Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 13.10.2013, 14:13   #2421
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Онлайн: NaGaR вне форума
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Romcheg, конечно слушал, слушаю и буду слушать! Качество звука, ЛУЧШЕ чем, качество радио вещания (или качества приема). Шарманка яблоко 4S ios7, музыка вся с iStore, качество музыки вери гуд.
Старый 13.10.2013, 14:40   #2422
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от NaGaR
Maugli, купите ленд ровер, там сервис охереть какой.
Всё может быть.
Сообщение от viityan
NaGaR, Причём стоимость авто и магнитола? Многие китайские устройства поддерживают всякие прикольные штуки и стоят даже очень немного.
Вот и я пытаюсь довести эту мысль. Абсолютно не при чём. А в ход идут какие то аргументы - купи лэндровер. Очень похоже на десткую - а ты купи слона ))
А впихнуть проще простого. Что некоторые и делают, ничё сложного. В соответсвующих темах всё расписано.
И я также начал об этом задумываться всё чаще.
Сообщение от NaGaR
В дузере на свои деньги, стоит именно такая гамнитола, как должна быть в "таком" авто)))
Блаженны верующие (с)
Нравится - да ради бога )))
Сообщение от Бертони
Так сделайте это "пинок"! От писанины на форуме ничего не исправится
Конечно же не изменится. Не с этой целью я пишу. Просто меня убивает мнение:
если авто стоит стока то - значит всё должно работать через жопу.
Моё мнение - всё должно работать без глюков при любой стоимости авто.
Точка.
Всё остальное - попытка себя успокоить, что вот дешевый авто (хера се дешевый - хотя кому как), соответственно и качество хреновое - это нормально и глюки - это нормально и т.д ... Или не так ? Только честно.
Нет и ещё раз нет - это ненормально !!!
Именно это я и пытаюсь довести до сознания своими постами.
Старый 13.10.2013, 14:56   #2423
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Бертони, Я как-то обращался к производителю, только по другой проблеме. Был внимательно выслушан и послан... К дилеру послан. Он машину продал и теперь все проблемы к нему.
Только собственный опыт ценнее всего...
Старый 13.10.2013, 14:58   #2424
Лесной007
Аватар для Лесной007
Онлайн: Лесной007 вне форума
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Не читал тему, разбираюсь в ПК хорошо. Winamp 2 версия(старая) тоже не читает кириллицу. Пллеры тоже не всегда читают.
Пишите жалобу в Майкрософт. Это их проблема. И узнайте кому принадлежит формат mp3. Туда тоже напишите про теги. Надо разбираться в том, на что жалуешся. Если сделать правильный тег, ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ.
Старый 13.10.2013, 15:08   #2425
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
С тем что всё должно работать без глюков при любой стоимости авто не поспоришь. Что так сильно в ней вам не нравится?
В моём понимании если говорят что что то работает через пардон жопу, то хуже быть не может.Магнитола конечно не верх совершенства, но и до жопы снова пардон ей очень далеко.
Старый 13.10.2013, 15:09   #2426
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Maugli
Точка.
Посмотрите на китайские шмотки, они ниже качеством чем бредовые модели. Дешёвая колбаса менее вкусна чем дорогая. Кафельная плитка в ванную комнату тоже разного качества, более простая не радует глаз и не совсем ровная.
Сообщение от Maugli
Только не надо убеждать других, что так и должно быть с косяками, т.к. машина до милиона (а тож - сущие копейки).
Для нас цена Дастера высока, но всё познаётся в сравнении. Другие авто с аналогичными характеристиками стоят дороже, пусть и на 50000 рублей, но это тоже деньги.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 13.10.2013, 15:42   #2427
Romcheg
Аватар для Romcheg
Онлайн: Romcheg вне форума
Был(а): 27 фев 2021 20:42
Автомобиль: Дастерок Privilege 2.0 4x4 ESP
Сообщение от NaGaR Посмотреть сообщение
Ну может 4s как-то лучше дружит с этой магнитолой. А вот мой ксениум через оригинальную магнитолу пел отвратно, а через новую - замечательно.
Хорошо, когда у кого-то все хорошо!
Старый 13.10.2013, 15:47   #2428
Бертони
Аватар для Бертони
Romcheg, у меня тоже Филипс и нормально поёт через ВТ, не хуже чем с флешки. Всё от качества записанного музыкального файла зависит.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 13.10.2013, 15:50   #2429
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 23 июн 2025 17:37
а еще от версии протокола Bluetooth.
