Старый 15.08.2011, 07:45   #1
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
По умолчанию Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Два вопроса:
1. Имеется ли механизм регулировки фар при изменении загрузки автомобиля? Если да, то какой (автоматический или ручной, и тип привода, пожалуйста).
2. В опциях "ксенона" не нашел. Его действительно нет, или я плохо искал? Зимой в Сибири темнеет рано, а расстояния не детские ;-) до соседнего города четыре сотни км что на север, что на юг. А на запад дорогу еще не пробили, но там тож четыре сотни. А сто километров -- это так, в райцентр после работы на пироги сбегать. Зимой -- уже по темноте, естественно.
Иллюстрация от S_auto.
Последний раз редактировалось Бертони; 30.10.2013 в 14:52.
Старый 03.10.2013, 12:24   #581
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
По умолчанию Re: Фары, лампы, противотуманки, габариты...
диоды там подключены параллельно-последовательно
Вон оно че. Честно, переделывал цоколь у смд-лампы, ни разу не заморочился схемой сборки. Резисторы действительно в наличии. Как бы сии "кукурузы" не поплавили отражатель в фаре... но я их не с кетаю брал, если что, есть кому предъявить.
Старый 03.10.2013, 13:50   #582
bobfate
Аватар для bobfate
Онлайн: bobfate вне форума
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от гарди Посмотреть сообщение
Вопрос кто нибудь ставил на передних фарах габаритного света W5W Светодиодные лампы LED T10 (W5W) 6000K и лампа переднего указателя поворота PY21W- какие брать белые или красные и как поворотники мигать будут чистотой мигания?
Езжу с диодами в габаритах. Сначала были китайские кукурузины
http://www.aliexpress.com/snapshot/228706004.html
Проездил с ними все лето, до сих пор живы, но периодически то горят, то нет некоторые звенья. Светят ярко, чуть отдают синевой.
Недавно купил светодиоды филипс (код 12964 4000KX2). Тех. характеристик их не нашел, но светят еще ярче китайских, хотя в них всего один торцевой диод без линзы. Свет белый, ближе к желтому. Мне очень нравятся, езжу теперь с ними.
Старый 03.10.2013, 20:13   #583
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от DozorVLG Посмотреть сообщение
Всё чаще задумываюсь о качественном свете заднего хода. Думаю, что однозначно необходимо использовать дополнительные фары.
У кого-то уже есть положительный опыт по установке и эксплуатации дополнительных фар заднего хода?
Спасибо!!!
есть мысли поставить http://www.aliexpress.com/item-img/1...786087279.html
вместо доп стоп сигнала и подключить на зх.время покажет.или под днище.
у меня такие как дхо стоят.
Старый 13.10.2013, 16:38   #584
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Кто в курсе как снять плафон подсветки номера? Сломать боюсь.
Старый 13.10.2013, 17:05   #585
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от Rawil
Снимаешь пластиковый кожух с 5-ой двери - на клипсах и в ручке-углублении пара саморезов, откручиваешь 6 гаек крепления задней "сабли" - задняя панель с надписью Duster, она держится еще и на клипсах, вроде на 6-и, сдергиваешь "саблю", предварительно разъемы от подсветки номера сняв.
Старый 13.10.2013, 17:40   #586
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Саблю снимать не надо только пластиковый кожух с 5-ой двери - на клипсах и там все видно ,нужно нажать на усик и плафон подсветки в руках предварительно разъемы от подсветки номера сняв . Я так раз пять делал когда ставил камеру . А в книги за рулем показано что надо с улицы плоской отверткой отжать , это делать не стоит можно сломать усик и поцарапать плафон .http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4383670
Последний раз редактировалось гарди; 13.10.2013 в 18:53.
Старый 13.10.2013, 18:28   #587
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Сообщение от гарди
я так делал с обеими плафонами когда лампочки менял на диодные-ничего не сломал,делов на 2 минуты и разбирать не надо ничего.
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
Сообщение от 1410
или под днище.
их там крепить некуда по хорошему,сам хочу доп фонари зад.хода.
Старый 16.10.2013, 08:55   #588
Rawil
Аватар для Rawil
[/COLOR]
Сообщение от Леон 75 Посмотреть сообщение
я так делал с обеими плафонами когда лампочки менял на диодные-ничего не сломал,делов на 2 минуты и разбирать не надо ничего.[COLOR="Silver"]
Отжал отверткой. Поменял. Всем еще раз спасибо.
