Все разделы прочитаны
Max51 / Luxe 2.0 4х4 был, Fluence 1,6 CVT /
Страница 18 из 34
Первая
8
16
17
18
19
20
28
Последняя
10.10.2013, 23:55
341
морячёк
Координатор
2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Re: Max51 / Luxe 2.0 4х4 /
на Шабалина
морячёк
Отправить личное сообщение для морячёк
Найти ещё сообщения от морячёк
10.10.2013, 23:56
342
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
морячёк
на Шабалина
Далекооо
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
11.10.2013, 00:02
343
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Max51
, я тоже у вас на Лукойле заправлялся. Не знаю на какой улице. По моему не далеко это было
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
16.10.2013, 21:27
344
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
ЗАВЕРШЕНИЕ ЭПОПЕИ С МАСЛОМ В РАЗДАТКЕ
Предыстория:
Max51
Масло в раздатке.
Зимой (не помню уже на каком пробеге) поменял все масла (кпп, раздатка, редуктор).
Из раздатки вытекла непонятная черная, мутная жижа.
Заменил масло.
В середине апреля решил проверить масло в раздатке - вытекла точно такая же субстанция...
Не являюсь спецом по моторным маслам, но есть мысль, что в силу каких то конструктивных особенностей раздатка очень греется в работе и масло рекомендованное производителем просто не рассчитано на такую рабочую температуру. (Может быть отсюда и запах подгорелого сцепления при интенсивной работе полного привода).
Думаю попробовать подобрать масло рассчитанное на более высокую температуру...
Max51
Продолжение эпопеи про масло в раздатке.
Последний раз менял масло в конце апреля - опять вытекла черная жижа. Залил свежий Motul и решил поэкспериментировать, а именно перевел режим трансмиссии в 2WD.
Проехал так около 8000 км. Сегодня опять слил масло из раздатки - как слеза, никакого сравнения с двумя прошлыми экспериментами.
Залил на этот раз масло по-серьезнее Motul Gear 300 75w90, перевел в режим AUTO. Осенью сделаю контрольный слив.
Сегодня осуществил контрольную замену масла в раздатке (и редукторе заодно).
Машина проехала 12000 км в режиме авто.
Было залито Motul Gear 300 75w90.
Результат: чистое как "слеза"
Проблему с подгоранием масла в раздатке я таким образом решил и закрыл для себя)
Max51
16.10.2013, 22:00
345
кругляш
3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Max51
и не только для себя, за что отдельное спасибо
как свечки? новых ощущений не принесли?
кругляш
Отправить личное сообщение для кругляш
Найти ещё сообщения от кругляш
16.10.2013, 22:03
346
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
кругляш
Вроде как расход упал на поллитра, однако теперь уже не проверить наверняка - пришла зима и расход пополз вверх(
Главное негатива нет. Мастер сказал, что когда на Мегана ставили - клиент приехал потом их снимать - движок хуже работал.
Max51
16.10.2013, 22:43
347
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
А не может быть такое, что с завода именно в раздатку льют что-нибудь особенное, с спец.присадками, отличное от заливаемое в КПП и мост именно из-за ее нагруженности. А мы просто по незнанию сливаем и меняем на обычное "как слеза"? Маловероятно, но вдруг так?
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
16.10.2013, 22:49
348
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
u313
А чего это особенное тогда становится черным, воняет гарью и неоднородное?
И "обычное" в моем случае немного не соответствует этому определению.
Когда я первый раз слил жижу из раздатки, залил простое масло motulgear 75-90, когда слил и его - консистенция и запах были такими же как и на заводской заливке.
И только когда я использовал 300-ый - масло стало выглядеть как подобает.
PS В раздатке и редукторе один тип масла (GL5 75w90). Однако в редукторе масло не чернело.
Max51
17.10.2013, 05:04
349
есть еще вариант - прошла обкатка редуктора, шестеренки и муфта притерлись и прошел повышенный износ и нагрев. В этом случае будет нормально работать и штатное масло...
