09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
08.10.2013, 00:13
#2361
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 1 ч. 14 мин. 58 сек.
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Народ. А про пофиксиную прошивку ничего не слышно? Я про записную книжку на кириллице. Или Автофрамос опять решил подзамять все?
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
08.10.2013, 00:32
#2362
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от BLA-BLA
Ну сказано же ноябрь-декабрь.
08.10.2013, 11:32
#2363
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от Leschka
А так да задержка звука есть ,запускал игрушки на смарте ,видео и не пробовал, звук отставал на магнитоле.
может есть какой плеер, позволяющий синхронизировать звук с видео?
у меня планшет dell streak 7 .
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее написано было в 11:29 ----------
Сообщение от Maugli
Попробуй разные. А может битрейт звука высоковат.
пробовал разные. музыку тоже пробовал разную, на слух слышна задержка выполнения команд с планшета, т.е. жмешь паузу на планшете - музыка еще 1-1,5 сек воспроизводится.
08.10.2013, 18:24
#2364
Попробуй с телефона, другого планшета. В общем с нескольких других устройств. Если на них всё ок будет - знач проблема в самом планшете. Если нет - не повезло с магнитолой.
08.10.2013, 20:05
#2365
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 54 мин. 8 сек.
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Обнаружил следующую особенность.
Подключил к магнитоле телефон по bluetooth.
Ехал, уперся в глухую пробку.
Выключил двигатель.
Магнитола продолжила играть, но соединение bluetooth разъединилось.
И так каждый раз при выключении двигателя. При запуске двигателя соединение само НЕ восстанавливается.
Зачем бы это так сделано?
08.10.2013, 20:38
#2366
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Сообщение от mitja
Здесь пишут что сдвигать аудио может Dice player и BSPlayer,пробуй: http://alseverin.com/android-video-players-review
08.10.2013, 21:14
#2367
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от Дед Пыхто
Выключил двигатель.
должно соединение восстанавливаться автоматически. может проблема в настройках телефона?
08.10.2013, 22:16
#2368
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Выключил двигатель.
А быть может, при поворачивании ключа магнитола выключается на полсекунды - алгоритм понятный только французам, после включения через те же полсекунды уходит автоматом на штатные параметры, громкость на 15, и соответственно блютуз офф.
08.10.2013, 22:19
#2369
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Дед Пыхто, должно восстанавливаться. У меня в дороге телефон постоянно теряет связь с магнитолой и потом подключается. Может дело в прошивке? Проверь версию( в шапке инфа как), и обнови если так.
S_auto, у меня даже когда двигатель завожу магнитола не выключается, что очень сильно удивило, и что очень круто))).
08.10.2013, 22:24
#2370
Координатор
Сообщение от RomanGTe
У всех так, пока акк хороший. А вот при выключении магнитола уходит в офф. Видимо сделали это, чтобы избавить нас от лишнего телодвижения по нажатию кнопки выключения магнитолы, ведь выключая зажигание мы обычно уходим из машины.
08.10.2013, 22:37
#2371
Сообщение от S_auto
Именно так, ведь это несказанно удобно!
Просто я к тому, что магнитола всё равно запоминает параметры, и телефон должен подключиться вновь.
Я, иногда делаю так. Набираю абонента, пока иду к машине. Убираю телефон в карман. Сажусь в машину и завожу её. Включается магнитола и я разговариваю по громкой связи.
Сия функция радует меня очень сильно!
08.10.2013, 22:43
#2372
Координатор
Не спорю, не пробовал, но это ж ведь надо чтоб в телефоне был включен блютуз, а оно для акка мобилкиного чревато если на постоянку, либо постоянно тыкать в эти мелкие экранные кнопочки.
08.10.2013, 22:50
#2373
Сообщение от S_auto
А как иначе? С выключенным блютузом и соединения не будет.
08.10.2013, 23:14
#2374
Сообщение от Maugli
сегодня попробовал телефон sony ericsson k750i , соединился, потом магнитолла написала "получение файлов" и повисла, телефон написал "сбой соединения"(пробовал 5 раз), видимо на такие старые аппараты не расчитана.
прошивку проверил 185
спасибо, установил, завтра попробую.
09.10.2013, 06:41
#2375
Время онлайн: 5 д. 28 мин. 14 сек.
Был(а): 20 дек 2017 14:29
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x2 "Медвежонок"
Сообщение от S_auto
Здесь нужно внести поправку... Магнитола выключается при извлечении ключа из зажигания. Если просто выключить зажигание, но не вытаскивать ключ - магнитола продолжает играть! По крайней мере у меня так...
Про потерю связи с телефоном... У меня обычно связь сама восстанавливается... Но если этого не произошло при повторном включении зажигания - то достаточно просто включить и выключить магнитолу - она автоматом сконнектится с телефоном... Но можно просто подождать немного и связь так же восстанавливается...
09.10.2013, 09:56
#2376
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Dimedrol
Между выключить зажигание и зажигание ещё 1 положение - магнитола работающая + прикуриватель, ключ не вытащить.(использую музон и зарядка телефона) При выключенном зажигании, выключается магнитола, включаешь магнитолу (без ключа), работает, но минут 10-20, (не засекал), потом сама отключается.
Ох уж эти французы !
Блютуз до 8-10 метров берёт.
09.10.2013, 11:52
#2377
Сообщение от mitja
Есть у меня такой. Не увидело даже. Там протокол блютуз древнючий (ака профиль блютуз).
Нужен какой-нито андроидофон, это проще.
Выключил двигатель.
Алгоритм работы замка зажигания таков, что во время выключения двигателя происходит размыкание контакта из одного положения и замыкание в следующем. При этом происходит обесточивание бортовой сети (у меня это ярко выражено, у кого-то может и незаметно), в том числе и магнитолы (ибо разрыв). Естественно при этом блютуз обрывается. UPS'а то нет )))
При замыкании в следующем положении питание восстанавливается и должно восстанавливаться блютуз соединение. Но (тут самое интересное) !
Инструкция гласит, что соединение (или обнаружение, точно уж не помню) с девайсом может длиться до 4х минут. По опыту пользования - эти сроки могут быть и больше. А может и моментально соединяться.
Так что резюмируя всё вышесказанное - ничо удивительного в таком поведении магнитолы нет, этот кятае-продукт не очень стабилен от экземпляра к экземпляру.
У кого-то работает как часы, а у кого-то одни глюки.
Ну и видимо зависит ещё от телефона/планшета/etc.
09.10.2013, 18:16
#2378
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
У меня прошивка стоит 167 (машина пришла 2 февраля 2012) Подскажите как прошить 185ю, что то найти не могу или пропустил где описание.
Стрелков11
09.10.2013, 19:02
#2379
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 50 мин. 6 сек.
Был(а): 05 июн 2023 00:05
В шапке этой темы есть файл прошивки. Скачиваете, форматируете флешку в FAT32, записываете файл. Флэшку в выключенную магнитолу, включаете магнитолу, она находит файл прошивки и предлагает обновиться...
Предупреждать, надеюсь, не надо, что во время прошивки магнитолу не выключать, флэшку не вытаскивать!
09.10.2013, 19:07
#2380
Сообщение от Стрелков
Все в первом посте темы!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
