Старый 28.09.2013, 18:38   #1101
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от 4 wd Посмотреть сообщение
Когда то давно ехал на забитом икарусе, у него терло одно колесо об подкрылок , точно такой звук . Как уVictor_K, . При этом пахло резиной. Но ремень это не та резина что бы вонять. У ремня другие требования к трению и нагреву.Что касается кривой посадки под ролик, то шумело бы сразу в салоне при покупке. Такие мысли на ночь , сна уж точно не добавят.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:58 ----------
Alek-han,У тебя на 60000км тоже шум? Отпишешь потом помогло или нет. Вообще форум дело хорошее , только если бы еще , тот кто вылечился сел и написал, чтоб все знали в чем причина.
У меня 2 дастера и на обоих шум есть с новья, но он не такой громкий, как здесь описывают и с закрытым капотом его не слышно, а чтобы услышать его в салоне надо прислушиваться. Звуки на обеих машинах(пробеги 52000 и 12000) одинаковы.
Старый 28.09.2013, 19:01   #1102
DSJ
Аватар для DSJ
Онлайн: DSJ вне форума
Был(а): 08 мая 2022 20:48
Автомобиль: Renault-Duster lux 2.0 4х4 ESP.
По моему, со стороны правого переднего колеса слышно сильнее чем спереди.
Старый 28.09.2013, 19:16   #1103
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Сообщение от DSJ
У меня тоже.
Старый 28.09.2013, 19:40   #1104
4 wd
Аватар для 4 wd
Онлайн: 4 wd вне форума
Был(а): 03 фев 2014 14:59
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 4х4 КПМ 6
ufo1961, Не стоит забывать, что воет только на прогретом движке, а значит это не ремень . Настоящий фирменный ремень не меняет свои свойства при нагреве. И потом если он трет значит он трет, а у меня начал с 50 км. Тогда только ролик. Если ремень не вымазал резиной металл, тогда резина об резину получается. А ролик , я так понимаю по составу должен быть хитрым, без смазки, иначе ее может при сильном нагреве выгнать и....Ремень должен ходить исключительно по сухой поверхности.
Последний раз редактировалось 4 wd; 28.09.2013 в 20:24.
Старый 28.09.2013, 20:12   #1105
ufo1961
Аватар для ufo1961
Резина об резину? Таких мест просто ни где нет. А с роликами вообще какая-то непонятка, получается излечившихся оказывается нет. Но звук, как мне кажется именно от туда. На холдную двигатель прекрасно тихо работает, по мере прогрева, сначало появляется равномерный, прерывистый гулок. По мере дальнейшего прогрева, на фоне гулка еще появляется эпизодический, резино-металлический звук. При увеличении оборотов, этот как-бы рез. мет. звук исчезает. В пробках аж стоять как-то не удобно, все поворачиваются и ехидно ухмыляются, мол рено есть рено, чего-же вы хотели!
Старый 28.09.2013, 20:30   #1106
4 wd
Аватар для 4 wd
ufo1961, Вот у меня все симптомы как у тебя, просто у людей разный слух , а так, я для себя давно сделал выводы, что все это у нас одно и тоже. А ролик , я так понимаю по составу должен быть хитрым, без смазки, иначе ее может при сильном нагреве выгнать и....Ремень должен ходить исключительно по сухой поверхности. Надо ждать пока в нашем полку не прибудет юрист с хорошим слухом, который мог бы грамотно составить коллективное письмо на завод.
Последний раз редактировалось 4 wd; 28.09.2013 в 20:47.
Старый 28.09.2013, 20:51   #1107
ufo1961
Аватар для ufo1961
4 wd, Ну почему без смазки? Возьми хотя -бы ГРМ с жигулей, там ролик на подшипнике, а он просто в закрытом исполнении, все очень просто и ничего не издает звуков. А здесь автоматический натяжитель в ролике, может чего намудрили. Но ведь двигателя 1,6 тихо работают, да и двушки F4R на других моделях тоже не зудят. Тут похоже надо смотреть конкретно отличия Дастеровской двушки от двушек на других моделях. Хотя может быть разница только в производителе. Вот и гадай теперь!
Старый 28.09.2013, 21:12   #1108
Victor_K
Аватар для Victor_K
Онлайн: Victor_K вне форума
Был(а): 24 Янв 2019 11:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от ufo1961
Так и есть, да же не то что не удобно, а стыдно! Откуда вы такие, ребята, на рено вылезли! На улице 21 век, торжество технологий!
Какие же движки Рено будут ВАЗовской сборки. ВАЗ приступает к выпуску 1.6л 16 кл.