Найти ещё сообщения от HID
17.10.2013, 08:36
350
u313
Max51
, Ну второе масло могло разбавиться остатками первого. Если в двигателе без промывки слить опять только что замененное масло, оно тоже будет все черное. Возможно и тут такой эффект получился.
u313
17.10.2013, 09:53
351
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
С редуктором проблем не было.
Ну а про обкатку- не думаю, что до 25000 км пробега он не обкатался бы.
---------- Добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее написано было в 09:49 ----------
u313
Max51
Объем заливки в раздатку 250 мл. Менялось дважды. Так что не согласен.
Max51
17.10.2013, 11:29
352
vodila
4 д. 37 мин. 37 сек.
Был(а): 31 окт 2017 14:06
Автомобиль: Duster 2.0 Priviledge красный тореодор
Max51
Поставил сегодня защиту бампера польскую, из нержавейки.
Понравилось как выглядит, не понравилось что немного гуляют разиеры: загиб кромки не точный. Но выглядит приятно
Пара ракурсов порогов от PT-Group.
После мойки обнаружил мелкие царапки на трубах порогов - мойщик вставал(
Это модель "Эстонец" или что-то другое и что стоит, условия покупки и доставки и т.д., э также есть ли после их установки эффект защиты от забрасывания грязью боковин и насколько велик эффект, поподробнее пожайлуста, если можно, т.к. сам рассматриваю возможность приобретения. Заранее спасибо.
vodila
Отправить личное сообщение для vodila
Найти ещё сообщения от vodila
17.10.2013, 15:47
353
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
vodila
Это эстонец.
У меня стоят брызговики дастер-гард. Все вместе делает борта относительно чистыми. Это плюс. Минусы: неудобно садится в машину (штанины грязные), намерзает снег на площадках и мешает открыть дверь.
По вопросу покупки - лучшие условия в нашем клубном магазине.
Max51
17.10.2013, 19:28
354
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
Установил сегодня MediaNav.
Прямо на улице не отходя от почты)
Заняло где то минут 20-30.
Антенну GPS обмотал упаковочным полиэтиленом и засунул внутрь панели между центральными дефлекторами - так типа полочки что то сверху. Навигация подхватилась моментально - так что работает.
Разъем от подрулевого сначала не подошел. Пришлось подрезать "папу" ножиком.
Теперь все работает.
Звук от обычной штатки очень отличается, но я бы не сказал что в лучшую сторону. Громче, но слишком много низких. Разберемся.
Долго смотрел на МедиаНав с любимым компакт диском в руках... Но да ладно(
В ближайших планах поставить прошивку беларусскую. Под нее и брал МедиюНав.
Max51
17.10.2013, 19:34
355
meganext
3 нед. 6 д. 15 ч. 55 мин. 49 сек.
Был(а): 25 мар 2016 21:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКП
Max51
Где и почем покупали?
meganext
Отправить личное сообщение для meganext
Найти ещё сообщения от meganext
17.10.2013, 19:35
356
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
meganext
Здесь на форуме, у одноклубника. За 8000 р.
Max51
17.10.2013, 19:50
357
u313
Да, это засада... тоже вот думаю, поискать такой медианав или как... отпишитесь, плиз, по впечатлениям по сравнению со штатной, когда некое мнение созреет.
u313
17.10.2013, 19:54
358
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
u313
В принципе мнение уже есть)
Пока все нравится, к тому же прежний хозяин вывел линейные выходы.
А как поставлю прошивочку - так и вовсе доволен буду.
Max51
20.10.2013, 01:21
359
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Денис, ты обещал бардачек обклеенный сфоткать.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
20.10.2013, 01:24
360
Max51
Реновод
Автомобиль: Renault
Olejman
Дык,
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=244
Сфоткал же
Max51
Страница 18 из 34
Первая
8
16
17
18
19
20
28
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
vir-smu15 / Luxe 2.0 4x4 /
vir-smu15
26.03.2017
16:04
Андрей1984 / Luxe 2.0 4x4 /
Андрей1984
17.08.2013
11:37
СПАУН / Luxe 2.0 4х2 АТ /
СПАУН
11.11.2012
10:36
starco / Luxe 2.0 4x4 /
starco
14.07.2012
06:23
