Старый 02.04.2012, 21:19   #1
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
установил камеру вот по такой https://www.youtube.com/watch?v=L7HGulZzJXU видеоинструкции
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
Старый 21.10.2013, 21:50   #561
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
висит хорошо, только мне кажется козырёк водительский будет задевать и края бампера на картинке камеры не вижу, она показывает по бампер или дальше от него? И как в него видно днем, зеркало не мешает, а когда монитор выключен экран не проглядывает из под зеркала?
Старый 21.10.2013, 22:09   #562
Владмар
Аватар для Владмар
Онлайн: Владмар вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:49
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Козырёк чуть задевает на исходе, потому – что это зеркало гораздо шире родного. Да бампер не просматривается, но чуть. Днём видно хуже, чем в сумерки, я писал. Когда монитор выключен , зеркало как зеркало.
Старый 21.10.2013, 22:23   #563
dr.spuntik
значит зеркала разные, я у SOVA смотрел оно у него стоит почти в притык между козырьками но у него без экрана.
Старый 21.10.2013, 22:26   #564
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Цена 4800 р. за автоматическое открывание. У меня за 1500р. ручное. Два видеовхода, для передней и задней камер.
Такой? http://avtoprofi.ru/Phantom-TDM430.html
Старый 21.10.2013, 22:47   #565
dr.spuntik
Сообщение от Владмар Посмотреть сообщение
Я сейчас сфотал своё, выкладываю, чтобы было понятно, как выглядит.
а камера такая? http://www.aliexpress.com/item/Car-R...738986392.html
Старый 21.10.2013, 22:57   #566
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от dr.spuntik
Я кронштейн укорачивал, что бы не задевало.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=108
Старый 21.10.2013, 23:04   #567
dr.spuntik
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
дык он пишет что у него само зеркало шире да и по фото видно а у тебя при опущенных козырьках зазоры 3-4 мм до зеркала. Но экранчик подёмный меня тоже прельщает в центральное углубление засунуть и дырку под провод там же.
Старый 21.10.2013, 23:23   #568
sova
Аватар для sova
Я думаю корпуса зеркал одинаковые (мое 268,8мм), просто оно весит немного повыше и ближе к стеклу.
Старый 22.10.2013, 06:14   #569
Владмар
Аватар для Владмар
Сообщение от dr.spuntik Посмотреть сообщение
Да, по виду такая.
Старый 22.10.2013, 23:11   #570
LEMAR
Аватар для LEMAR
Да, по виду такая.
И как подошла?
Старый 22.10.2013, 23:25   #571
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
от флюенса камеры высоко смотрят (что и видно на фото Владмара), чтобы бампер видно было, надо слегка допиливать.
этот текст никто не читает
Старый 23.10.2013, 19:54   #572
Chiv
Аватар для Chiv
Онлайн: Chiv вне форума
Был(а): 07 мая 2016 11:31
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD
Други! А как ОД относится к камерам заднего вида при плановом ТО? Цепляются? Неохота снимать...
Старый 23.10.2013, 20:04   #573
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Chiv, ОД безразличны ваши камеры заднего вида на ТО. Вообще на ТО , ОД обращает внимание только на наличие наличности.
Старый 23.10.2013, 20:05   #574
dr.spuntik
По гарантии все вопросы начинаются при обращении по каким то неполадкам, если их нет то и дилеру всё равно да и провода не режьте при подключении используйте соединительную муфту с защелкой они следов практически не оставляют.
Старый 23.10.2013, 20:24   #575
Chiv
Аватар для Chiv
так и сделал, врезка только в один провод к фонарю заднего хода. Вот только камеру быстросъемной не получилось сделать, промахнулся я с кашкаевской камерой. Пришлось клеить термопистолетом, в принципе снять проблема решаемая с помощью фена, но так привык уже. А проложеные провода обнаружить будет сложно, придется под обшивку лезть, я их с душой упрятал и инвазийные следы отсутствуют
Старый 23.10.2013, 20:34   #576
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
Сообщение от Chiv Посмотреть сообщение
Поставил на днях камеру, долго выбирал на каком конструктиве остановиться, решил ставить за место фонаря освещения знака, проприетарная для Дастера категорически не понравилась видом и ценой. Решил искать альтернативу и нашел на свою голову http://www.aliexpress.com/item/HD-CC...652768492.html … На данную ветку форума забрел только когда все уже сделал, а так бы наверное избавил себя от ряда проблем, почему-то решил что подойдет камера от Кашкая, размеры вроде более менее совпадали, но! камера мало того что меньше по размерам (почти проваливалась в штатное отверстие), так еще и смотрела прямо в козырек ручки, хотел уже другую заказывать, но лень было ждать… Итого подточил надфилем на 1мм правый бок штатного отверстие в ручке, вставил с натягом камеру и подобрал требуемый угол и высоту установки так, чтобы зрачок камеры выглядывал по минимуму из-под козырька. Далее хотел сделать переходник из толстого пластика, но не нашел подходящего куска в хозяйстве, а руки как на зло чесались, плюнул на быстросъемность (планировал снимать перед посещением ОД) и герметично залил изнутри по периметру термоклеем.
