Старый 23.09.2013, 13:49   #1
слава 6 2
Аватар для слава 6 2
Онлайн: слава 6 2 вне форума
Был(а): 09 апр 2014 14:57
Печаль плохо заводиться на холодном
может кто то решал уже эту проблему-с утра машина заводится и тут же глохнет.потом притапливаю педаль газа-и в течении двух минут она троит-потом в течении всего дня заводится хорошо.
Старый 23.09.2013, 17:13   #2
tmb
Координатор
Аватар для tmb
Онлайн: tmb вне форума
Был(а): 06 мар 2025 08:51
Автомобиль: Duster 1.6 Expression 4x2
По умолчанию Re: плохо заводиться на холодном
У меня бывает так же, только заводится со второго раз без притапливания педали. грешу на бензин.
Старый 24.09.2013, 22:51   #3
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 25 апр 2025 10:06
Такая же хрень уже с лета. По себе могу точно сказать дело не в бензине.
В последнее время мне кажеться дело в фазорегуляторе, потому что при первой заводке слышен иногда посторонний шум. Ранее думал может установщики ГАЗа что то намудрили, но съездил к ним все проверили нормально, скоро второе ТО поеду к ОД пусть решает проблему.
А так симптомы следующие , после ночной стоянки или длительной более 6-8 часов машина заводиться без проблем, но сразу же глохнет (можно поиграть с педалькой газульки в легкую и движок продолжит работать) после второй заводки маленько подтраивает, и чуть прогреется все приходит в норму, затем в течении дня проблем нет.
Старый 27.09.2013, 13:58   #4
Вово4ка
Аватар для Вово4ка
Онлайн: Вово4ка вне форума
Был(а): 21 ноя 2017 14:21
Автомобиль: Дастер Привележ 2.0 4Х2 АКПП
Есть такой момент, немного отличается от описанного, но похож: при первом пуске, двигатель как-бы всхлипывает что-ли, т.е неуверенный пуск, в самом начале, если завёлся, то дальше нормально без троения, если не завёлся, потом нужно долго крутить стартером. Эффект проявляется только в холодное время, сообщил на ТО ОД, просили предъявить, естественно показать не смог, сказали, что всё проверили - ОК, не знаю даже может на телефон писать?!!!
Старый 27.09.2013, 14:00   #5
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от NCDenis
ОД не думая долго отправит Вас к установщикам газового оборудования.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 27.09.2013, 14:52   #6
avega
Аватар для avega
Онлайн: avega вне форума
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Я обратил внимание, что меня эти моменты два раза уже посещали и оба раза были связаны с тем, что я вначале завел машину, выехал из гаража и заглушил двигатель, не прогрев. Потом есть вероятность, что заводиться будет долго.
Дастер 4*4, 1,6
Старый 27.09.2013, 16:11   #7
tssl
Аватар для tssl
Онлайн: tssl вне форума
Был(а): 16 мар 2025 16:34
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Сообщение от слава 6 2 Посмотреть сообщение
Рекомендую просмотреть форумы Логанов,т.к. эта проблема впервые проявилась у них.Там довольно много инфы по этой теме!
Старый 27.09.2013, 17:21   #8
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сцепление выжимаем?
Если нет, то попробуйте выжать и секунд 20 после запуска подержать.
Старый 27.09.2013, 19:03   #9
Вово4ка
Аватар для Вово4ка
где ж я его выжму, коли это АКПП?!! записался к ОД поеду доказыать не доказуемое...
Старый 15.10.2013, 09:12   #10
слава 6 2
у меня с появлением холодов стало опять все нормально. либо температурный датчик чудит либо датчик на впускной коллектор-он же -датчик абсолютного давления...находится в прямой доступности-вставлен в левом углу(плоский)-попробуй его поменять-но бери подороже..
