09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
11.10.2013, 12:33
#2401
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от JoraTmb
Где ты на магнитоле уровень заряда нашли вообще?
когда с телефоном ее сопрягаешь - отображается на экране
11.10.2013, 12:55
#2402
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от HID
там вроде всё само собой сопрягается, я даже и не смотрю на экран
11.10.2013, 14:13
#2403
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Понятно что само )) И при этом неверно отображается уровень заряда телефона.
Если б его вручную можно было выставить - без вопросов тогда ))
11.10.2013, 15:43
#2404
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Где вы на магнитоле уровень заряда батареи нашли вообще?
Пост #2388, сверху вниз отображается: уровень сигнала, уровень заряда акка телефона, сигнал включенного блютуза.
11.10.2013, 17:50
#2405
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Сообщение от Maugli
У меня нормально отображает.Мало того магнитола и периодически пикает когда процентов 10 заряда остается.
12.10.2013, 01:16
#2406
Координатор
По статистике, штатная магнитола занижает заряд акка мобилы в среднем на ~30% (по здешней статистике и личному опыту), на некоторых моделях мобил - точные показания, но фактов мало и тут без статистики сложно; имеющееся "пиликанье" при, типа, низком заряде, влияет на безопасность вождения, думаю, это необходимо донести до производителя. И, либо уменьшить порог предупреждения, либо предусмотреть отключение функционала предупреждения о низком заряде акка мобилки.
В общем, по любому - к производителю.
12.10.2013, 23:10
#2407
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от S_auto
Жалко что аккумулятор телефона быстро разряжается. На день не хватает.
12.10.2013, 23:42
#2408
Сообщение от S_auto
По какой еще статистике такой. У меня вполне адекватно показывает разряд аккума,да и чего вы хотите от индикации на трех квадратиках как в былые времена ?
Про пиликанье и влияние на безопасность спасибо поржал .Из седла не выпрыгиваете ?
13.10.2013, 01:38
#2409
Сообщение от Leschka
Не всем так повезло.
А у меня нет. И ...?
Я думаю, что если б у вас работало не так как надо - мы бы услышали совсем другие слова.
И да - мы хотим точности. Квадратики - лишь визуализация значения заряда внутри памяти магнитолы (упрощенно). Сигнал ориентируется не на квадратики. И это очередной баг магнитолы (коих немало).
Если вам лично всё нравится и всё работает как надо - это не означает, что так же дела обстоят у всех остальных.
13.10.2013, 09:54
#2410
Maugli,
Да просто уже докапываетесь до самых мелочей. Производитель сей магнитолы точно не будет заниматься данным косяком ибо телефонов великое множество и как некоторые отдают информацию о степени разряда фик их знает)
У магнитолы есть более весомые косяки ,как программные так и аппаратные,описанные в данной теме. Но и они не исправляются.
13.10.2013, 10:12
#2411
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Люди, вы чего?
В машине стоимостью до миллиона, реализована функция громкой связи с возможностью прослушивания музыки с мобильного устройства по каналу блютус!!!
Каракули исправят новой прошивкой и вообще будет хорошо!
Друзья, в машинах много дороже за "такие" кайфы надо доплачивать! Закушалиссс?!
13.10.2013, 11:07
#2412
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 29 мин. 27 сек.
Был(а): 01 мая 2025 23:32
Ну функция громкой связи есть сейчас практически в каждом телефоне/смартфоне и зачем для этого задействовать громкоговорители автозвука - мне например не понятно, а вот проигрывание музыки со смартфона через акустику машины - вещь полезная.
13.10.2013, 12:07
#2413
NOT UNDER COMMAND
olegr, ну это же не F class)))) боюсь громкую связь смартфона можно просто не услышать, ввиду особенностей использования шумо-вибро изоляционных материалов в машинах категории luxury budget plus)))) громкая связь в машине, это не одно и тоже, как громкая связь в телефоне.
13.10.2013, 12:51
#2414
Maugli,
Имею полное на то право.
