Старый 02.04.2012, 21:19   #1
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
установил камеру вот по такой https://www.youtube.com/watch?v=L7HGulZzJXU видеоинструкции
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
Старый 23.04.2013, 22:41   #341
Chiv
Аватар для Chiv
Онлайн: Chiv вне форума
Был(а): 07 мая 2016 11:31
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD
И еще вот какой нюанс, а питание там часом не импульсное?
Импульсное, работу ШИМ на слух слышно
Старый 23.04.2013, 23:02   #342
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Chiv Посмотреть сообщение
Если импульспое запитывть прибор в этом месте не желательно.
Старый 24.04.2013, 18:10   #343
Chiv
Аватар для Chiv
RC цепочку можно попробовать добавить на входе подключаемого устройства, по крайней мере ШИМа не будет, но напряжение все равно будет относительно плавно спадать с 12 до 0 пока гаснент лампа. Осциллографом туда бы ткнуть...
Старый 27.04.2013, 16:15   #344
Chiv
Аватар для Chiv
Поставил на днях камеру, долго выбирал на каком конструктиве остановиться, решил ставить за место фонаря освещения знака, проприетарная для Дастера категорически не понравилась видом и ценой. Решил искать альтернативу и нашел на свою голову http://www.aliexpress.com/item/HD-CC...652768492.html … На данную ветку форума забрел только когда все уже сделал, а так бы наверное избавил себя от ряда проблем, почему-то решил что подойдет камера от Кашкая, размеры вроде более менее совпадали, но! камера мало того что меньше по размерам (почти проваливалась в штатное отверстие), так еще и смотрела прямо в козырек ручки, хотел уже другую заказывать, но лень было ждать… Итого подточил надфилем на 1мм правый бок штатного отверстие в ручке, вставил с натягом камеру и подобрал требуемый угол и высоту установки так, чтобы зрачок камеры выглядывал по минимуму из-под козырька. Далее хотел сделать переходник из толстого пластика, но не нашел подходящего куска в хозяйстве, а руки как на зло чесались, плюнул на быстросъемность (планировал снимать перед посещением ОД) и герметично залил изнутри по периметру термоклеем.
Разрешением в 480 TVL в камере даже не пахнет, ну это изначально и ожидалось, да и не требуется такая четкость. Камера обладает довольно хорошей чувствительностью в условиях слабого освещения, ночью не проверял еще, но есть ощущение, что хватит штатной лампочки в фонаре заднего хода, на крайняк заменю лампочку на светодиодный кластер. Была идея сделать мощную ИК подсветку, разместив массив из 100шт 3мм ИК светодиодов в нижней части номерной рамки (там где утолщение). На пару с товарищем купил с дури http://www.aliexpress.com/item/3mm-9...637616216.html но, как показало макетирование, толку от таких СД как от козла молока, тут либо в камере стоит ИК фильтр, либо 940nm слишком дальний ИК диапазон для данного типа сенсора, как-нибудь куплю ИК СД на 840nm и продолжу изыскания. Т.к. под ручку двери попадает вода, приклеил поверху уплотнитель (желтая стрелка).
Монитор приобрел такой: http://www.aliexpress.com/item/NEW-4...622683538.html специально искал чтобы не было видно квадратика ЖК экрана. Не обманули китайцы, все как на фото, один только минус, зеркало оказалось тонированное, но в повседневной жизни это может и плюс. Размер экрана 4,3” в формате 16:9 и 3,5” в формате 4:3, формат выбирается в меню.
На кочках зеркало слегка трясет, заменил пружинки в зажимах на более тугие.
Проводку протянул под обшивкой справа под крышей, в комплекте с зеркалом шел трехпроводный шнур (сигнал, питание и земля) что сильно облегчило прокладку т.к. дополнительных проводов не потребовалось. Дотащил шнур от зеркала до заднего фонаря, и т.к. в этом месте нужно было сделать врезку для подключения +12 и земли, да и «тюльпан» тащить через резиновую гофру не сильно хотелось, то просто разрезал шнур и после протяжки через интимные полости задней двери соединил все вместе и пропаял. Итого все вмешательство в электрику автомобиля ограничилось врезкой в единственный провод +12 на фонарь заднего хода с помощью ножевого разъема-ответвителя известного как «чемодан» http://www.aliexpress.com/item/50pcs...496095931.html . Землю подключил рядышком на штатную винтовую клемму (расположена чуть выше заднего фонаря за пластиковой обшивкой). Задержка старта всей системы не более 1-1,5сек после включения задней передачи, я в восторге
PS вынашиваю идею подключить по второму видео входу монитора (через кнопку) видеорегистратор, сам же рег разобрать и все потроха интегрировать в корпус штатного зеркала, наружу вывести только объектив и кнопки дублеры управления регом. Либо спрятать кишки рега под обшивку потолка, а модуль матрицы с объективом вывести на длинном шлейфе (15-20см) в зону работы дворников. Тут все сложнее, не факт что длина шлейфа не окажется критичной, надо пробовать.
