уже имеющейся на борту регулировкой паузы, например:
Valeo 251 566
Новый конечно дорогой, если только на развалах
Хотя без DDT2000, наверно, не обойтись))))
Старый 12.12.2013, 11:02   #54
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Аватар для R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Онлайн: R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:10
Тоже не хватает такой функции, на десятке и то можно каснуться рычага и щетки пошли на взмах. А если чуть сильнее надавить, то щетки на лоб чуть залезли, тем самым, как раз на обдув стекла попадают. Вот вам и ВАЗ. Вопрос такой, нашел микропереключатель от гирлянды елочной китайской, он режимы переключает http://radikale.ru/data/upload/05615...2f35195e80.jpg Может кто знает, какой на него резистор надо, я в этом не разбираюсь.
Старый 12.12.2013, 11:51   #55
Maugli
Аватар для Maugli
Маркировка резисторов
Старый 12.12.2013, 12:08   #56
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
[QUOTE=skela;425389]
Нееее, на ЕСП вроде тоже как у Zizigal стоят. И у меня такой же (выпуск ноябрь 2012 года). Такие вроде шли у первых выпусков Дастеров.
Старый 12.12.2013, 12:18   #57
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Valeo 251 566
Вот в принципе то и "распайка" задней колодки по подключению
А на штатной переключалке какая распайка?
Старый 12.12.2013, 14:11   #58
Я так понял это мне, для чего?
Старый 05.01.2014, 00:38   #59
сталкер57
Аватар для сталкер57
Онлайн: сталкер57 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Всем привет. Интересная доработка у меня пежо такая функция была, нажал на рычажок и дворники пошли. У меня вот какая мысль, зачем городить там провода, резистор и разрывать дорожки, а что если просто это микрик подключить параллельно ну например прерывистому режиму, контакты замкнулись дворники пошли, разомкнулись они, ход сделали и стоят. А вот с регулировкой прерывистого режима придется повозится, наверняка придется найти реле дворников (к ста те а де у нас в салоне блок с реле, предохранители видны, а где реле не видно) и разобрав его определить какое сопротивление отвечает за задержку, и уже затем в место него поставить переменный резистор, и вывести его куда нибудь на панель. У меня так было штатно на нексии, там такой регулятор был на панели
Старый 06.01.2014, 23:24   #60
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Коммутационный блок салона лучше не разбирать ))) имхо.
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Доработка обшивки потолка в Рено Дастер (Renault Duster) vladiput Салон, интерьер 56 16.11.2015 12:16
Доработка управления стеклоподъемниками на двери водителя SAKAR Тюнинг и доработки 46 02.09.2014 13:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