Старый 13.10.2013, 17:31   #2430
Сообщение от Лесной007 Посмотреть сообщение
А зря не читали тему, если бы читали, то поняли бы что за тэги никто и не переживает и не расстраивается. Давно уже определили как, чем и что в них переделать чтобы работало. А вот с телефонной книгой вопрос самостоятельно решить не получится, вот и возмущается народ. Функция сопряжения с телефоном вроде бы есть, деньги за нее уплачены (в ценнике авто в целом), но полноценно пользоваться ей, мягко говоря, неудобно. И виноват в этом именно производитель, который неграмотно провел локализацию магнитолы. Можно было бы сослаться на обилие моделей телефонов, с понтом под каждый прошивку не расчитаешь, но вот незадача-то - ни с одним телефоном ни у одного дастеровода не получилось корректно вывести на магнитолу телефонную книгу. Решение проблемы в перенабитии контактов латиницей - считаю издевательством. И не важно тут сколько стоит автомобиль. В дешевом авто могут отсутствовать какие-либо функции, но все заявленное производителем должно работать в соответствии с инструкцией по эксплуатации, чего в рено нет ни в логане ни в сандеро ни теперь и в дастере...
Для справки упоминание в инструкции функции автоблокировки дверей на скорости есть еще в инструкции от логана - догадайтесь работает ли она там с завода? Половина косяков дастера имеют логановские корни и производитель за более чем десятилетний срок ничего не сделал для их устранения... Как то не радует это совсем
Старый 13.10.2013, 17:57   #2431
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
у меня тоже Филипс
у мну тоже w632, через ВТ звук ничем от флешки не отличается.
Другой вопрос , что телефоная книга не работает , у меня она продублирована на транслите, в магнитолу закачивается, через кнопку тел. доступна, но при входящих всё равно отображается только номер, а при попытке позвонить из книги набор не осущевстляется. в телефоне урезанный драйвер ВТ.
Последний раз редактировалось niki.73; 13.10.2013 в 18:07.
Старый 13.10.2013, 19:30   #2432
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
У меня через ВТ даже лучше играет чем с флешки)
Все дело в том что в плеере смарта можно накрутить эквалайзером звук как хочешь, не хватает басов пожалуйста)
Старый 13.10.2013, 20:10   #2433
Андрей64
Аватар для Андрей64
Онлайн: Андрей64 вне форума
Был(а): 16 мая 2014 18:35
Автомобиль: Дастер 4х4
По умолчанию Re: Защита бензобака.
нужна помощь по штатному радиоприемнику на Дастере. Если телефон связан с приемником по блютузу, то попытка войти через приемник в телефонный список проблематична так как, высвечивается какая то галиматья. Буквенные символы закодированы. Что надо сделать чтобы было удобно читать телеф список на дисплее приемника. Заранее благодарен за помощь.
Старый 13.10.2013, 20:42   #2434
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Андрей64
Надо почитать эту тему. Ну или хотя бы первое сообщение.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 13.10.2013, 21:43   #2435
Schtitliz
Аватар для Schtitliz
Онлайн: Schtitliz вне форума
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
Бертони, Уважаемый! Я так понял, что изначальная проблема с подключением решена, а с телефонной книгой так и не решилась?
Последний раз редактировалось Schtitliz; 13.10.2013 в 22:41.
Старый 13.10.2013, 23:09   #2436
Бертони
Аватар для Бертони
Schtitliz, http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2314
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 13.10.2013, 23:33   #2437
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Schtitliz!
Все в ожидании подарка под елку.
Старый 13.10.2013, 23:41   #2438
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Понятно что само )) И при этом неверно отображается уровень заряда телефона.
Если б его вручную можно было выставить - без вопросов тогда ))
Как раз сегодня заменил аккумулятор у телефона и заметил, что по другому стал определяться уровень заряда телефона. Так как плотность аккумулятора больше, то и звуковой сигнал о разрядке появляться стал позже. Так что здесь полно нюансов.
Старый 14.10.2013, 00:18   #2439
Schtitliz
Бертони, Это сообщение видел, благодарю. У меня телефон Philips W732 и Samsung 880, соединяются нормально, звук, зарядка все показывается, с книгой те же проблемы, авто 2013 года. Значит будем ждать.
Старый 14.10.2013, 08:36   #2440
niki.73
Аватар для niki.73
Нет нет, время от времени кто нибудь опять развеселит
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
