Старый 02.04.2012, 21:19   #1
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
установил камеру вот по такой https://www.youtube.com/watch?v=L7HGulZzJXU видеоинструкции
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
Старый 21.10.2013, 21:50   #561
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
висит хорошо, только мне кажется козырёк водительский будет задевать и края бампера на картинке камеры не вижу, она показывает по бампер или дальше от него? И как в него видно днем, зеркало не мешает, а когда монитор выключен экран не проглядывает из под зеркала?
Старый 21.10.2013, 22:09   #562
Владмар
Аватар для Владмар
Онлайн: Владмар вне форума
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Козырёк чуть задевает на исходе, потому – что это зеркало гораздо шире родного. Да бампер не просматривается, но чуть. Днём видно хуже, чем в сумерки, я писал. Когда монитор выключен , зеркало как зеркало.
Старый 21.10.2013, 22:23   #563
dr.spuntik
значит зеркала разные, я у SOVA смотрел оно у него стоит почти в притык между козырьками но у него без экрана.
Старый 21.10.2013, 22:26   #564
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Цена 4800 р. за автоматическое открывание. У меня за 1500р. ручное. Два видеовхода, для передней и задней камер.
Такой? http://avtoprofi.ru/Phantom-TDM430.html
Старый 21.10.2013, 22:47   #565
dr.spuntik
Сообщение от Владмар Посмотреть сообщение
Я сейчас сфотал своё, выкладываю, чтобы было понятно, как выглядит.
а камера такая? http://www.aliexpress.com/item/Car-R...738986392.html
Старый 21.10.2013, 22:57   #566
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от dr.spuntik
Я кронштейн укорачивал, что бы не задевало.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=108
Старый 21.10.2013, 23:04   #567
dr.spuntik
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
дык он пишет что у него само зеркало шире да и по фото видно а у тебя при опущенных козырьках зазоры 3-4 мм до зеркала. Но экранчик подёмный меня тоже прельщает в центральное углубление засунуть и дырку под провод там же.
Старый 21.10.2013, 23:23   #568
sova
Аватар для sova
Я думаю корпуса зеркал одинаковые (мое 268,8мм), просто оно весит немного повыше и ближе к стеклу.
Старый 22.10.2013, 06:14   #569
Владмар
Аватар для Владмар
Сообщение от dr.spuntik Посмотреть сообщение
Да, по виду такая.
Старый 22.10.2013, 23:11   #570
LEMAR
Аватар для LEMAR
Да, по виду такая.
И как подошла?
Старый 22.10.2013, 23:25   #571
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
от флюенса камеры высоко смотрят (что и видно на фото Владмара), чтобы бампер видно было, надо слегка допиливать.
этот текст никто не читает
Старый 23.10.2013, 19:54   #572
Chiv
Аватар для Chiv
Онлайн: Chiv вне форума
Был(а): 07 мая 2016 11:31
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD
Други! А как ОД относится к камерам заднего вида при плановом ТО? Цепляются? Неохота снимать...
Старый 23.10.2013, 20:04   #573
Xazergus
Аватар для Xazergus
Chiv, ОД безразличны ваши камеры заднего вида на ТО. Вообще на ТО , ОД обращает внимание только на наличие наличности.
Старый 23.10.2013, 20:05   #574
dr.spuntik
По гарантии все вопросы начинаются при обращении по каким то неполадкам, если их нет то и дилеру всё равно да и провода не режьте при подключении используйте соединительную муфту с защелкой они следов практически не оставляют.
Старый 23.10.2013, 20:24   #575
Chiv
Аватар для Chiv
так и сделал, врезка только в один провод к фонарю заднего хода. Вот только камеру быстросъемной не получилось сделать, промахнулся я с кашкаевской камерой. Пришлось клеить термопистолетом, в принципе снять проблема решаемая с помощью фена, но так привык уже. А проложеные провода обнаружить будет сложно, придется под обшивку лезть, я их с душой упрятал и инвазийные следы отсутствуют
Старый 23.10.2013, 20:34   #576
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Сообщение от Chiv Посмотреть сообщение
Поставил на днях камеру, долго выбирал на каком конструктиве остановиться, решил ставить за место фонаря освещения знака, проприетарная для Дастера категорически не понравилась видом и ценой. Решил искать альтернативу и нашел на свою голову http://www.aliexpress.com/item/HD-CC...652768492.html … На данную ветку форума забрел только когда все уже сделал, а так бы наверное избавил себя от ряда проблем, почему-то решил что подойдет камера от Кашкая, размеры вроде более менее совпадали, но! камера мало того что меньше по размерам (почти проваливалась в штатное отверстие), так еще и смотрела прямо в козырек ручки, хотел уже другую заказывать, но лень было ждать… Итого подточил надфилем на 1мм правый бок штатного отверстие в ручке, вставил с натягом камеру и подобрал требуемый угол и высоту установки так, чтобы зрачок камеры выглядывал по минимуму из-под козырька. Далее хотел сделать переходник из толстого пластика, но не нашел подходящего куска в хозяйстве, а руки как на зло чесались, плюнул на быстросъемность (планировал снимать перед посещением ОД) и герметично залил изнутри по периметру термоклеем.
