Все разделы прочитаны
Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Собираем информацию о "болячках" автомобиля
Страница 30 из 42
Первая
20
28
29
30
31
32
40
Последняя
15.08.2011, 07:45
1
Eugene
N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Два вопроса:
1. Имеется ли механизм регулировки фар при изменении загрузки автомобиля? Если да, то какой (автоматический или ручной, и тип привода, пожалуйста).
2. В опциях "ксенона" не нашел. Его действительно нет, или я плохо искал? Зимой в Сибири темнеет рано, а расстояния не детские ;-) до соседнего города четыре сотни км что на север, что на юг. А на запад дорогу еще не пробили, но там тож четыре сотни. А сто километров -- это так, в райцентр после работы на пироги сбегать. Зимой -- уже по темноте, естественно.
Иллюстрация от
S_auto
Последний раз редактировалось Бертони; 30.10.2013 в
14:52
Eugene
Отправить личное сообщение для Eugene
Найти ещё сообщения от Eugene
03.10.2013, 12:24
581
S_auto
Координатор
Записей в дневнике:
1
3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Re: Фары, лампы, противотуманки, габариты...
диоды там подключены параллельно-последовательно
Вон оно че. Честно, переделывал цоколь у смд-лампы, ни разу не заморочился схемой сборки. Резисторы действительно в наличии. Как бы сии "кукурузы" не поплавили отражатель в фаре... но я их не с кетаю брал, если что, есть кому предъявить.
S_auto
Отправить личное сообщение для S_auto
Найти ещё сообщения от S_auto
Читать дневник
03.10.2013, 13:50
582
bobfate
2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
гарди
Вопрос кто нибудь ставил на передних фарах габаритного света W5W Светодиодные лампы LED T10 (W5W) 6000K и лампа переднего указателя поворота PY21W- какие брать белые или красные и как поворотники мигать будут чистотой мигания?
Езжу с диодами в габаритах. Сначала были китайские кукурузины
http://www.aliexpress.com/snapshot/228706004.html
Проездил с ними все лето, до сих пор живы, но периодически то горят, то нет некоторые звенья. Светят ярко, чуть отдают синевой.
Недавно купил светодиоды филипс (код 12964 4000KX2). Тех. характеристик их не нашел, но светят еще ярче китайских, хотя в них всего один торцевой диод без линзы. Свет белый, ближе к желтому. Мне очень нравятся, езжу теперь с ними.
bobfate
Отправить личное сообщение для bobfate
Найти ещё сообщения от bobfate
03.10.2013, 20:13
583
1410
1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
DozorVLG
Всё чаще задумываюсь о качественном свете заднего хода. Думаю, что однозначно необходимо использовать дополнительные фары.
У кого-то уже есть положительный опыт по установке и эксплуатации дополнительных фар заднего хода?
Спасибо!!!
есть мысли поставить
http://www.aliexpress.com/item-img/1...786087279.html
вместо доп стоп сигнала и подключить на зх.время покажет.или под днище.
у меня такие как дхо стоят.
1410
Отправить личное сообщение для 1410
Найти ещё сообщения от 1410
13.10.2013, 16:38
584
Rawil
2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Кто в курсе как снять плафон подсветки номера? Сломать боюсь.
Rawil
Отправить личное сообщение для Rawil
Найти ещё сообщения от Rawil
13.10.2013, 17:05
585
S_auto
Координатор
Записей в дневнике:
1
Rawil
Снимаешь пластиковый кожух с 5-ой двери - на клипсах и в ручке-углублении пара саморезов, откручиваешь 6 гаек крепления задней "сабли" - задняя панель с надписью Duster, она держится еще и на клипсах, вроде на 6-и, сдергиваешь "саблю", предварительно разъемы от подсветки номера сняв.
S_auto
Читать дневник
13.10.2013, 17:40
586
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Саблю снимать не надо только пластиковый кожух с 5-ой двери - на клипсах и там все видно ,нужно нажать на усик и плафон подсветки в руках предварительно разъемы от подсветки номера сняв . Я так раз пять делал когда ставил камеру . А в книги за рулем показано что надо с улицы плоской отверткой отжать , это делать не стоит можно сломать усик и поцарапать плафон .
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4383670
Последний раз редактировалось гарди; 13.10.2013 в
18:53
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
13.10.2013, 18:28
587
Леон 75
Дастеровод - Доктор
2 мес. 6 д. 10 ч. 53 мин. 31 сек.
Был(а): 12 мар 2023 22:28
гарди
я так делал с обеими плафонами когда лампочки менял на диодные-ничего не сломал,делов на 2 минуты и разбирать не надо ничего.
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
или под днище.
