09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
14.10.2013, 08:58
#2441
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Андрей64
Что надо сделать чтобы было удобно читать телеф список на дисплее приемника
Забивайте контакты на латинице и ждите обновления прошивки магнитолы.
14.10.2013, 14:00
#2442
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от Завулон
С тем что всё должно работать без глюков при любой стоимости авто не поспоришь. Что так сильно в ней вам не нравится?
В моём понимании если говорят что что то работает через пардон жопу, то хуже быть не может.Магнитола конечно не верх совершенства, но и до жопы снова пардон ей очень далеко
В моём понимании это не хуже некуда, а кое как )
Несомненно она играет. На этом пожалуй достоинства заканчиваются (хотя видел посты, что и это не у всех нормально функционирует).
Блютуз работает кое-как, т.е. может работать а может - не работать. Алгоритмы тоже не бог весть что - но это ладно. Что ещё можно ожидать, бог с ним.
Музыку с блютуз играет ...когда соединяется нормально. Но иногда выдает - сообщение, не может быть доступна функция д/у... или как то так.
Ну крокозябры вроде допиливают.
В основном все претензии к функционалу - завязанному на блютуз, в частности.
А в общем - сырая поделка. Никакой стабильности.
Скажем - если бы я купил отдельно мафун с такими багами, он был бы незамедлительно сдан и приняли бы его без всяких. В случае же с авто - дилер пытается отмазаться всеми правдами и неправдами и даже если мне удастся забороть дилера - никакой гарантии, что придёт качеством лучше. А сдать его нельзя - т.к. составная часть авто (разве что продать, но кому оно такое ... нужно). Т.к. читая форум - получается, что мой экземпляр ведёт себя ещё по божески.
А итогом получаем разброс от "совсем плохо работает" до "работает отлично".
Рулетка ...
Всё-таки покупая авто - планируешь на нём ездить, а не дорабатывать напильником...хотя кому как  А тут даже фича доработки напильником недоступна.
Были бы хоть исходники, но кто ж их даст.
Romcheg, у меня тоже Филипс и нормально поёт через ВТ, не хуже чем с флешки.
Тоже не заметил особой разницы. Может у кого акустика хорошая - разница и заметна, а на штатке - не замечаю. Возможно действительно версия блютуз разная.
У меня Lenovo P770.
Сообщение от A n d r e y
Как раз сегодня заменил аккумулятор у телефона и заметил, что по другому стал определяться уровень заряда телефона. Так как плотность аккумулятора больше, то и звуковой сигнал о разрядке появляться стал позже. Так что здесь полно нюансов.
Несомненно нюансы есть. Обычно в таких случаях позволяют самому сделать настройку. Это как бы общепринятое решение.
А в вашем случае скорее всего произошло то, о чём я писал выше.
14.10.2013, 14:25
#2443
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Maugli, Менять гамнитолу собираетесь?
14.10.2013, 15:50
#2444
Думаю поменять на неоригинальную 2х-диновую. Но останавливает пока тот момент - а куда девать эту. Подожду новую прошивку, если с ней ничего не поменяется - буду менять к весне.
15.10.2013, 22:09
#2445
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
если не сложно.есть описание проводов по цветам.
можно в шапку закрепить.
15.10.2013, 22:17
#2446
1410, давайте описание, закреплю.
МОЙ БОРТОВИК.
16.10.2013, 15:42
#2447
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
я вчера позвонил на горячую линию, по поводу своего SE К750i, что у меня магнитола зависает при соединении, оператор сначала советовалась с кем то, потом сказала, что оснований для претензий нет, в списке рекомендованных телефонов мой аппарат отсутствует  , принять от меня какую либо заявку отказалась.
16.10.2013, 22:49
#2448
А не спросили, где можно увидеть этот список рекомендованных телефонов ?
И какой протокол блютуз официально поддерживается магнитолой ?
16.10.2013, 23:25
#2449
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
[QUOTE=Maugli]Тоже не заметил особой разницы. Может у кого акустика хорошая - разница и заметна, а на штатке - не замечаю.
Все верно. Когда выполнишь шумовиброизоляцию всех четырех дверей в три слоя и установишь путевую акустику (у меня французская Focal), в передних дверях медбасы на деревянных фазоинверторах с пищалками в передних стойках, вот тогда штатная магнитола и зазвучит. Так что и менять ее на что-нибудь другое уже не хочется!
17.10.2013, 01:25
#2450
Сообщение от Maugli
сказала есть на официальном сайте компании, залез минут 15 пытался найти не нашел.
17.10.2013, 01:54
#2451
Перерыл всё. Нет ничо. Даже брошюрки все перечитал (не говоря уж об инструкциях).
Дурят ...
Попробуй письменную заяву накатать.
Но моя имха - просто профиль блютуза на 750 не соответсвует минимально поддерживаемому на магнитолке. Всё-таки 750 - древнючий тел.
17.10.2013, 15:24
#2452
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 3 ч. 41 мин. 39 сек.
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
Сообщение от mitja
Когда наседал на здешнюю горячую линию по поводу кракозябр, меня, не разобравшись в сути задаваемого вопроса, послали на этот список в интернете. Удалось найти на http://www.renault.co.uk/bluetooth/
17.10.2013, 16:45
#2453
я бы сам не нашел  так понимаю у нас стоит R-PLUG&RADIO (R0-10 2DIN) ?
17.10.2013, 20:20
#2454
У нас стоит AGC-0060RF.
Если верить этому списку поддерживаемых телефонов, то там к750 есть.
Однако для нави - он уже отсутствует.
17.10.2013, 22:35
#2455
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
У меня вообще пролетарский смартфон от Teleway Information Technology, с магнитолой женится без проблем, в списке моделей естественно отсутствует, ну разве что заряд акка процентов на 30 занижает.
18.10.2013, 15:24
#2456
Сообщение от Maugli
то там к750 есть.
у меня прошивка телефона другая  (последняя) - цирк
18.10.2013, 15:48
#2457
Сообщение от Maugli
У меня такой же древнючий, если не старше, Motorola L7. Музыка с телефона не пашет, но в качестве гарнитуры магнитола работает безупречно.
18.10.2013, 23:44
#2458
Ну в общем порыл в инете - у сонерика отсутствует поддержка A2DP, хотя и протокол блютуз 2.0, и по идее должно поддерживать. Но видимо на уровне дров не реализовали.
Есть в инете A2DP-стек от MSI, который можно заюзать для сонерика. Но никаких гарантий, всё на свой страх и риск.
19.10.2013, 14:40
#2459
По поводу того, что не все Филипсы дружат с нашей магнитолой я уже писал. Купил себе Флай, он нормально соединяется, но тел книжку не передаёт, как и все другие Флаи. Поменял его на простенькую Нокию 112 и теперь вижу кракозябры с которыми мы успешно боремся. Ещё в Нокии понравилось то, что он автоматом подключается к мафону.
МОЙ БОРТОВИК.
19.10.2013, 16:11
#2460
Сообщение от НЕПРОИЗНОСИМЫЙ
Всё просто замечательно, сам удивился.
Но очень не нравится штатная навигация.
Про магнитолу со штатной навигацией Вам в другую тему.
З.S. Как живётся с новым ником?
МОЙ БОРТОВИК.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:53.