А то что косяки устраняются через одно место или вообще не устраняются - это не в плюс конторе. При следующем выборе авто, я буду уделять мелочам гораздо больше внимания. И вряд ли это будет авто от рено.
Дьявол, как известно, он как раз в мелочах.
Сообщение от NaGaR
Я не против этих фич и даже за. При условии, что они реализованы адекватно.
А по поводу функционала ... так взять любую магнитолу (более мнее нормального бренда, пусть и китайского производства ) и там этот функционал реализован и даже очень на высоте реализован. И даже более того. Без косяков (!). Или же устраняют их быстро и есть адекватная поддержка. И при чём здесь вообще:
Сообщение от NaGaR
? Или что, обычную магнитолу за 400-500 $ нынче ставят только в топовые авто ? Мне кажется кто-то пересмотрел рекламы.
Нам впарили откровенную кЯтайскую поделку, без поддержки, за завышенную цену, якобы бренд - даже лэйбл Дэу на магнитоле есть. И, о да, с функцией громкой связи (блютуз связью) - высокие технологии - инновация ... ога. Эти высокие технологии уже 100 лет как используются )))
Так что не надо тут разводить демагогию, что кто-то там докапывается или зажрался.
Есть заявленный функционал. Он не работает или работает через жопу.
Нормальный производитель устраняет свои косяки в прошивке.
У многих есть ветки в форумах, где они спрашивают, что улучшить, что доработать, что исправить. Производителю же нашей магнитолы (как и авто) на это просто посрать и без массового пинка никто ничё делать не собирается.
И если лично вас всё устраивает - тихо радуйтесь (можно и громко). Только не надо убеждать других, что так и должно быть с косяками, т.к. машина до милиона (а тож - сущие копейки).
Вот и весь расклад. Делаем выводы.
13.10.2013, 13:06
#2415
NOT UNDER COMMAND
Maugli, купите ленд ровер, там сервис охереть какой. Не стеб, при покупке дефендера, доставка канистры топлива чуть не в любую точку географии. А насчет устранения косяков у других производителей, скажу одно "в чужих руках сервис всегда толще".
13.10.2013, 13:11
#2416
Сообщение от NaGaR
Не думаю что шумка дастера сильно отличается от шумки сандеро, но на сандеро я прекрасно слышу всех на своем смартфоне , а вот разговаривать через громкоговорители чтоб ваш разговор слышали половина стоящих вокруг вас в пробке -по мне так дискомфортно. Хотя конечно аппараты у всех разные и у кого-то громкая связь оч тихая.
13.10.2013, 13:24
#2417
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
NaGaR, Причём стоимость авто и магнитола? Многие китайские устройства поддерживают всякие прикольные штуки и стоят даже очень немного. Только в Дастер их проблематично впихнуть... Зато в какую-нибудь старенькую Тойоту легко.
Только собственный опыт ценнее всего...
13.10.2013, 13:37
#2418
NOT UNDER COMMAND
Сообщение от viityan
При всем))) Чем дороже автомобиль, тем выше требования к качеству устройств устанавливаемых в авто))) В дузере на свои деньги, стоит именно такая гамнитола, как должна быть в "таком" авто)))
13.10.2013, 13:46
#2419
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 54 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2021 20:42
Автомобиль: Дастерок Privilege 2.0 4x4 ESP
Сообщение от NaGaR
Люди, вы чего?
Приветствую.
А вы слушали эту музыку через БТ ? Качество воспроизведения еще хуже, чем у радио. И на фига тогда такая возможность вообще нужна? Говорю так, потому что недавно поменял это барахло на китайскую магнитолу. И тут с этим все очень даже достойно.
13.10.2013, 14:06
#2420
Сообщение от Maugli
Так сделайте это "пинок"! От писанины на форуме ничего не исправится, а Автофрамос нормально относится к жалобам потребителей. Я в этом убедился когда общался с ними о проблеме с кракозябрами.
МОЙ БОРТОВИК.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