ID:	27463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27464   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27465   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27466   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.05.2013, 18:59   #345
pdm
Аватар для pdm
Онлайн: pdm вне форума
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Купил и поставил камеру и вот такой складной монитор
ID:	27865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27867   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27868   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.05.2013, 20:33   #346
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от pdm Посмотреть сообщение
Я установил сюда.
Название: установка монитора 001.jpg
ID:	28010   Нажмите на изображение для увеличения
Название: установка монитора 002.jpg
ID:	28011   Нажмите на изображение для увеличения
Название: установка монитора 009.jpg
ID:	28012   Нажмите на изображение для увеличения
Название: установка монитора 005.jpg
Старый 05.05.2013, 20:46   #347
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Дуся 69, pdm, а в ящик его что по центру засунуть не получится?
этот текст никто не читает
Старый 05.05.2013, 21:48   #348
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от Xazergus Посмотреть сообщение
Перепробовал все варианты,остановился на этом. НЕ занимает место в ящике.
Старый 05.05.2013, 21:54   #349
pdm
Аватар для pdm
Xazergus, Я тоже на магнитолой хотел, но у меня не получилось.
Дуся 69, Над рулем не стал ставить-чтоб провод поменьше шел.
Старый 05.05.2013, 22:16   #350
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Сообщение от pdm
Хотел себе такой, но у нас в продаже складные мониторы из
жуткого дешевого пластика!
Пришлось брать просто экран, приклеил над зеркалом заднего вида.
Старый 06.05.2013, 09:41   #351
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Где, почем, сами ли устанавливали?
Старый 07.05.2013, 21:04   #352
pdm
Аватар для pdm
GermanAW, комплект камера+монитор брал у нас в Липецке у знакомого за 4500. Ставил в салоне у дилера
Старый 13.05.2013, 22:24   #353
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Можно ли подсоединить видеорегистратор к монитору. Хочу установить ВР сзади и чтобы было видно на мониторе. Монитор с двумя видеовходами, к одному подсоединена видеокамера заднего вида. На видеорегистраторе есть свой монитор и выход USB к компу. Если можно,то как? Хочу узнать мнение специалиста. Вот инструкции ВР и монитора.
ID:	28322   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28323   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.05.2013, 22:32   #354
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Дуся 69, судя по описанию из инструкции, у вашего видеорегистратора нету видеовыхода... возможности подключить данный регистратор к монитору НЕТ. Проще сменить регистратор, на регистратор с AV-выходом. Такие имеются, но чаще всего с выходом HDMI, что тоже вам не подойдет. Надо искать.
Старый 13.05.2013, 23:00   #355
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Можно ли подсоединится к проводам что внутри ВР,которые подходят к родному монитору, если вскрыть его.
Старый 13.05.2013, 23:27   #356
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Дуся 69, нет, к матрице идет непосредственно многожильный шлейф. Подключить регистратор не имеющий аналогово видео выхода к внешнему монитору при всем желании не получится.
Старый 14.05.2013, 02:48   #357
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
вот я ставил.
протягивал в 5 двери при помощи проволоки.запитка камеры и монитора от лампы заднего хода.
кабель проложил по верху с левой стороны под уплотнитель.
цена вопроса меньше 1тр+3 часа моего времени.
инструмент торкс на 20,сверло на 8,на2,на 4+шуруповерт.отвертка прямая.изолента.
так же рекомендую иметь мовиль в балончике для 5 двери.
ID:	28336   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28337   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28338   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28339   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.05.2013, 05:27   #358
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Можно!
Но нужно докупить конвертер HDMI to AV
типа таких:
http://www.ebay.com/itm/HDV-M610-MIN...item589fe7e167
http://www.aliexpress.com/item/2013-...873808214.html
Старый 14.05.2013, 10:11   #359
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
zhiv, это в том случае, если есть HDMI выход, а его в данном случае нет.
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее написано было в 12:10 ----------
зы: судя по инструкции
Старый 14.05.2013, 10:43   #360
Xazergus, а понял, у него самый фрековый ВР который из 640х480 все остальные форматы делает.
Его лучше выкинуть, куда подальше. ИМХО
я думал такие уже ни кто не покупает.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:36.
