Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 30.10.2013, 10:58   #2521
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Предыдущая модель очень понравилась качеством изготовления, хорошей комплектацией и звучанием. Перед покупкой очень долго выбирал, купил и не пожалел ни одного потраченного рубля. Когда отдавал машину предлагал снять его и скинуть 5000, покупатель отказался. Но тут как всегда дело выбора каждого, я свой сделал, если кто найдёт лучше и дешевле буду только рад, особенно если озвучат что и где покупал.
Старый 30.10.2013, 12:00   #2522
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от S_auto
Ставить мощные 16-е компоненты
у меня 13-ые 5032i(2 Ом, 92 дБ) и спереди и сзади, ничего не пилил, правда сзади проставки(1см) нужны-в штатную нишу динамики по глубине великоваты...
Старый 30.10.2013, 12:16   #2523
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от Check Engine
JoraTmb, уверен, что проблема в предусилителях - в тракте блиновода и тракте USB-MP3 они стопроцентно разные, судя по эффекту. Только потом всё сводится на филипсовский оконечник. Практически уверен, что для USB применён готовый копеечный китайский модуль.
Тогда и ЦАП должны быть разные, странная получается конструкция, фактически 2 магнитолы в одной.
Старый 30.10.2013, 12:37   #2524
Romcheg
Аватар для Romcheg
Онлайн: Romcheg вне форума
Был(а): 27 фев 2021 20:42
Автомобиль: Дастерок Privilege 2.0 4x4 ESP
Сообщение от dr.spuntik Посмотреть сообщение
Я думаю начать доработку музыки с этого http://market.yandex.ru/model.xml?mo...019&hid=308016 ставил на логан под пассажирское сиденье предыдущую модель, звучание меняет кардинально, эффекта намного больше чем от шумки и бюджетных колонок и место занимает очень мало. Вот когда его доставлю тогда можно будет и задуматься о более звонких колонках а то наши всё таки бубнят.
Полностью согласен, у самого стоит такой девайс.
Главное, что вау-эффект достигается уже на небольшой громкости
Старый 30.10.2013, 19:15   #2525
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Сообщение от S_auto Посмотреть сообщение
Офф:
Смысл именно послушать своими ушами ибо слух у всех разный. Я вот, например, вообще пионеры не могу слушать, инфинити - в руках не держал, а вот штатные динамики, хотя и бюджетные, но, имхо, подобранные французами именно под наши двери и объемы и звучат не так уж и плохо, естественно на фоне общей бюджетной картины. Ставить мощные 16-е компоненты, которые даже на 30% не раскачает штатный усел магнитолы - есть ли смысл тратить средства и время?
Мои Infinity Kappa 52.9I в передних дверях, тоже кстати 13-е коаксиалы и встали без каких либо доработок. Брал за 3000р. Когда прошумил двери и установил только передние Infinity вместо родных, а в задних дверях остались родные. Супруга, которая не знала о замене, сразу отметила, что что-то сделал, т.к. раньше музыка с флэши звучала по другому. Обычно ей фиолетово до качества звучания и до машины совсем. Понятно, что из другой области восприятия, но к примеру замену штамповки на литье и установку порогов она совсем не заметила
Старый 31.10.2013, 09:41   #2526
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Привет всем.
Дастика пригнал в воскресенье, в понедельник. уже звонил в ОД на предмет нечитаемой телефонной книги. в приватной. беседе. техник сказал, что на его Российском ниссане такая же проблема. Тем самым обозначил. глобальный. характер проблемы.
Старый 31.10.2013, 11:07   #2527
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Привет всем.
Подтверждаю, у коллеги в соседнем кабинете Ниссан Кашкай и у него такая же проблема с телефонной книгой как и у нас.
Старый 31.10.2013, 11:20   #2528
Бертони
Аватар для Бертони
Сегодня зашёл к дилеру с этим вопросом. Пока прошивки нет, но время у нас до конца года есть. Радует, что они хоть о проблеме знают.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 31.10.2013, 15:22   #2529
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Сообщение от Бертони
Оно конечно кракозябрами напрягает слегка, типа, снова нам не доложили г-да французы, но я, не мудрствуя лукаво, все основные, частонабираемые номера в мобилке перенабил на латинице. И не напрягает теперь и пользоваться удобно.
Старый 31.10.2013, 15:26   #2530
MAK_DUST
Аватар для MAK_DUST
Онлайн: MAK_DUST вне форума
Был(а): 16 авг 2024 16:50
Автомобиль: DUSTER 2.0
A esli vyuchit' krakozyabrochny yazyk, to voobcshe ne budet problems
Старый 01.11.2013, 11:59   #2531
Avmelnikov
Аватар для Avmelnikov
Онлайн: Avmelnikov вне форума
Был(а): 24 сен 2019 14:38
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 АКПП, Privilege
Вопрос про чтение телефонной книги из "Андроидофона" - у кого-нибудь она грузится? И вообще, как происходит процесс загрузки этой самой телефонной книги? телефон подключается, звонки идут, но никакой телефонной книги ни на русском, ни кракозябрами, я у себя не наблюдаю. В инструкции ничего не нашел. помогите советом, пожалуйста!!!
