13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
02.10.2013, 00:09
#221
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
У меня контакта А6 в разъеме R212 ни в папе ни в маме нет! Всю цепь от ЭБУ до приборки посмотрел на схеме, будет время, буду копировать заводскую схему
02.10.2013, 07:51
#222
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 26 мая 2022 09:17
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 +ESP
Сообщение от Artem_Rus
А объем двигателя какой?
02.10.2013, 09:44
#223
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
Сообщение от Валера Саныч
А теперь новый, по- моему, тоже интересный вопрос. Как я понял, есть несколько вариантов прошивки ( в том числе четные и нечетные) . Так вот, индикация уровня топлива тоже считается этой микропрограммой?
индикация уровня топлива в литрах?? доступна при любой версии в сервисном режиме приборной панели. в режиме БК будет только "запас хода".
Версий 6: бензин (бк\без бк), дизель (бк\без бк), АКПП(бк\без бк)
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
02.10.2013, 12:32
#224
Сообщение от _AlexSander_
Нет, я, наверное,неправильно сформулировал.
Имеется ввиду индикатор топлива в баке (тот, что с палками).
М. быть, здесь не по теме, но его глюки весьма часты. КАк реализован этот девайс?
02.10.2013, 19:26
#225
1,6
02.10.2013, 19:43
#226
как и везде. есть сопротивление датчика. определенному диапазону соответствует "палочка"
02.10.2013, 22:32
#227
А что же тогда он глючит?
02.10.2013, 22:45
#228
а кто сказал, что это в приборке проблема? когда ко мне попадет такая машину-буду разбираться. а пока - это тема по активации БК, а не по выяснению глюков литража.
04.10.2013, 20:11
#229
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 28 сек.
Был(а): 17 фев 2018 14:39
Автомобиль: Duster 1.6 Expression
Подробнее о моей доработке подрулевого переключателя:
3264x2448(641.43 kB)
хостинг изображений
Использовал микропереключатель МП-7, из скрепки сделал U-образное крепление, просверлил корпус подрулевого переключателя, ноги крепления на обратной стороне загнул вдоль подрулевого, иначе мешают, все это дело посадил на суперклей для верности.
Один провод припаял к массе внутри подрулевого переключателе, сейчас уже не помню на какой контакт, руководствовался схемой.
Второй провод вывел и кинул на приборку.
Первоисточник:
http://www.drive2.ru/cars/renault/sa...0376153057102/
В итоге имеем нормальную кнопку для БК на штатном месте, "щелчок" срабатывания ощущается тактильно прекрасно.
3 месяца уже катаюсь с такой кнопкой, полет нормальный.
05.10.2013, 13:20
#230
Время онлайн: 11 ч. 48 мин. 12 сек.
Был(а): 11 мая 2016 07:37
Автомобиль: Дастер
ПОМОГИТЕ! Активировал БК на 1,6 экспрешене - всё работает.
Только теперь постоянно включен кондер! ЧТО ДЕЛАТЬ?????
05.10.2013, 14:37
#231
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
У нас на кондере никакого автомата нету, все включается только вручную.
alfeg
Вы скорее всего накосячили при разборке панели.
05.10.2013, 14:58
#232
Автомобиль: Дастер
разобрался
08.10.2013, 18:45
#233
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Ребята помогите. пробовал подключить БК на 1.6. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ(((( в тестовом режиме показывает "бибику", переключаю кнопкой на панели расход, остаток бензина и т.д, а как выключу и включу зажигание, только стандартный пробег и общий пробег. и все!!! после выхода из тестового режима сразу должен включаться БК? Под капотом пробовал и к 6 контакту и к 7, не помогает. Если в тестовом режиме показывает, значит под приборкой все правильно подключил? помогите, расстроился очень.....
08.10.2013, 19:10
#234
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 45 мин. 49 сек.
Был(а): 08 сен 2016 20:49
Автомобиль: рено символ
евгенийkz, У меня такая же комплектация, подключил неделю назад, всё работает. Проверяйте всю цепь ещё раз. Чёрная колодка разъём 23 с него на кнопку, с кнопки на массу. Серая колодка разъём 19 с него на разъём блока реле под капотом, там контакт А6 на той части фишки которая ближе к стеклу, у меня в него был вставлен зелёный провод, к нему и припоял.
Последний раз редактировалось александр 05; 08.10.2013 в 20:09.
08.10.2013, 19:18
#235
александр 05, я уже в мыле((( Саш если бы не правильно подключил под щитком, в тестовом бы БК стал показывать? и еще, контакт А6? на фишке просто стоят цифры? сейчас в сотый раз все прочитал, понял что не к той стороне фишки под капотом подключал. надо же к той часте, как ты говоришь ближе к стеклу. отсчет от толстого белого провода и тот же ряд?
08.10.2013, 19:32
#236
евгенийkz, Да, верно, та часть разъёма которая ближе к стеклу, к ней подходит жгут проводов из салона.
08.10.2013, 19:35
#237
пошел с ноутбуком в гараж. Саша, показания БК сразу появятся, или надо кататься на машине?
09.10.2013, 09:44
#238
идет 2 день битва за подключение БК. Результаты не понятны. Подскажите, если БК показывает среднюю скорость, пробег с момента подключения БК, стоит от него ждать показаний расхода топлива? Фото прилагается.
09.10.2013, 10:12
#239
нет сигнала расхода топлива. проверяйте наличие контакта в сером разъеме приборки (19 контакт), при условии что под капотом всё верно сделали.
09.10.2013, 10:25
#240
Саша, да уже неоднократно проверял, но думаю именно тут собака и зарыта. В тестовом режиме при увеличение оборотов, расход не меняется. Под капотом уверен, все правильно подключил, как описано выше к зеленому А6. Сижу дома, не могу найти контакт, как вы писали от компа, для подключения в серую фишку. Уже пальцы болят панельки сдергивать...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