Разрешением в 480 TVL в камере даже не пахнет, ну это изначально и ожидалось, да и не требуется такая четкость. Камера обладает довольно хорошей чувствительностью в условиях слабого освещения, ночью не проверял еще, но есть ощущение, что хватит штатной лампочки в фонаре заднего хода, на крайняк заменю лампочку на светодиодный кластер. Была идея сделать мощную ИК подсветку, разместив массив из 100шт 3мм ИК светодиодов в нижней части номерной рамки (там где утолщение). На пару с товарищем купил с дури http://www.aliexpress.com/item/3mm-9...637616216.html но, как показало макетирование, толку от таких СД как от козла молока, тут либо в камере стоит ИК фильтр, либо 940nm слишком дальний ИК диапазон для данного типа сенсора, как-нибудь куплю ИК СД на 840nm и продолжу изыскания. Т.к. под ручку двери попадает вода, приклеил поверху уплотнитель (желтая стрелка).
Монитор приобрел такой: http://www.aliexpress.com/item/NEW-4...622683538.html специально искал чтобы не было видно квадратика ЖК экрана. Не обманули китайцы, все как на фото, один только минус, зеркало оказалось тонированное, но в повседневной жизни это может и плюс. Размер экрана 4,3” в формате 16:9 и 3,5” в формате 4:3, формат выбирается в меню.
На кочках зеркало слегка трясет, заменил пружинки в зажимах на более тугие.
Проводку протянул под обшивкой справа под крышей, в комплекте с зеркалом шел трехпроводный шнур (сигнал, питание и земля) что сильно облегчило прокладку т.к. дополнительных проводов не потребовалось. Дотащил шнур от зеркала до заднего фонаря, и т.к. в этом месте нужно было сделать врезку для подключения +12 и земли, да и «тюльпан» тащить через резиновую гофру не сильно хотелось, то просто разрезал шнур и после протяжки через интимные полости задней двери соединил все вместе и пропаял. Итого все вмешательство в электрику автомобиля ограничилось врезкой в единственный провод +12 на фонарь заднего хода с помощью ножевого разъема-ответвителя известного как «чемодан» http://www.aliexpress.com/item/50pcs...496095931.html . Землю подключил рядышком на штатную винтовую клемму (расположена чуть выше заднего фонаря за пластиковой обшивкой). Задержка старта всей системы не более 1-1,5сек после включения задней передачи, я в восторге
PS вынашиваю идею подключить по второму видео входу монитора (через кнопку) видеорегистратор, сам же рег разобрать и все потроха интегрировать в корпус штатного зеркала, наружу вывести только объектив и кнопки дублеры управления регом. Либо спрятать кишки рега под обшивку потолка, а модуль матрицы с объективом вывести на длинном шлейфе (15-20см) в зону работы дворников. Тут все сложнее, не факт что длина шлейфа не окажется критичной, надо пробовать.
а что не стал такое зеркало брать-вроде по хвосту как наше
http://www.aliexpress.com/store/prod...642577383.html
крепление номер 12
Старый 24.10.2013, 17:38   #577
Chiv
Аватар для Chiv
Сообщение от ymka-66
искал зеркало на котором в выключенном состоянии не видно жк экран. На данном варианте зеркала по фотографиям не ясно как с этим дела обстоят, а экспериментировать за свой счет не хотелось, да и кнопки на лицевой поверхности не понравились сразу, они нужны то один раз всего. Последним фактором являлось отсутствие лепестка наклона заркала, с накладкой такой проблемы нет, механизм штатного зеркала используется.
Старый 24.10.2013, 17:44   #578
ymka-66
Аватар для ymka-66
это вроде как не накладка-а зеркало под штатное крепление
я с одним китаезом списывался -утверждал -что 12 крепление под нас тоже подходит
Старый 27.10.2013, 12:26   #579
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:24
Надеюсь мой опыт будет полезен.
Перед Дастером ставил камеру на Сандеро. Сначала выбирал саму камеру, основной кретерий- способность видеть при слабом свете фонаря заднего хода. В результате остановился на камере SKY.Нажмите на изображение для увеличения
На Дастере выбрал место внутри салона на заднем стекле по доп. стоп-сигналом на скотче. Такое расположение позволяет парковаться с видимостью 0,5-0,8м. Если закрепить камеру на бампере(в комплекте есть фреза и крепеж) то точность парковки будет измерятся сантиметрами.
На Сандеро номерной знак на бампере и я крепи в районе подсветки знака. На фото все видно. Обратите внимание на видимость ребенка, (которого поставил рядом мамой и с синим пакетом) в камеру и в зеркало(Точнее отсутствие видимости в зеркале) Монитор прекрасно разместился в водительском козырьке по аналогии с зеркальцем в козырьке пассажира. Цена вопроса: монитор 2тр,камера 1,7тр.
На Сандеро камера включалась от фонаря заднего хода, но это неудобно из-за задержки вкл. 1-2 сек, поэтому запитал от прикуривателя через отд. выключатель.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 27.10.2013, 12:45   #580
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
d-r Gashe, покажи, пожалуйста, фото - как закрепил на скотче. не отваливается от вибрации?
а монитор какой выбрал?
и где купил в СПб?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
