28.10.2013, 00:11
#21
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Сигнал экстренного торможения ESS (Emergency Stop Signal)
Я думаю,что если бы при экстренном торможении включалась "аварийка", пользы было бы больше и ГИБДДшникам придраться не к чему.
28.10.2013, 01:09
#22
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Сообщение от u313
Баловство все это, к тому же не разрешенное по нашему закону. Лишний повод ГИБДДшникам докопаться. Да и с толку сбивает - то просто горит, то моргает...
а как простите ГИБДДшник сможет докопаться ?
Duster 4x4 1.5dci
28.10.2013, 03:37
#23
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
У меня, если "брейк асист" срабатывает, аварийка моргать начинает.
Штука штатная, внимание хороше привлекает, особенно в темное время.
На Дастере, вроде тоже есть усилитель экстренного торможения.
28.10.2013, 13:35
#24
но функции поморгать нет
Duster 4x4 1.5dci
28.10.2013, 15:17
#25
Сообщение от espace
Нету. Интересно подключиться никак нельзя?
Нужен совет электронщика.
28.10.2013, 22:08
#26
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от denirator
Нильс!
28.10.2013, 23:09
#27
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
через кан шину-и не такое делается. Тут её нет...
29.10.2013, 00:16
#28
На машинах без ESP должен быть датчик продольного ускорения. Наверное как то можно использовать сигнал с этого датчика.
29.10.2013, 13:21
#29
Нивовод.
...и остаться без подушек...
30.10.2013, 07:07
#30
Сообщение от dg972
Этот датчик подключен к ЭБУ АБС и к подушкам не имеет никакого отношения.
30.10.2013, 11:14
#31
Нивовод.
Зачем АБС датчик продольного ускорения??? А подушки от чего срабатывают? Просветите пожалуйста глупенького. Может даже ссылочку дадите... Готов вместе с Вами учить мат.часть.
30.10.2013, 12:36
#32
dg972, Датчик продольного ускорения ( на схеме №1380) ставится на полноприводные автомобили без ESP . С какой целью, я Вам не скажу потому, что сам толком не знаю. Находится он под правым передним сиденьем. А подушки срабатывают от датчика, который находится внутри ЭБУ подушек.
30.10.2013, 12:39
#33
Нивовод.
sova, Спасибо, начинаю умнеть. ))
Но, все равно, я бы не стал к нему подключать сторонние девайсы. Они могут, повлиять на работу АВС и на безопасность.
02.11.2013, 11:23
#34
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Не надо вмешиваться в работу штатных систем!
Я сам долго мечтал об мигающих стоп сигналах и пришёл к выводу, что надо мигать в начале торможения чтобы привлечь внимание.
Поэтому алгоритм у себя сделал такой:
нажимаем на тормоз - 5 вспышек, зажглись постоянно,
при повторном торможении, чтобы не надоедать в пробке - только через минуту не нажатия на педаль газа будет мигать.
https://docs.google.com/open?id=0Bwy...XhjaTUwYzJSZ1E
03.11.2013, 22:10
#35
Нивовод.
Сообщение от Управдом
А! Кажется, я знаю, что это за штука и где ее можно взять в Питере и Москве. )))
08.11.2013, 01:08
#36
Нашел вот такой, Spider ESS, никто не пользовал?
08.11.2013, 17:38
#37
sova, личное мнение ,я бы не стал аварийку привлекать в систему оповещения о экстренном торможении, не однозначно...
08.11.2013, 18:26
#38
Нивовод.
Эту штуку можно и к стопарям прицепить.
08.11.2013, 18:30
#39
не однозначно...
От чего же, экстренное торможение - аварийная ситуация - аварийный сигнал, по моему логично. А вот увидев мигающий стоп сигнал, не всякий сразу сообразит, что происходит, а счет идет на доли секунд.
16.11.2013, 23:13
#40
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 5 мин. 30 сек.
Был(а): 15 фев 2018 12:17
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