Старый 25.10.2013, 11:35   #589
1410
Аватар для 1410
при покупке лампочек типа вотhttp://www.ebay.com/itm/2-x-1157-BAY...f8d80d&vxp=mtr
двухконтактная в стопы-габариты-1157.
столкнулся с тем что при установке в дастер габариты не горят.
хотя если подключить к аккб-все ок.
не пугаемся-ругая продавца.
берем перепиливаем ножовочным полотном дорожку к стоп!!! сигналу и ставим(припаиваем) диодик.времени 5 минут.
и все работает.можно поставить конечно диод в разрыв стопового провода.
светит ярко и красным.
сколько будут жить????
Старый 25.10.2013, 11:41   #590
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
1410, фотку бы,как они днем светят?
Старый 25.10.2013, 12:57   #591
1410
Аватар для 1410
диоды на фото проигрывают.
тк не работает отражатель.
если будете брать думаю нужно не только с линзой но и с боковыми диодами-они то и засветят отражатель.
может
http://www.ebay.com/itm/New-Arrival-...5c7d5b&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/2-x-1157-BAY...1f29e4&vxp=mtr
в темнете интересней.
пробовал в гараже диод освещает поверхность находящеюся в 1 метре от источника- интенсивней.
лампа работает во все стороны.
ID:	39169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39172   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.10.2013, 18:02   #592
гарди
Аватар для гарди
Поставил лампы ближний, дальний , габариты , ПТФ Светят светлее и лучше мне нравится .http://avtogsm.ru/evo-formance-spect...00k-p5614.html http://avtogsm.ru/evo-formance-spect...00k-p5610.html http://avtogsm.ru/evo-formance-spect...366-p5613.html
Старый 25.10.2013, 19:01   #593
1410
Аватар для 1410
вот что в передних габаритахhttp://www.aliexpress.com/item/Whole...615409610.html
что бы не провалились внутрь в месте где аллюминий переходит в пластик подмотал нитку пропитав суперклеем.
фото не делал.
оказалось что на одной фаре диаметр отверстия под габарит чуть меньше.
на наждаке подточил диод!!
Старый 25.10.2013, 19:24   #594
У меня в ПТФ живут с 24 марта живут вот такие лампочки http://www.aliexpress.com/item/2pcs-...684679153.html
а габаритах с 15 июля живут вот такие лампочки http://www.aliexpress.com/item/Free-...914331926.html
Светят они вот так (LED габариты + LED ПТФ)
Сегодня заказал в ближний вот такие лампочки http://www.aliexpress.com/item/Gen-2...410900398.html
Старый 25.10.2013, 21:02   #595
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
zhiv, Игорь, у меня к тебе просьба. Когда придут светодиодные в БС, сделай плиз, фотки для сравнения - в одной фаре LED, в другой галогенка.
ps C этими LED, резиновые заглушки на фаре не закроются.
Старый 26.10.2013, 11:19   #596
1410
Аватар для 1410
важно фото освещенности на дороге!!
светить в фаре она будет нормально.
ждем фото-думаю через месяц.
Старый 26.10.2013, 13:35   #597
Фото освещенности надо как то с верху делать, а это не факт, что получится.
Старый 27.10.2013, 11:45   #598
1410
Аватар для 1410
подъедь к 5 этажке с торца и на крышу с фотиком)))
форумчане отблагодарят.всем интересно как они светят.
а опыты за ваш счет еще интересней.
заранее ++
кстати диодные стопсигналы загораются чуть быстрее чем лампа в доп стопе.
и освещают !!!прилично.это заметно по камере заднего хода.
Старый 27.10.2013, 21:36   #599
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от 1410
...и не забудь про страховку...
Старый 29.10.2013, 15:02   #600
Гранат
Аватар для Гранат
Онлайн: Гранат вне форума
Был(а): 10 апр 2020 16:53
Друзья,подскажите,нужно поднять пучок света в передних фарах,в какую сторону крутить регулировочный винт на блок фаре(по часовой или против часовой стрелки),зарание признателен за помощь!
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт espace Свет и оптика 563 13.01.2025 13:37
противотуманки в Рено Дастер - renault duster спринтер Свет и оптика 529 20.12.2024 10:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Куплю фары TwiN Запчасти, расходники 10 05.05.2015 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