их там крепить некуда по хорошему,сам хочу доп фонари зад.хода.
Леон 75
Отправить личное сообщение для Леон 75
Найти ещё сообщения от Леон 75
16.10.2013, 08:55
588
Rawil
[/COLOR]
Леон 75
я так делал с обеими плафонами когда лампочки менял на диодные-ничего не сломал,делов на 2 минуты и разбирать не надо ничего.[COLOR="Silver"]
Отжал отверткой. Поменял. Всем еще раз спасибо.
Rawil
25.10.2013, 11:35
589
1410
при покупке лампочек типа вот
http://www.ebay.com/itm/2-x-1157-BAY...f8d80d&vxp=mtr
двухконтактная в стопы-габариты-1157.
столкнулся с тем что при установке в дастер габариты не горят.
хотя если подключить к аккб-все ок.
не пугаемся-ругая продавца.
берем перепиливаем ножовочным полотном дорожку к стоп!!! сигналу и ставим(припаиваем) диодик.времени 5 минут.
и все работает.можно поставить конечно диод в разрыв стопового провода.
светит ярко и красным.
сколько будут жить????
1410
25.10.2013, 11:41
590
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
1410
, фотку бы,как они днем светят?
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
25.10.2013, 12:57
591
1410
диоды на фото проигрывают.
тк не работает отражатель.
если будете брать думаю нужно не только с линзой но и с боковыми диодами-они то и засветят отражатель.
может
http://www.ebay.com/itm/New-Arrival-...5c7d5b&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/2-x-1157-BAY...1f29e4&vxp=mtr
в темнете интересней.
пробовал в гараже диод освещает поверхность находящеюся в 1 метре от источника- интенсивней.
лампа работает во все стороны.
25.10.2013, 18:02
592
гарди
Поставил лампы ближний, дальний , габариты , ПТФ Светят светлее и лучше мне нравится .
http://avtogsm.ru/evo-formance-spect...00k-p5614.html
http://avtogsm.ru/evo-formance-spect...00k-p5610.html
http://avtogsm.ru/evo-formance-spect...366-p5613.html
гарди
25.10.2013, 19:01
593
1410
вот что в передних габаритах
http://www.aliexpress.com/item/Whole...615409610.html
что бы не провалились внутрь в месте где аллюминий переходит в пластик подмотал нитку пропитав суперклеем.
фото не делал.
оказалось что на одной фаре диаметр отверстия под габарит чуть меньше.
на наждаке подточил диод!!
1410
25.10.2013, 19:24
594
У меня в ПТФ живут с 24 марта живут вот такие лампочки
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-...684679153.html
а габаритах с 15 июля живут вот такие лампочки
http://www.aliexpress.com/item/Free-...914331926.html
Светят они вот так (LED габариты + LED ПТФ)
Сегодня заказал в ближний вот такие лампочки
http://www.aliexpress.com/item/Gen-2...410900398.html
Найти ещё сообщения от zhiv
25.10.2013, 21:02
595
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
, Игорь, у меня к тебе просьба. Когда придут светодиодные в БС, сделай плиз, фотки для сравнения - в одной фаре LED, в другой галогенка.
ps C этими LED, резиновые заглушки на фаре не закроются.
dg972
Читать дневник
26.10.2013, 11:19
596
1410
важно фото освещенности на дороге!!
светить в фаре она будет нормально.
ждем фото-думаю через месяц.
1410
26.10.2013, 13:35
597
Фото освещенности надо как то с верху делать, а это не факт, что получится.
27.10.2013, 11:45
598
1410
подъедь к 5 этажке с торца и на крышу с фотиком)))
форумчане отблагодарят.всем интересно как они светят.
а опыты за ваш счет еще интересней.
заранее ++
кстати диодные стопсигналы загораются чуть быстрее чем лампа в доп стопе.
и освещают !!!прилично.это заметно по камере заднего хода.
1410
27.10.2013, 21:36
599
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
...и не забудь про страховку...
dg972
Читать дневник
29.10.2013, 15:02
600
Гранат
1 д. 17 ч. 10 мин. 51 сек.
Был(а): 10 апр 2020 16:53
Друзья,подскажите,нужно поднять пучок света в передних фарах,в какую сторону крутить регулировочный винт на блок фаре(по часовой или против часовой стрелки),зарание признателен за помощь!
Гранат
Отправить личное сообщение для Гранат
Найти ещё сообщения от Гранат
Страница 30 из 42
Первая
20
28
29
30
31
32
40
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
espace
13.01.2025
13:37
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
спринтер
20.12.2024
10:34
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Выключаются фары при пользовании поворотниками
Дед Пыхто
18.10.2015
15:23
Куплю
фары
TwiN
05.05.2015
15:13
