Все разделы прочитаны
Max51 / Luxe 2.0 4х4 был, Fluence 1,6 CVT /
Страница 16 из 34
Первая
6
14
15
16
17
18
26
Последняя
01.10.2013, 00:56
301
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Max51 / Luxe 2.0 4х4 /
Max51
, продолжать не буду. На этой странице твоего бортовика и так очень много удалённых сообщений
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
01.10.2013, 01:02
302
ДимаК
2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Max51
Супруга (164 см ростом, 48 кг - за пороги не задевает - сам в шоке)
У меня были подобные соображения. Чем худей - тем проще садиться в дастер. Т.е. раскорячился на двух ногах и перенёс вес в салон на сиденье. Или аналогично наружу). Лишний вес помеха, надо худеть.
Дуся - агрегат.
ДимаК
Отправить личное сообщение для ДимаК
Найти ещё сообщения от ДимаК
01.10.2013, 01:02
303
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Бертони
Max51
Это из за любителей трески - ставили в упрек мне количество сообщений в бортовике...
Но про юбки, особенно женские - это святое!
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
01.10.2013, 08:29
304
СержАнт_78
1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Бертони
Главное правильно выбрать место дислокации. В момент посадки пассажирки в юбке, необходимо стоять около переднего правого колеса и смотреть между передней правой стойкой лобового стекла и открытой дверью
Ну вот уже и в бортовиках порнушкой попахивает?
Мах51 о хорошем, а тут сразу опошлять.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
СержАнт_78
Отправить личное сообщение для СержАнт_78
Найти ещё сообщения от СержАнт_78
01.10.2013, 10:10
305
Max51
Ну и напоследок)
Давно думал про иридиевые свечи. Мнения делятся: кто говорит нафиг надо, а кто о прибавке в 146% к мощности двс. Еще ходят страшилки о массовых подделках.
Попробую. Одновременно, как Игорь zhiv попробую перейти на 92-й, а то расход в 14,7 л (при средне скорости 17 кмч) не радует частотой заезда на азс.
Денис ты не учитываешь один важный момент, у меня стоит
джеттер
Найти ещё сообщения от zhiv
01.10.2013, 14:22
306
ДимаК
Max51
Что могу всем посоветовать: НЕ НАДО БРАТЬ КОМПЛЕКТАЦИЮ ЛЮКС ПРИВЕЛЕДЖ!!
Ибо: хромированные накладки на зеркала не выжили и года и поползли ржавчиной (замена по гарантии);
кожаный салон оказался даже не дермантиновым, а чем то наподобие винила - порвался замком куртки.
Заводская тонировка - что она есть, что ее нет. Затонировал сверху, поскольку слишком прозрачная.
Ого, какие откровения. А я как раз недавно подумывал, что надо было такую брать, как раз из -за "кожаной" обшивки, и жалел что её нельзя в privilege как опцию выбрать..
ДимаК
03.10.2013, 20:08
307
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
Приобрел у Макса espace "моргатели" стопов. Теперь надо немецкий учить...
Max51
03.10.2013, 20:12
308
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
эта хрень на 3 фото врезается в магистраль тормозов?
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 20:10 ----------
или туда подключаются провода?
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 20:11 ----------
позвони ка мне
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
03.10.2013, 20:13
309
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
skela
Нет!
Max51
03.10.2013, 20:27
310
skela
Записей в дневнике:
24
вот аналог
http://avtozvuk.ua/info/22482
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Читать дневник
04.10.2013, 05:18
311
espace
6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
skela
вот аналог
наверное , но как то лично я коробочке для червяков с о светодиодом
не очень доверяю
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 04.10.2013 в
05:27
espace
Отправить личное сообщение для espace
Посетить домашнюю страницу espace
Найти ещё сообщения от espace
04.10.2013, 07:21
312
espace
espace
не очень доверяю
потому что , в случае отказа электроники есть вероятность остаться без света стоп сигнала , в случае же прибора про который написал Денис , это механический датчик замедления ( или ускорения ) с сохранением существующей проводки
Duster 4x4 1.5dci
espace
04.10.2013, 10:06
313
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
espace
А разве здесь не надо разрезать цепь от концевика педали тормоза? По-моему здесь тоже в случае выхода из строя приборчика без света останешься.
Max51
04.10.2013, 10:14
314
espace
Max51
не , там все через него напрямую идет
если реле выйдет из строя просто моргать не будет
Duster 4x4 1.5dci
espace
04.10.2013, 11:29
315
espace
Может я чего то недопонимаю в электрике (хоть и имею диплом инженера-электрика), но почему то мне кажется, что у коробочки из под червяков сигнал тормоза это входящий управляющий сигнал, если нет приведи аргументы обратного.
Датчик экстренного торможения очень просто устанавливается. К штатной проводке авто подключается всего 4 провода:
- общий
- зажигание
- стоп-сигнал
- цепь включения аварийки
По этому ваши заявления о том, что от применения данного устройства можно остаться без стоп сигнала лично мне кажутся надуманными!
04.10.2013, 11:43
316
skela
Записей в дневнике:
24
давайте отделим мух от котлет.
датчик у мах51
управляет СТОПАМИ
врезается в цепь СТОПОВ после педали тормаза
датчик срабатывания (замедления) - металлический шарик
регулировок нет
при отпускании тормаза НИЧЕГО НЕ МИГАЕТ
датчик украинский, ссылку давал выше
управляет АВАРИЙКОЙ
команду берет от СТОПОВ
датчик срабатывания (замедления) - электронный акселерометр.
порог срабатывания ПРОГРАММИРУЕТСЯ
при отпускании тормаза мигае еще 2 сек, если не ошибаюсь
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Читать дневник
04.10.2013, 17:27
317
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Max51 Как поставите опишите пожалуйста как и куда монтировать и какие были трудности при установки , есть интерес к данному девайсу.
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
05.10.2013, 21:42
318
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
Поставил сегодня защиту бампера польскую, из нержавейки.
Понравилось как выглядит, не понравилось что немного гуляют разиеры: загиб кромки не точный. Но выглядит приятно
Пара ракурсов порогов от PT-Group.
После мойки обнаружил мелкие царапки на трубах порогов - мойщик вставал(
Max51
05.10.2013, 21:49
319
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
гарди
Ставить буду во вторник-среду, параллельно с автозапуском, отпишусь.
Max51
05.10.2013, 22:23
320
Бертони
Max51
, почему на машине регион другой? Или я что-то пропустил?
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
Страница 16 из 34
Первая
6
14
15
16
17
18
26
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
vir-smu15 / Luxe 2.0 4x4 /
vir-smu15
26.03.2017
16:04
Андрей1984 / Luxe 2.0 4x4 /
Андрей1984
17.08.2013
11:37
СПАУН / Luxe 2.0 4х2 АТ /
СПАУН
11.11.2012
10:36
starco / Luxe 2.0 4x4 /
starco
14.07.2012
06:23
