13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
09.10.2013, 10:55
#241
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
давайте детальные фото подключения.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
09.10.2013, 11:13
#242
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от _AlexSander_
Саша, сейчас в очередной раз все разобрал....появились показания, но они очень маленькие, ср. расход показывает 2,5 л Может быть из-за того, что еще мало проехал. порядка 2 км?
09.10.2013, 11:19
#243
наоборот, должен быть порядка 12  скорее всего не туда воткнул в разъем с синей фишкой
09.10.2013, 11:22
#244
Саша, осталось руки на себя наложить  да вроде 19 разъем, справа на лева считал. Все вроде как на фото. У меня если считать справа то будет так 13........и не помню до какой цифры. отсчитывал от 13. Что за полтергейст???
09.10.2013, 11:26
#245
я не про этот. а под капотом, в блоке реле, черный разъем с голубой фишкой  давай фотки  крупные с двух сторон той части, что БЕЗ голубой фишки (со стороны водителя, а не фары)
09.10.2013, 11:29
#246
минутку, сейчас сфоткаю
09.10.2013, 11:42
#247
Саш, качество г...но, может разберешься? подпаивал к зеленому. На втором фото видно где замотано изалентой.
09.10.2013, 13:38
#248
он.. странно как-то.скидывай клемму аккума на 20-30 минут, потом сброс БК, потом покатайся.
09.10.2013, 13:42
#249
буду пробовать.
09.10.2013, 21:57
#250
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Сообщение от евгенийkz
Там если присмотреться, гнезда в разъемах подписаны цифрами
10.10.2013, 11:41
#251
действительно, столько раз уже все это было разжевано, что даже на цифры смотреть не надо, понятно по фото. Боюсь спугнуть удачу но кажется все получилось.
AlexSander_спасибо отдельное за участие, после обнуления все заработало (скидывал клему)
и еще. может кому пригодится, раз я обжегся на этом, может и другой попасть. Оголяйте провода на длину фишек, я оголял, но видимо мало, просто не было контакта. Можно просто приложить очищенный провод к фишке, чтобы проверить, достанет он или нет. Разобравшись раз, действительно понимаешь, на сколько все просто. Буду делать на машине брата, отточу мастерство.
10.10.2013, 20:31
#252
Время онлайн: 20 ч. 8 мин. 21 сек.
Был(а): 17 июл 2016 17:10
Автомобиль: рено дастер 2.0 4Х4
Подскажите как посмотреть на БК остаток топлива, сколько израсход. есть, сколько км. до заправки тож есть, где то слышал что это возможно
10.10.2013, 20:34
#253
судя по всему ваш автомобиль оборудован БК. Комплектация какая?
10.10.2013, 21:34
#254
balash, выключите зажигание, зажмите кнопку на приборной панели, удерживайте её, включите зажигание, подождите пока стрелки забегают, отпустите кнопку. на экране отобразится версия приборной панели. нажимаете разово кнопку приборки далее- загорятся все символы экрана,далее-экран "ошибок", далее- количество литров топлива в баке.
28.10.2013, 09:29
#255
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 46 мин. 40 сек.
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
_AlexSander_,
ответьте как корифей,
я сделал подключения, как здесь описано:
"---Чёрная колодка разъём 23 с него на кнопку, с кнопки на массу. Серая колодка разъём 19 с него на разъём блока реле под капотом, там контакт А6 на той части фишки которая ближе к стеклу, у меня в него был вставлен зелёный провод, к нему и припаял."
но появились данные о пробеге (суточном) и средняя скорость.
Данных о расходе бенза нет ни в L ни L/100km
Что-то не так?
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
28.10.2013, 10:51
#256
нет сигнала расхода топлива. в первую очередь я бы посмотрел на то, как вставили проводок в серый разъем приборки. т.к. большинство просто "вставляет" проводок, который при установке разъёма и малейшем шевелении жгута (при установке приборки на место) выходит их посадочного места. Он практически сразу выпихивается "штырьком" приборки. Лучше использовать контакты BLS:
Ну а дальше проверял бы правильность соединения под капотом к А6.
28.10.2013, 12:31
#257
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 21 ч. 8 мин. 5 сек.
Был(а): 01 июл 2019 16:57
Автомобиль: Renault Duster 1,5dci
поделитесь опытом кто как кнопку делал из штатного переключателя дворников, а то колхозить не хочу?
28.10.2013, 13:14
#258
я делал
28.10.2013, 13:22
#259
я делал
А как ?
28.10.2013, 13:35
#260
я ссылки давал выше.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
