13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
31.10.2013, 15:43
#261
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 46 мин. 40 сек.
Был(а): 11 сен 2022 19:37
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4, МКП6, серая платина
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Сообщение от _AlexSander_
Ну а дальше проверял бы правильность соединения под капотом к А6.
контакт в серой колодке проверил, все гуд,
а вот в А6? ...
может разница из за двигателей 1,6 и 2,0 ?
какой контакт?
кто как выводил эту колодку (ближнюю часть к стеклу) для "работы"? Помогите!
В конце концов все будет хорошо, если не все хорошо, то это не конец!
31.10.2013, 16:02
#262
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
нет разницы для той части, что идёт в салон.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
01.11.2013, 08:55
#263
буду смотреть, проверять. Для меня самое неудобное - ковыряться с этой колодкой А6
вывести её на оперативный простор невозможно?
01.11.2013, 10:07
#264
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от rezonans06
Можно. Для этого надо отстегнуть 2 релюшки, которые стоят перпендикулярно синей фишке, ближе к лобовому стеклу. Смотрите в этой ветке, кто то то уже писал об этом и выкладывал фото.
01.11.2013, 11:13
#265
евгенийkz,
ок! неудобно, как всегда, но делать надо!!!!
01.11.2013, 11:19
#266
да нормально там всё. как уже было сказано выше - отсоединяем 2 реле на стенке ближней к салону. снимаем "заглушку!, удерживающую жгут проводки и дущей в салон (не со стороны фары), тянем "голубую" фишку вверх, отсоединяем разъем. получаем ВАГОН и маленькую тележку места для работы.
01.11.2013, 11:22
#267
если ты тему читал, то видел, как я людей достал с этой активацией. Как уже писал, проблема, как всегда, в плохом контакте. В моем случае просто не доставали провода до контактов в щитке приборов. К зеленому проводу А6 просто подпаял провод, предварительно зачистив изоляцию острым ножом. После этого пришлось скинуть минусовую клемму с АКБ и все заработало. Удачи, все получится!
01.11.2013, 13:11
#268
Спасибо великое, браты!
что помогаете!
02.11.2013, 21:38
#269
евгенийkz, _AlexSander_,
спасибо, снимал приборку, проверял контакты, отключал батарею и все получилось!!!!
данные появились. Я правда их еще не анализировал.
Спасибо за вашу помощь!
Обнаружил что не горит диод или лампа выбора режимов вентиляции!!!
Лампочки регулировки скорости вентилятора и температуры горят, а режим обдува нет!!!!
Где искать ошибку, в блок кондиционера/вентиляции не лазил.
может совпадение и лампа перегорела.......
Последний раз редактировалось rezonans06; 02.11.2013 в 23:05.
02.11.2013, 21:49
#270
мне не за что. Саше все лавры, он помощник, что надо. А до того, как ты активировал БК, все горело? Смотри внимательно, ничего не накосячил? У меня после сборки не работала функция центрального замка на панели приборов. Оказалось рамку поставил на перекос, не полностью защелкнул и она наполовину перекрыла кнопку. Тупость, но может и у тебя проблема такого же характера?
02.11.2013, 23:05
#271
кто сказал что там диод ?  обычная лампа накаливания. горят как спички  для замены прийдётся снять "бороду".
03.11.2013, 23:20
#272
_AlexSander_,
ок. проверю!
06.11.2013, 12:06
#273
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Подключил, проблем не возникло, все уже разжёвано довольно подробно, всем первопроходцам огромное спасибо!!!
провода из салона не тащил (там есть свободные, задействовал один из них)
под капотом тоже ничего не разбирал просто подпаялся к проводу.
Вот провод под капотом:
Вот провода незадействованные:
Подпаял проводок: (потом заизолировал)
Вот он выходит в салоне под левой ногой водителя:
Вопрос: куда врезать десяточную кнопку???
(кто куда врезал???)
P.S. ковырять подрулевик неохота.
06.11.2013, 13:34
#274
Сообщение от Alexei 44
я проделал отверстие в нижней части кожуха рул. колонки слевой стороны ниже рычага переключателя
06.11.2013, 15:10
#275
фото можно?
06.11.2013, 16:07
#276
оk, сделаю....
06.11.2013, 16:32
#277
06.11.2013, 16:49
#278
Я так понимаю места там хватает, наверно туда же врежу. Спасибо.
06.11.2013, 17:00
#279
туда же врезал.
06.11.2013, 17:11
#280
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
мой вариант
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