Старый 28.09.2013, 21:33   #1109
ufo1961
Аватар для ufo1961
Посмотрим чего они наделают. Вообще если 1.6л 16кл. реновский движек поставить на легкую машину, то она не плохо будет бегать, это для Дастера маловато.А если поставят ГРМ от гудящего производителя, то все испортят, если конечно причина звука в этом.
Последний раз редактировалось ufo1961; 28.09.2013 в 21:42.
Старый 28.09.2013, 21:48   #1110
yura67
Аватар для yura67
Онлайн: yura67 вне форума
Был(а): 06 сен 2019 14:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4x2 АКПП
по мере прогрева двигателя увеличивается расстояние между шкивом коленвала и шкивами распредвалов за счет теплового расширения металлов. У нас стоит автоматический ролик натяжения ГРМ, там внутри витая пружина. На ролике есть метки, эти метки совмещают при его установке. Метки должны совпадать именно на холодном двигателе. После прогрева двигателя до рабочей температуры метки уходят в перенатяжение на 3-4 мм.
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:42 ----------
по мере прогрева ремень натягивается, но натяжение компенсирует автоматический ролик
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
пробовал регулировать ролик чтобы при рабочей температуре метки совпадали, шум практически исчез.
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
но в этом положении при сильном холоде при запуске двигателя ремень будет ослаблен, пока не прогреется
Старый 28.09.2013, 22:03   #1111
ufo1961
Аватар для ufo1961
Сообщение от yura67
Почему-же тогда ролик не компенсирует натяжение при изменении температуры, ведь он для этого и предназначен? Более эластичный ремень тогда должен решить проблему. Да и при холоде сам ремень должен по идее стать короче,компенсируя натяг.
Старый 28.09.2013, 22:15   #1112
yura67
Аватар для yura67
ролик компенсирует, просто при нагреве пружина ролика давит на ремень с большей силой.
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:11 ----------
там стоит обычная витая пружина, чем сильнее натягиваешь ролик тем с большей силой она давит
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
в некоторых моделях авто, например в лачети его на СТО специально не дотягивают чтобы не шумело
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее написано было в 22:13 ----------
сам ролик регулирует натяжение не бесконечно, у него есть рабочий ход с ограничителями
Старый 28.09.2013, 22:35   #1113
ufo1961
Аватар для ufo1961
Значит этот ролик просто не соответствует нормам или к данному двигателю вообще не подходит. Пружина должна убирать слабину не перетягивая ремень. Наверно слишком жесткая пружина.
Старый 28.09.2013, 23:12   #1114
yura67
Аватар для yura67
оригинальный ролик стоит фирмы INA, новый ролик я поставил такой-же фирмы но обратил внимание, что в новом ролике и в том что снял присутствует небольшой люфт подшипника. Сам ролик при натяжении перекашивает на величину этого люфта, ремень начинает ползти в сторону и трется о бортик ограничитель шестерни коленвала. Чем сильнее натягивается ремень, тем с большей силой он притирается к бортику шестерни.
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
ремень сильнее натягивается с прогревом
Старый 28.09.2013, 23:16   #1115
Victor_K
Аватар для Victor_K
Так что все-таки издает этот посторонний звук? Ролик или шестерня коленвала?
Старый 28.09.2013, 23:16   #1116
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от yura67 Посмотреть сообщение
В радиальных подшипниках люфт должен быть, иначе его может заклинить при нагреве.
Вот ребята обсуждали.
Старый 28.09.2013, 23:23   #1117
yura67
Аватар для yura67
у меня ремень ходит ближе к двигателю и трет о бортик шестерни коленвала. Я самостоятельно менял комплект, на старом ремне четко видны потертости с одного края, а на шестерне коленвала видно что на бортик набегал ремень.
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее написано было в 23:21 ----------
а причина такого поведения ремня наверно ролик
Старый 28.09.2013, 23:24   #1118
4 wd
Аватар для 4 wd
yura67, А опорный ролик , который между коленвалом и натяжным роликом? Получается без дела? На 1.6 такой же стоит?
Последний раз редактировалось 4 wd; 28.09.2013 в 23:38.
Старый 28.09.2013, 23:33   #1119
yura67
Аватар для yura67
ролик немножко направляет ремень в бок, а бортик шестерни его центрирует
---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее написано было в 23:27 ----------
есть ещё и помпа, всё надо проверять. Дело в том что ремень ходит не по центру шестерен, а с краю ближе к двигателю, пытается сползти и упирается в буртик, получается звук
Старый 28.09.2013, 23:39   #1120
Victor_K
Аватар для Victor_K
yura67, когда Вы заводили двигатель со снятыми крышками ГРМ, правой опоры нет, подвешивали за проушину или как?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
