Старый 10.10.2013, 00:19   #61
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 18 июн 2025 14:02
По умолчанию Re: Заводится и глохнет
Вообщем съездил на ТО, по данной проблеме конечно же они отмазались, типа для полноценной диагностики необходимо демонтировать газовое оборудование. На ТО поставил газовые свечи, завтра с утра посмотрю как будет с первым запуском. . (В смысле того, что свежие и проблема могла быть из за свечей)
Если также, пойдем дальше, все равно найду причину
Старый 12.10.2013, 23:44   #62
NCDenis
Аватар для NCDenis
Тьфу тьфу тьфу конечно, но у меня проблема эта решилась, скорей всего причина была в свечах. 3-й день после ТО, а там я привез свои свечи, все нормально и машина сразу заводиться и работает без проблем.
Старый 28.11.2013, 20:47   #63
mah201
Аватар для mah201
Онлайн: mah201 вне форума
Был(а): 28 апр 2022 18:10
Автомобиль: рено-дастер
После резкого похолодания, ночью температура упала до -8, была проблема с запуском, двигатель 2,0 2013г., после нескольких попыток двигатель даже не дал хлопка, потом с 4 или 5 попытки схватил, и тут же заглох, и так несколько раз, понял, что проблема с подачей топлива (92 лук ойл) , пробовал прокачать топливо включив зажигание до тех пор пока не погаснут лампочки щитка приборов, затем выключить замок зажигания и так раза 3,затем попытка запуска, двигатель запускался и через 2-3 секунды глох. Пришла мысль, что после летне-осенней эксплуатации могла скопится вода в топливном фильтре т.к он лежит горизонтально а проходные патрубки проходят посередине и вода могла скопится в нижней части фильтра, материал фильтра(напоминает картон) мог впитать влагу, при морозе -8 всё это замёрзло и нарушило пропускную способность фильтра. Сходил домой, взял чайник с горячей водой, аккуратно несколько раз пролил фильтр сверху горячей водой, а заодно и место вокруг датчика температуры подаваемого воздуха. Двигатель запустился с первой попытки
Старый 28.11.2013, 20:53   #64
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Материал топливного фильтра ничего не напоминает, потому что этот фильтр-обманка, пустышка.
Старый 28.11.2013, 20:54   #65
mah201
Аватар для mah201
не понял...разъясни
Старый 28.11.2013, 20:56   #66
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от mah201 Посмотреть сообщение
не понял...разъясни
В топливном фильтре внутри-ничего нет, просто корпус от фильтра
Старый 28.11.2013, 21:00   #67
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
не понял...разъясни
Какой у Вас двигатель ? - 1,6 - 2.0 или дизель и если можно укажите марку машины пожалуйста. А то чешим репу о чем это Вы ??
Старый 28.11.2013, 21:02   #68
mah201
Аватар для mah201
Я так не думаю, какой интерес производителю ставить пустышку,
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:00 ----------
двигатель 2,0 бензин, 4на4, механника, 2013Г
Старый 28.11.2013, 21:03   #69
vov-ka
Аватар для vov-ka
что-бы не переделывать трубки.Такой "фильтр" ставится на 2,0
Старый 28.11.2013, 21:04   #70
Volodi
Аватар для Volodi
Было на форуме уже это пустышка у 2.0 литрового . фильтр в баке с бензонасосом
Старый 28.11.2013, 21:09   #71
mah201
Аватар для mah201
тогда возможно, вода могла скопиться в этой пустышке, как в фильтре отстойнике, как на советских автомобилях типа ГАЗ
Старый 28.11.2013, 21:16   #72
vov-ka
Аватар для vov-ka
Исключено, потому что через этот недофильтр постоянно идет бензин и часть сливается обратно в бак.Просто Вы подогрели бензин- смените заправку-ИМХО
Старый 28.11.2013, 21:20   #73
Dmitmsk
Аватар для Dmitmsk
Онлайн: Dmitmsk вне форума
Был(а): 30 ноя 2013 20:12
Автомобиль: пешком
mah201,
спирт добавь немного в бак для профилактики.
Старый 28.11.2013, 21:24   #74
mah201
Аватар для mah201
тогда уж лучше жидкость "И" авиационую добавку к топливу от кристаллов льда
Старый 28.11.2013, 21:28   #75
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от vov-ka
Похоже mah201,отписал верно,уже читаю о второе сообщение о замерзании воды,в первом чел. сообщал что в пустышке явно брякал лед.
Старый 28.11.2013, 21:29   #76
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Ничего там постоянно не течет и в бак не сливается! Обратка в корпусе бензонасоса.
Старый 28.11.2013, 21:43   #77
Vob
Аватар для Vob
Онлайн: Vob вне форума
Был(а): 30 июн 2019 21:51
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 Чёрная жемчужина
Тоже столкнулся с такой проблемой, пробег 6000 бензин 95. С утра стал заводить, схватила и сразу заглохла, после завелась с четвертого раза. Стал грешить на бензонасос, типо схватил на оставшемся давлении в топливной магистрали ( к шуму бензонасоса не прислушивался ). Но вспомнил, перед этим последний раз заводил за день до этого на две минуты чтоб перегнать машину на соседнее место, итог не прогрелась и залиты свечи. До Дастера, отъездил четыре года на Логане, похожие ситуации были, раз пять и то после того как заглох, со второго раза заводился без проблем, поэтому я не предавал этому сильного значения. Будет время надо попробовать еще раз с не прогретым двигателем оставить.
Старый 29.11.2013, 00:11   #78
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
модераторы, похоже темы про одно и тоже
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=8269
Старый 29.11.2013, 07:23   #79
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
[QUO=Vob;455809]Тоже столкнулся с такой проблемой, пробег 6000 бензин 95. С утра стал заводить, схватила и сразу заглохла, после завелась с четвертого раза. Стал грешить на бензонасос, типо схватил на оставшемся давлении в топливной магистрали ( к шуму бензонасоса не прислушивался ). Но вспомнил, перед этим последний раз заводил за день до этого на две минуты чтоб перегнать машину на соседнее место, итог не прогрелась и залиты свечи. До Дастера, отъездил четыре года на Логане, похожие ситуации были, раз пять и то после того как заглох, со второго раза заводился без проблем, поэтому я не предавал этому сильного значения. Будет время надо попробовать еще раз с не прогретым двигателем оставить.[/QUOTE]
Такая же фигня. Что то с нашими машинками.
Старый 29.11.2013, 07:26   #80
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Похоже данная проблема на 2 литровых моторах беспокоит многих. Попробуйте выкинуть фильтр пустышку.
Гендерный узурпатор!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