Старый 01.11.2013, 12:03   #2532
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Сообщение от Avmelnikov Посмотреть сообщение
При подключении телефона и магнитолы на телефоне появляется надпись "Разрешить доступ к телефонной книге для Radio..." что то в этом духе) в общем надо разрешить
Старый 01.11.2013, 12:48   #2533
Avmelnikov
OoPss, Спасибо, буду пробовать!
---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее написано было в 12:42 ----------
Вступил в очередную переписку насчет "неработоспособности" магнитолы. Привожу ниже. Читать (кому интересно) "снизу вверх",
"Наталья, здравствуйте!
В данном случае компании производителю следовало бы указать в инструкции к магнитоле, которая прилагается к автомобилю, что магнитола совместима с телефонами определенных производителей, mp-3 тегами определенных форматов и т.д. В том, что не существует таких стандартов - Вы ошибаетесь. Кроме того, судя по информации от других владельцев Рено Дастер, его магнитола несовместима НИ С ОДНИМ телефоном в плане корректного воспроизведения кириллицы. Поэтому это как раз можно и НУЖНО считать недостатком ДАННОЙ МАГНИТОЛЫ. А именно - недостаточной проработки ее программной части. Сложилась ситуация, в которой на российский рынок выпущен товар, непригодный для использования. Поэтому я не снимаю своего требования произвести ее замену либо компенсировать мои затраты на установку магнитолы, которая воспроизводит ЛЮБЫЕ форматы кириллических букв. Полагаю, что данный вопрос можно решить без моего обращения в органы по защите прав потребителей.
С уважением, Антон Мельников"
"Пятница, 1 ноября 2013, 8:26 +01:00 от Information Renault Russie <vopros.russie@renault.com>:
cid:108071707@19112010-1DF7
Добрый день!
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
На Ваш вопрос сообщаем, что нет оснований считать описываемую ситуацию недостатком магнитолы, т.к. это может быть и недостатком телефона.
Телефон может отображать кириллицу на своем экране, но иметь проблемы с совместимостью с другими устройствами.
Суть же проблемы такова, что на сегодняшний день нет единого стандарта русификации гаджетов. Каждый бренд делает это на свой манер, отсюда несовместимость.
Физически невозможно подстроить магнитолу под все форматы русификации.
Поэтому решения на данный момент нет.
С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном ряде Компании Renault, действующих акциях, новых ресурсах,
а также с информацией коммерческого характера, Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.renault.ru .
Горячая Линия Компании "Автофрамос" Renault в России
8 800 200-80-80 (бесплатная линия по всей России).
С уважением,
Прокофьева Наталья
отдел по работе с клиентами "
Отчество:
E-mail: avmelnikov@mail.ru
Телефон:
Населённый пункт: Москва
VIN:
Госномер:
Пробег: 22100
Тема обращения: Оставить жалобу
Вопрос: Обращаю Ваше внимание на существенную проблему прошивки магнитолы на Renault Duster, которая не может отображать РУССКИЕ символы (кириллицу) при звонке через bluetooth (то есть, если телефонная книга в телефоне заполнена на русском языке, что логично в России - на магнитоле имена контактов не отображаются на русском языке), а так же при воспроизведении написанных кирилицей тэгов.
Такой продукт НЕЛЬЗЯ выводить на рынок.... ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТОЙНУЮ РУСИФИКАЦИЮ МАГНИТОЛЫ!!!
Просьба не отвечать общими фразами а указать конкретную информацию, желательно со сроками исправления ЯВНОГО недостатка магнитолы на приобретенном нами автомобиле Renault Duster!!! Обращения к официальным дилерам Renault результатов не дали. В фирмах Renamax, RTD Service ответили, что о пробелеме знают, но ее решения не существует.
Если исправление СУЩЕСТВЕННОГО недостатка магнитолы невозможно, прошу Вас заменить данную магнитолу на аналогичную (или лучшую) по функционалу и не имеющую данного недостатка.
Старый 01.11.2013, 13:10   #2534
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Непонятно, чего вы хотите добиться, очевидно же, что никто вам ничего не заменит.
Старый 01.11.2013, 13:11   #2535
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
пусть назовут хоть один телефон, с которого нормально показывается кириллица, а вообще тыкнуть им надо, что есть стандарты кодировок и совместимость тут ни при чем, либо магнитола понимет ту или иную кодировку, либо нет
зы. пусть тогда в руководстве, рекламе и иных документах указывают совместимое оборудование иначе это можно расценивать как недостоверную информацию или ввод в заблуждение, что кстати наказуемо
Старый 01.11.2013, 13:14   #2536
kpot2006
Аватар для kpot2006
Онлайн: kpot2006 вне форума
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
т.е. все таки не будет новой прошивки, как я понял?
Старый 01.11.2013, 13:18   #2537
Hiporama
Аватар для Hiporama
вроде как обещали в ноябре-декабре, где-то на просторах форумов видел официальный ответ одному из владельцев
Старый 01.11.2013, 13:49   #2538
Avmelnikov
JoraTmb, почему Вы так считаете? ЗоЗПП у нас не работает??? Здесь налицо его нарушение!
Старый 01.11.2013, 14:26   #2539
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Avmelnikov на какой адрес Вы писали обращение в Рено? я тоже напишу такое же...
Старый 01.11.2013, 14:55   #2540
Бертони
Аватар для Бертони
Avmelnikov, отлично! Почитай мои посты в этой теме и не опускай руки!
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
Начните с первого поста этой темы.
МОЙ БОРТОВИК.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
