Старый 07.09.2013, 22:17   #121
Walerich
Аватар для Walerich
Онлайн: Walerich вне форума
Был(а): 17 фев 2025 15:31
Автомобиль: рено дастер 1.6 ,4х2
По умолчанию Re: Обороты двигателя при прогреве
Был на сервисе,сказали будутменять регулятор х.х.
Старый 08.09.2013, 15:55   #122
Сообщение от Walerich Посмотреть сообщение
Да ну? Правда?
На Дастере нет такого узла
Старый 30.09.2013, 17:51   #123
Walerich
Аватар для Walerich
Сегодня заменили клапан х.х. по гарантии ,ушла ли проблема-время покажет.
Старый 30.09.2013, 18:02   #124
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Walerich, Вы не присутсвовали при замене?Может есть возможность или была возможность сфотографировать ту запчасть которую заменили?Может документы какие остались запротоколирование замены?Или артикул запчасти.Простите за навязчивость и назойливость.Уж очень велико любопытство о замене запчасти,которую дилер обозвал клапаном ХХ.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 30.09.2013, 19:52   #125
Walerich
Аватар для Walerich
При замене не присутствовал,ходил по шоу-руму,в заказ-наряде написано :код 8200692605 клапан х.х. цена 6 558.59+работа 300 рублей.
Старый 30.09.2013, 19:57   #126
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
Walerich,
У вас мотор 1.6 и передний привод? Так называемый клапан хх вроде только на таком варианте есть. Вы бы данные авто под аватарой заполнили бы чтоле..
Старый 30.09.2013, 21:02   #127
SergeyPershin
Все недомолвки и неопределенности определились!Есть такой клапан ХХ.И действительно ставится на тросиковый привод заслонки.
Старый 30.09.2013, 21:18   #128
Walerich
Аватар для Walerich
Сообщение от Leschka
Совершенно верно.Уже испытал после замены,после 2-ух часового простоя авто завёлся как новый,обороты сразу упали до 1000,и далее до нормы.
Старый 01.10.2013, 13:00   #129
DarknessOFF
Аватар для DarknessOFF
Онлайн: DarknessOFF вне форума
Был(а): 23 Янв 2014 18:14
Автомобиль: Hyundai Solaris 1.6 AT
У меня после 9-тыс. пробега началась какая-то хрень,при утреннем запуске обороты где-то 1600-1800,молотит так где-то минуты две,потом резко падают до 800,ну и затем до нормы.Но самое интересное потом,если постоит часов 3-5, при повторном запуске начинается пляска оборотов с 750 до 1500 и так до тех пор пока двиг не заглушишь и повторно не запустишь.Может датчик х.х. накрылся?
У тестя такая же фигня. На сервисе ничего толком не сделали, проблема осталась. Попросил меня полазить по форумам, с целью изучения инфы))
Сказал ему про клапан(спасибо за инфу), поедет долбить сервисменов. Как съездит - отпишусь.
Я так понимаю такая проблема у многих?
P.S. двиг 1.6, механика, передний привод
Старый 01.10.2013, 21:09   #130
Leschka
Аватар для Leschka
DarknessOFF,
Такая проблема встречается у кого есть регулятор хх и не только на Рено.
Ну а дастеру это передалось конешно по наследству от логана,почитайте на ихних форумах) Производители не парятся по качеству этого узла похоже никак))
Старый 02.10.2013, 21:24   #131
Walerich
Аватар для Walerich
Печально,что у сервисменов после замены гарантия всего год,запчасть-то не дешёвая.
Старый 02.10.2013, 22:17   #132
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Так они , что за Ваш счет ее меняли? Если по гарантии, то и на запчасть гарантия до окончания срока гарантии на авто.
Старый 03.10.2013, 01:41   #133
SergeyPershin
Стоимость Клапана ХХ артикул 8200692605 4284,38р.
Аналог-замена этой запчасти фирмы ATS артикул SEN02539 346,00р.
Его замена открутить-закрутить 2 болта.
Данные с http://www.exist.ru
Старый 04.10.2013, 08:20   #134
Walerich
Аватар для Walerich
Сообщение от МАКС31RUS
Меняли- то по гарантии бесплатно,но в наряде написано,что гарантия на запчасти-год.
Сообщение от SergeyPershin
Ну зто совсем другое дело!
Старый 14.10.2013, 16:58   #135
chesterS
Аватар для chesterS
Онлайн: chesterS вне форума
Был(а): 14 авг 2015 16:19
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
лопатил-лопатил всю тему, а моя проблема на последней странице оказалась).
в общем ситуевина как у Walerich. машину грею минуту-две, пытаюсь выгнать за ворота и тут когда выехал при постановке на нейтраль обороты прыгают с 1500 до 2500, причем резко. если заглушить и сразу завести проблема уходит. Проблема начинается после ночной стоянки при температуре примерно +10 и ниже и если ХХ при трогании 1200 и выше. если авто успело прогреться и сбросить обороты ниже 1000, то проблема не появляется. поеду делать мозг дилеру, по результату отпишусь.
Старый 14.10.2013, 18:19   #136
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
На соседнем форуме, вроде как причину такого у 1,6 в другом нашли.Резинки манжеты/кольца у др.заслонки. Лечится фум лентой.
Старый 15.10.2013, 09:01   #137
DarknessOFF
Сообщение от DarknessOFF Посмотреть сообщение
Вобщем отписываюсь как и обещал))
Съездил он, возились целый день. Меняли клапан, не помогло. Вобщем дохера че делали. В итоге под замену полностью дроссельный узел. Ожидание месяц. Как придет и поменяют, еще отпишусь))
Старый 21.10.2013, 15:12   #138
Grischa
Аватар для Grischa
Онлайн: Grischa вне форума
Был(а): 21 окт 2013 15:17
При заводке машины сразу 1000 оборотов. После работы в течении 1-2 минут спадают до 800 и все работает отлично, не травит.
Старый 26.10.2013, 16:17   #139
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Все один в один . Пробег 8400 . Двигатель 1.6 . Переднепиводный . Абсолютно все аналогично . Колотит , молотит и полное недержание .
От таких выкрутасов мотора настроение не поднимется .
Отогнал к официалам на гарантийку . Сегодня ничего не выяснили . Оставил машину в сервисе до завтра . Сделать вообще то не очень обещали , но предупредили что за диагностику возьмут 537 р.
Завтра отпишусь по результату .
---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее написано было в 16:15 ----------
Тода нужен хороший сантехник .
Старый 27.10.2013, 19:01   #140
Цимус
Аватар для Цимус
Причину установили . Будут по гарантии менять прокладку коллектора . Прокладки пока нет .Появится позвонят. Машину забрал .
Я вообще то примерно догадываюсь кто такая прокладка коллектора . Не сильно понимаю как она по утрам не дает устаканиться оборотам х.х. Потом то в течении дня вроде все нормально.
Буду ждать звонка из сервиса .
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Подсветка низа дверей при открытии CrankS Тюнинг и доработки 35 19.07.2016 14:54
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
