Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 08.10.2013, 00:13   #2361
BLA-BLA
Аватар для BLA-BLA
Онлайн: BLA-BLA вне форума
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Народ. А про пофиксиную прошивку ничего не слышно? Я про записную книжку на кириллице. Или Автофрамос опять решил подзамять все?
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
Старый 08.10.2013, 00:32   #2362
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от BLA-BLA
Ну сказано же ноябрь-декабрь.
Старый 08.10.2013, 11:32   #2363
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
А так да задержка звука есть ,запускал игрушки на смарте ,видео и не пробовал, звук отставал на магнитоле.
может есть какой плеер, позволяющий синхронизировать звук с видео?
у меня планшет dell streak 7 .
---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее написано было в 11:29 ----------
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Попробуй разные. А может битрейт звука высоковат.
пробовал разные. музыку тоже пробовал разную, на слух слышна задержка выполнения команд с планшета, т.е. жмешь паузу на планшете - музыка еще 1-1,5 сек воспроизводится.
Старый 08.10.2013, 18:24   #2364
Maugli
Аватар для Maugli
Попробуй с телефона, другого планшета. В общем с нескольких других устройств. Если на них всё ок будет - знач проблема в самом планшете. Если нет - не повезло с магнитолой.
Старый 08.10.2013, 20:05   #2365
Дед Пыхто
Аватар для Дед Пыхто
Онлайн: Дед Пыхто вне форума
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Обнаружил следующую особенность.
Подключил к магнитоле телефон по bluetooth.
Ехал, уперся в глухую пробку.
Выключил двигатель.
Магнитола продолжила играть, но соединение bluetooth разъединилось.
И так каждый раз при выключении двигателя. При запуске двигателя соединение само НЕ восстанавливается.
Зачем бы это так сделано?
Старый 08.10.2013, 20:38   #2366
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
Здесь пишут что сдвигать аудио может Dice player и BSPlayer,пробуй: http://alseverin.com/android-video-players-review
Старый 08.10.2013, 21:14   #2367
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от Дед Пыхто Посмотреть сообщение
Выключил двигатель.
должно соединение восстанавливаться автоматически. может проблема в настройках телефона?
Старый 08.10.2013, 22:16   #2368
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Выключил двигатель.
А быть может, при поворачивании ключа магнитола выключается на полсекунды - алгоритм понятный только французам, после включения через те же полсекунды уходит автоматом на штатные параметры, громкость на 15, и соответственно блютуз офф.
Старый 08.10.2013, 22:19   #2369
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Дед Пыхто, должно восстанавливаться. У меня в дороге телефон постоянно теряет связь с магнитолой и потом подключается. Может дело в прошивке? Проверь версию( в шапке инфа как), и обнови если так.
S_auto, у меня даже когда двигатель завожу магнитола не выключается, что очень сильно удивило, и что очень круто))).
Старый 08.10.2013, 22:24   #2370
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от RomanGTe
У всех так, пока акк хороший. А вот при выключении магнитола уходит в офф. Видимо сделали это, чтобы избавить нас от лишнего телодвижения по нажатию кнопки выключения магнитолы, ведь выключая зажигание мы обычно уходим из машины.
Старый 08.10.2013, 22:37   #2371
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Сообщение от S_auto
Именно так, ведь это несказанно удобно!
Просто я к тому, что магнитола всё равно запоминает параметры, и телефон должен подключиться вновь.
Я, иногда делаю так. Набираю абонента, пока иду к машине. Убираю телефон в карман. Сажусь в машину и завожу её. Включается магнитола и я разговариваю по громкой связи.
Сия функция радует меня очень сильно!
Старый 08.10.2013, 22:43   #2372
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Не спорю, не пробовал, но это ж ведь надо чтоб в телефоне был включен блютуз, а оно для акка мобилкиного чревато если на постоянку, либо постоянно тыкать в эти мелкие экранные кнопочки.
