03.11.2013, 16:52
#1141
Re: Бензин плюс газ
Пропуски зажигания, неустойчивая работа на хх.
Поставил простые "жигулевские" нжк, всё нормализовалось.
Потом перешел на нжк иридиум.
03.11.2013, 18:25
#1142
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 15 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 23 июл 2018 10:37
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 Black
Re: Бензин плюс газ
Я на классике газовой откатал год на бриске сильвер. Притензий не возникало, всегда машина отлично заводилась и работала хорошо
03.11.2013, 21:26
#1143
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: Бензин плюс газ
Сразу столько советов, незнаю теперь на какие свечи отдать свое предпочтение? Спасибо.
03.11.2013, 21:42
#1144
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Говорят все о конкретных названиях, а вот какие по качеству лично Вам попадутся никто не знает. Главное качество, а не название. И ни Label, ни Price ничего не определяют.
Вывод: Только эксперименты на живых людях, либо друг пробовал "вот такие" и Вы ставьте.
04.11.2013, 09:28
#1145
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 43 мин. 53 сек.
Был(а): 13 авг 2014 08:03
Автомобиль: Duster 2,0 4*4 Тореадор
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от максим 1709
Всем привет! У меня вопрос, при засверловке в коллектор для установки газовых форсунок вам его снимали или нет?
мне коллектор снимали и засверливались рядом с бенз.форсунками. там есть место под газ.форсунки. а сами форсунки поставили на защиту топливной рампы. откатал 4 бака. полет нормальный.
расход в смешанном режиме 12 литров. оборудование BRC.
04.11.2013, 17:20
#1146
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от gleb-p
Очень не удачное решение, при каждой замене масла в двигателе, всё это разбирать/собирать!
04.11.2013, 23:17
#1147
Время онлайн: 5 д. 18 мин. 28 сек.
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Re: Бензин плюс газ
как вы собираетесь добираться до масляного фильтра сверху? штатные шланги ГУРа, кондея и охлаждения мешают. Поэтому перекрытие газовой рампой этой маленькой щели роли не играет.
Масляный фильтр меняем снизу.
моя установка.
вид засверловки с газовой форсункой, засверловка в шатаный прилив на коллекторе.
Жду Duster... дождался)))
05.11.2013, 05:38
#1148
Сообщение от vvk21
Что бы снять масляный фильтр сверху нужно открутить две гайки крепящих защиту топливной рейки и снять её.
После к фильтру получается очень хороший доступ.
А для того, что бы получить доступ снизу нужно снимать защиту двигателя, а это гораздо больший геморой.
Вот цитаты и картинки из руководства по ремонту от ЗР:
Замена масла и масляного фильтра двигателя.
Снимаем защиту топливной рампы(см. «Снятие защиты топливной рампы», с. 66).
как тут видно с верху к масляному фильтру очень хороший доступ.
05.11.2013, 12:30
#1149
Re: Бензин плюс газ
а как масло сливаете? не снимая штатную защиту двигателя? - так она вся в масле постоянно будет.
Вы посмотрите как меняют масло в сервисах официалов - они всегда снимают защиту.
05.11.2013, 13:05
#1150
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 12 мин. 37 сек.
Был(а): 13 июн 2021 17:25
Автомобиль: Хендай Акцент, Рено Дастер
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от gleb-p
Не знаю о чем Вы, но в воскресенье был у официалов - ничего они не снимали при сливе масла (или должна стоять какая-то дополнительная защита, помимо заводской?).
05.11.2013, 13:56
#1151
Re: Бензин плюс газ
gleb-p, Проще уж тогда тряпку на защиту бросить, если речь о том что с фильтра стекает. А для сливной пробки думаю предусмотренно отверстие, даже на 2106 есть. если у вас защита родная
12.11.2013, 18:57
#1152
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 03 дек 2024 19:08
Re: Бензин плюс газ
Согласен! А те кто думают, что открутив защиту, с легкостью смогут подлезть к фильтру - сильно заблуждаются, там места столько, что я даже не смог нормально подлезть вытереть фильтр от масла, не то что открутить! А вот сверху все очень доступно и удобно.
12.11.2013, 22:54
#1153
Re: Бензин плюс газ
А кто может сказать что за расход показывает бортовой комп, работая на газу. У меня показывает 12-13.
12.11.2013, 23:03
#1154
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 18 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от z.v.v.
Тоже самое, а на самом деле газа выходит 15л на 100км
12.11.2013, 23:04
#1155
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от z.v.v.
Все зависит от манеры и условий езды, у меня средний расход БК показывает 12.5, но это он считает расход бенза, а газа выходит около 14л.
13.11.2013, 04:53
#1156
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от z.v.v.
БК показывает условный расход бензина.
Просто нужно знать как БК считает расход.
А он его считает просто.
Есть следующие константы:
1. давление в топливной рампе
2. сечение форсунок.
И одна переменная:
1. Время открытия форсунок
Исходя из это БК рассчитывает расход топлива.
Поставив на авто ГБО, для БК ничего не меняется, т.к. он же об этом не знает
13.11.2013, 07:27
#1157
Re: Бензин плюс газ
Всем спасибо. Первый бак (заправил 61литр) отъездил 400км.Сейчас второй бак заканчиваю и на настройку.Сейчас примерно по расходу так и вышло 14 литров.
13.11.2013, 09:30
#1158
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от stels
в моём случае наоборот ... показывает 10,8 л/100 км, а по чекам (газ) - 10,4 л/100 км ... т.е. как правило, реальный расход меньше на 0,4 л. ....
13.11.2013, 11:22
#1159
Re: Бензин плюс газ
radm25, ну прям на грани фантастики...
13.11.2013, 11:35
#1160
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от radm25
Не смотрите вы расход по бензину , при езде на газе.
Коэффициенты пересчета времени открытия газофорсунок , на разных оборотах ( точнее на разном времени открытия бензофорсунок ) , разные .
Следовательно расход газа и показания расхода бензина ( при езде на газе) сопоставить точно , не получиться .
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
