Старый 28.10.2013, 00:11   #21
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Re: Сигнал экстренного торможения ESS (Emergency Stop Signal)
Я думаю,что если бы при экстренном торможении включалась "аварийка", пользы было бы больше и ГИБДДшникам придраться не к чему.
Старый 28.10.2013, 01:09   #22
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Баловство все это, к тому же не разрешенное по нашему закону. Лишний повод ГИБДДшникам докопаться. Да и с толку сбивает - то просто горит, то моргает...
а как простите ГИБДДшник сможет докопаться ?
Duster 4x4 1.5dci
Старый 28.10.2013, 03:37   #23
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
У меня, если "брейк асист" срабатывает, аварийка моргать начинает.
Штука штатная, внимание хороше привлекает, особенно в темное время.
На Дастере, вроде тоже есть усилитель экстренного торможения.
Старый 28.10.2013, 13:35   #24
espace
Аватар для espace
но функции поморгать нет
Duster 4x4 1.5dci
Старый 28.10.2013, 15:17   #25
denirator
Сообщение от espace
Нету. Интересно подключиться никак нельзя?
Нужен совет электронщика.
Старый 28.10.2013, 22:08   #26
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от denirator
Нильс!
Старый 28.10.2013, 23:09   #27
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от denirator Посмотреть сообщение
через кан шину-и не такое делается. Тут её нет...
Старый 29.10.2013, 00:16   #28
sova
Аватар для sova
На машинах без ESP должен быть датчик продольного ускорения. Наверное как то можно использовать сигнал с этого датчика.
Старый 29.10.2013, 13:21   #29
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
...и остаться без подушек...
Старый 30.10.2013, 07:07   #30
sova
Аватар для sova
Сообщение от dg972
Этот датчик подключен к ЭБУ АБС и к подушкам не имеет никакого отношения.
Старый 30.10.2013, 11:14   #31
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Зачем АБС датчик продольного ускорения??? А подушки от чего срабатывают? Просветите пожалуйста глупенького. Может даже ссылочку дадите... Готов вместе с Вами учить мат.часть.
Старый 30.10.2013, 12:36   #32
sova
Аватар для sova
dg972, Датчик продольного ускорения ( на схеме №1380) ставится на полноприводные автомобили без ESP . С какой целью, я Вам не скажу потому, что сам толком не знаю. Находится он под правым передним сиденьем. А подушки срабатывают от датчика, который находится внутри ЭБУ подушек.
Тип файла: pdf 0016_A3.PDF (31.5 Кб, 278 просмотров)
Тип файла: pdf S9.PDF (192.3 Кб, 326 просмотров)
Старый 30.10.2013, 12:39   #33
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
sova, Спасибо, начинаю умнеть. ))
Но, все равно, я бы не стал к нему подключать сторонние девайсы. Они могут, повлиять на работу АВС и на безопасность.
Старый 02.11.2013, 11:23   #34
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 08 мая 2025 18:06
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Не надо вмешиваться в работу штатных систем!
Я сам долго мечтал об мигающих стоп сигналах и пришёл к выводу, что надо мигать в начале торможения чтобы привлечь внимание.
Поэтому алгоритм у себя сделал такой:
нажимаем на тормоз - 5 вспышек, зажглись постоянно,
при повторном торможении, чтобы не надоедать в пробке - только через минуту не нажатия на педаль газа будет мигать.
https://docs.google.com/open?id=0Bwy...XhjaTUwYzJSZ1E
Старый 03.11.2013, 22:10   #35
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Управдом
А! Кажется, я знаю, что это за штука и где ее можно взять в Питере и Москве. )))
Старый 08.11.2013, 01:08   #36
sova
Аватар для sova
Нашел вот такой, Spider ESS, никто не пользовал?
Старый 08.11.2013, 17:38   #37
Управдом
Аватар для Управдом
sova, личное мнение ,я бы не стал аварийку привлекать в систему оповещения о экстренном торможении, не однозначно...
Старый 08.11.2013, 18:26   #38
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Эту штуку можно и к стопарям прицепить.
Старый 08.11.2013, 18:30   #39
sova
Аватар для sova
не однозначно...
От чего же, экстренное торможение - аварийная ситуация - аварийный сигнал, по моему логично. А вот увидев мигающий стоп сигнал, не всякий сразу сообразит, что происходит, а счет идет на доли секунд.
Старый 16.11.2013, 23:13   #40
suxov
Аватар для suxov
Онлайн: suxov вне форума
Был(а): 15 фев 2018 12:17
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Такой нашел - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=52982
Модернизация руля. Кожа. Подогрев. Сигнал. skela КЛУБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 54 02.12.2024 00:07
Пропал звуковой сигнал morpex2006 Проблемы и поломки 150 10.02.2020 18:21
Звуковой сигнал о не выключенном свете фар и пр. radm25 Свет и оптика 66 06.01.2015 18:44
Звуковой сигнал: Не пристегнут ремень plotan Проблемы и поломки 14 21.02.2013 13:09
Звуковой сигнал непристёгнутого ремня безопасности... shultz ЭЛЕКТРИКА 43 31.05.2012 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