Старый 08.10.2013, 22:50   #2373
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Сообщение от S_auto
А как иначе? С выключенным блютузом и соединения не будет.
Старый 08.10.2013, 23:14   #2374
mitja
Аватар для mitja
сегодня попробовал телефон sony ericsson k750i , соединился, потом магнитолла написала "получение файлов" и повисла, телефон написал "сбой соединения"(пробовал 5 раз), видимо на такие старые аппараты не расчитана.
прошивку проверил 185
спасибо, установил, завтра попробую.
Старый 09.10.2013, 06:41   #2375
Dimedrol
Аватар для Dimedrol
Онлайн: Dimedrol вне форума
Был(а): 20 дек 2017 14:29
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 4x2 "Медвежонок"
Сообщение от S_auto Посмотреть сообщение
Здесь нужно внести поправку... Магнитола выключается при извлечении ключа из зажигания. Если просто выключить зажигание, но не вытаскивать ключ - магнитола продолжает играть! По крайней мере у меня так...
Про потерю связи с телефоном... У меня обычно связь сама восстанавливается... Но если этого не произошло при повторном включении зажигания - то достаточно просто включить и выключить магнитолу - она автоматом сконнектится с телефоном... Но можно просто подождать немного и связь так же восстанавливается...
Старый 09.10.2013, 09:56   #2376
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Dimedrol Посмотреть сообщение
Между выключить зажигание и зажигание ещё 1 положение - магнитола работающая + прикуриватель, ключ не вытащить.(использую музон и зарядка телефона) При выключенном зажигании, выключается магнитола, включаешь магнитолу (без ключа), работает, но минут 10-20, (не засекал), потом сама отключается.
Ох уж эти французы !
Блютуз до 8-10 метров берёт.
Старый 09.10.2013, 11:52   #2377
Maugli
Аватар для Maugli
Сообщение от mitja
Есть у меня такой. Не увидело даже. Там протокол блютуз древнючий (ака профиль блютуз).
Нужен какой-нито андроидофон, это проще.
Выключил двигатель.
Алгоритм работы замка зажигания таков, что во время выключения двигателя происходит размыкание контакта из одного положения и замыкание в следующем. При этом происходит обесточивание бортовой сети (у меня это ярко выражено, у кого-то может и незаметно), в том числе и магнитолы (ибо разрыв). Естественно при этом блютуз обрывается. UPS'а то нет )))
При замыкании в следующем положении питание восстанавливается и должно восстанавливаться блютуз соединение. Но (тут самое интересное) !
Инструкция гласит, что соединение (или обнаружение, точно уж не помню) с девайсом может длиться до 4х минут. По опыту пользования - эти сроки могут быть и больше. А может и моментально соединяться.
Так что резюмируя всё вышесказанное - ничо удивительного в таком поведении магнитолы нет, этот кятае-продукт не очень стабилен от экземпляра к экземпляру.
У кого-то работает как часы, а у кого-то одни глюки.
Ну и видимо зависит ещё от телефона/планшета/etc.
Старый 09.10.2013, 18:16   #2378
Стрелков
Аватар для Стрелков
Онлайн: Стрелков вне форума
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
У меня прошивка стоит 167 (машина пришла 2 февраля 2012) Подскажите как прошить 185ю, что то найти не могу или пропустил где описание.
Стрелков11
Старый 09.10.2013, 19:02   #2379
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
В шапке этой темы есть файл прошивки. Скачиваете, форматируете флешку в FAT32, записываете файл. Флэшку в выключенную магнитолу, включаете магнитолу, она находит файл прошивки и предлагает обновиться...
Предупреждать, надеюсь, не надо, что во время прошивки магнитолу не выключать, флэшку не вытаскивать!
Старый 09.10.2013, 19:07   #2380
Сообщение от Стрелков Посмотреть сообщение
Все в первом посте темы!
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