Старый 15.10.2013, 16:27   #11
NCDenis
Аватар для NCDenis
Почти так оно и было
Но я перед этим съездил к газовщикам, они все проверили сказали что все нормально. Пришлось ОД смотреть, правда все равно потом написали что для полноценной диагностики необходимо демонтировать газовое оборудование. На ТО привез свои свечи под ГАЗ Brisck Silver. Сейчас все работает как часики.
Старый 20.10.2013, 19:49   #12
dval
Аватар для dval
Онлайн: dval вне форума
Был(а): 27 мар 2016 11:03
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4x4
У меня Дусик холодный заводится и глохнет. Но не часто. Иногда заведется и потроит немного, после все стабилизируется. На ЛОГАшах это лечили перепрошивкой мозгов. Как объяснял дилер это из-за некачественного бензина. Дилер лечит это бесплатно. Правда ЕВРО-4 это уже будет не про Вашу машинку...
Старый 26.10.2013, 10:31   #13
слава 6 2
дело не в бензине(всегда лил 92 и было все в норме)-как пришла весна началась эта проблема-(проблему не решил т.к не было надобности в автозапуске) а сейчас температура на улице понизилась и стала заводиться опять хорошо..
Старый 26.10.2013, 12:10   #14
dval
Аватар для dval
Значит датчик...
Хотя и прошивка не повредит...
Старый 08.11.2013, 12:12   #15
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
на моем Сеньке К4М 1.6 такая же фигня, грешу на фазик. У одноклассника Меган2 с этим же движком, все то же самое. Летом или в морозы все отлично. Как только вокруг ноля температура, иногда заводится со второго или третьего раза. Обращение к ОД ничего не даёт. Прошивки ЭБУ у Дастера, Логана, Мегана и Сценика разные-проблема одна. В основном К4М 1.6 16V. Причем Дастер и Логан без фазика, Меган и Сценик с фазиком.
Старый 12.03.2014, 04:56   #16
JokerAndrew
Аватар для JokerAndrew
Онлайн: JokerAndrew вне форума
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
температура минус 1 с утра была, машина с брелка не завелась , а с ключа очень долго схватывала слышны были частые вспышки, и через 4-5 сек она наконец то завелась! два литра, 4 вд, 92 бенз ...
Кто нибудь решил проблему ?
Старый 12.03.2014, 09:11   #17
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
не знаю кто решил... я бы съездил к дилеру...
если б там ничего не нашли поменял бы свечи... и помыл бы дроссель)))
Старый 12.03.2014, 16:27   #18
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Вторая тема про "плохо заводится на холодном"....
Присоединяйтесь к "Плохо заводится на холодном 2.0 бензин".....
Старый 12.03.2014, 16:35   #19
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Ну, как то, без орфографических ошибок, не в кайф!
Старый 05.04.2014, 12:52   #20
MoonAriman
Аватар для MoonAriman
Онлайн: MoonAriman вне форума
Был(а): 12 апр 2019 20:42
Народ, так кто-нибудь решил проблему? У меня Duster 2.0 автомат. Прошлую зиму ездил вообще без проблем, в минус двадцать заводил с полтычка. После ТО на 15 тыщ у ОД, поменяли масло с elf на лукойл, сразу показалось что стал чуть хуже заводится на холодную. Но не стал обращать особого внимания. Сейчас 23 тысячи, буквально неделю назад чуть не остался на другом конце города - заводится на холодную очень туго, чихнет раз, потом крутишь долго стартер вхолостую, пока не заведется. Потом целый день все гуд. И так стабильно каждое утро теперь. На бензин не грешу, поскольку Shell в основном уже довольно давно. Думаю свечи может поменять? Кто что думает? ОД понятно, что привезешь горячую, она с полтычка заведется он разведет руками - все гуд, возьмет денег за диагностику и досвидания.
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин слава 6 2 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 6873 17.01.2023 17:42
рычаг плохо складывает сидение вазир Салон, интерьер 4 25.03.2013 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