Разрешением в 480 TVL в камере даже не пахнет, ну это изначально и ожидалось, да и не требуется такая четкость. Камера обладает довольно хорошей чувствительностью в условиях слабого освещения, ночью не проверял еще, но есть ощущение, что хватит штатной лампочки в фонаре заднего хода, на крайняк заменю лампочку на светодиодный кластер. Была идея сделать мощную ИК подсветку, разместив массив из 100шт 3мм ИК светодиодов в нижней части номерной рамки (там где утолщение). На пару с товарищем купил с дури http://www.aliexpress.com/item/3mm-9...637616216.html но, как показало макетирование, толку от таких СД как от козла молока, тут либо в камере стоит ИК фильтр, либо 940nm слишком дальний ИК диапазон для данного типа сенсора, как-нибудь куплю ИК СД на 840nm и продолжу изыскания. Т.к. под ручку двери попадает вода, приклеил поверху уплотнитель (желтая стрелка).
Монитор приобрел такой: http://www.aliexpress.com/item/NEW-4...622683538.html специально искал чтобы не было видно квадратика ЖК экрана. Не обманули китайцы, все как на фото, один только минус, зеркало оказалось тонированное, но в повседневной жизни это может и плюс. Размер экрана 4,3” в формате 16:9 и 3,5” в формате 4:3, формат выбирается в меню.
На кочках зеркало слегка трясет, заменил пружинки в зажимах на более тугие.
Проводку протянул под обшивкой справа под крышей, в комплекте с зеркалом шел трехпроводный шнур (сигнал, питание и земля) что сильно облегчило прокладку т.к. дополнительных проводов не потребовалось. Дотащил шнур от зеркала до заднего фонаря, и т.к. в этом месте нужно было сделать врезку для подключения +12 и земли, да и «тюльпан» тащить через резиновую гофру не сильно хотелось, то просто разрезал шнур и после протяжки через интимные полости задней двери соединил все вместе и пропаял. Итого все вмешательство в электрику автомобиля ограничилось врезкой в единственный провод +12 на фонарь заднего хода с помощью ножевого разъема-ответвителя известного как «чемодан» http://www.aliexpress.com/item/50pcs...496095931.html . Землю подключил рядышком на штатную винтовую клемму (расположена чуть выше заднего фонаря за пластиковой обшивкой). Задержка старта всей системы не более 1-1,5сек после включения задней передачи, я в восторге
PS вынашиваю идею подключить по второму видео входу монитора (через кнопку) видеорегистратор, сам же рег разобрать и все потроха интегрировать в корпус штатного зеркала, наружу вывести только объектив и кнопки дублеры управления регом. Либо спрятать кишки рега под обшивку потолка, а модуль матрицы с объективом вывести на длинном шлейфе (15-20см) в зону работы дворников. Тут все сложнее, не факт что длина шлейфа не окажется критичной, надо пробовать.
а что не стал такое зеркало брать-вроде по хвосту как наше
http://www.aliexpress.com/store/prod...642577383.html
крепление номер 12
Старый 24.10.2013, 17:38   #577
Chiv
Аватар для Chiv
Сообщение от ymka-66
искал зеркало на котором в выключенном состоянии не видно жк экран. На данном варианте зеркала по фотографиям не ясно как с этим дела обстоят, а экспериментировать за свой счет не хотелось, да и кнопки на лицевой поверхности не понравились сразу, они нужны то один раз всего. Последним фактором являлось отсутствие лепестка наклона заркала, с накладкой такой проблемы нет, механизм штатного зеркала используется.
Старый 24.10.2013, 17:44   #578
ymka-66
Аватар для ymka-66
это вроде как не накладка-а зеркало под штатное крепление
я с одним китаезом списывался -утверждал -что 12 крепление под нас тоже подходит
Старый 27.10.2013, 12:26   #579
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Надеюсь мой опыт будет полезен.
Перед Дастером ставил камеру на Сандеро. Сначала выбирал саму камеру, основной кретерий- способность видеть при слабом свете фонаря заднего хода. В результате остановился на камере SKY.Нажмите на изображение для увеличения
На Дастере выбрал место внутри салона на заднем стекле по доп. стоп-сигналом на скотче. Такое расположение позволяет парковаться с видимостью 0,5-0,8м. Если закрепить камеру на бампере(в комплекте есть фреза и крепеж) то точность парковки будет измерятся сантиметрами.
На Сандеро номерной знак на бампере и я крепи в районе подсветки знака. На фото все видно. Обратите внимание на видимость ребенка, (которого поставил рядом мамой и с синим пакетом) в камеру и в зеркало(Точнее отсутствие видимости в зеркале) Монитор прекрасно разместился в водительском козырьке по аналогии с зеркальцем в козырьке пассажира. Цена вопроса: монитор 2тр,камера 1,7тр.
На Сандеро камера включалась от фонаря заднего хода, но это неудобно из-за задержки вкл. 1-2 сек, поэтому запитал от прикуривателя через отд. выключатель.
Старый 27.10.2013, 12:45   #580
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
d-r Gashe, покажи, пожалуйста, фото - как закрепил на скотче. не отваливается от вибрации?
а монитор какой выбрал?
и где купил в СПб?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
