23.10.2013, 12:34
#1121
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от svh.serjo
Похоже на правду, но сильно смущает расход. Вчера как раз чего-то сидел, БК тыкал. У меня средний расход показал 7.5 литров. Средняя скорость 35 км/час. Цифра уж совсем нереальная при любом стиле езды, кроме как на эвакуаторе.
Ну да, у меня при средней 60 км/ч такой расход. Я сделал такой вывод, потому что по компу какой расход был при езде на бензе такой и остался +/- после установки ГБО, стиль езды не изменился, а что там на самом деле он показывает хз
23.10.2013, 17:46
#1122
Время онлайн: 5 д. 18 мин. 28 сек.
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
Re: Бензин плюс газ
а у меня после двух откатанных баллонов 16 л/100км расход газа получился и БК его правильно считает. Что-то большой расходец, надо ехать на регулировку.
Жду Duster... дождался)))
23.10.2013, 20:58
#1123
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Re: Бензин плюс газ
если расход по БК - 10,5 л/100км, то по чеку расход газа ~10,1 л/100км.
т.е. в моём случае реальный расход газа ниже на 0,4 л, чем показания БК ...
П.С. считаю, что разница в показаниях БК напрямую зависит от количества "стартов", т.к. прогрев на бензине, а он учитывается в общих показаниях по БК ...
23.10.2013, 22:04
#1124
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Re: Бензин плюс газ
Очередные наблюдения по расходу: городской режим - 14л на сотню, средняя 28км/ч , комп показывает 12л по бензину.
Сделал для себя вывод: город 13-14л, трасса 10 -11л.
На 95 бензине , до установки ГБО : город 11-12, трасса 8-9, что и показывает сейчас БК.
То есть - плюс 2литра....
По эксплуатации всё устраивает_ динамика, расход, отсутствие детонации.
Один минус - уходит потихоньку антифриз. Заметил летом, съездил к установщикам, подтянули хомуты в местах врезки в охлаждайку. Месяца два всё нормально, а сейчас опять , хоть и меньше, но где-то на сантиметр упал уровень.
Долил. Пока наблюдаю.
23.10.2013, 22:31
#1125
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 03 дек 2024 19:08
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Ашот
Ну прям как у меня.
Сообщение от Ашот
Уходит он из-за того, что тройники, которые врезаны в систему пластиковые, получается, когда подтягиваешь хомут пластик сжимается вместе с трубкой и нормального прижима нет...
На прошлой машине лил антифриз и подтягивал тройники год, а когда надоело поехал в автомагаз и подобрал металлические от отопителя какого то ТАЗа и хомуты поставил с флажками, для удобного подтягивания, правда не понадобились - один раз затянул и забыл.
На Дасте тоже стоят пластиковые, правда гораздо толще стенки, чем у первых...
Антифриза ушло за 8000км примерно пол литра - пока не напрягает...
Будет больше - поставлю др тройники.
23.10.2013, 22:33
#1126
Время онлайн: 3 мес. 5 д. 19 ч. 1 мин. 50 сек.
Был(а): 04 июл 2024 12:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 6МКПП
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Ашот
Аналогично!
25.10.2013, 20:41
#1127
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag
И на классике и на инжекторной десятке под баллон вешаю сильный постоянный магнит. Он притягивает значительное количество стальной стружки, которая в основном засоряет магнитный фильтр перед рампой.
Вообще то это всего лишь иллюзия. Металл является экраном для любого поля как постоянного, так и переменного. Так что изнутри ничего к баку не прилипнет. Поэкспериментируйте с магнитом и железом. Убедитесь.
26.10.2013, 09:39
#1128
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от Бывалый
Всё верно.
Если сильно хочется, то перед установкой мультикалапана на баллон можно в внутрь баллона поместить несколько небольших но мощных неодимовых магнитов.
http://www.aliexpress.com/item/1PC-B...069381073.html
http://www.aliexpress.com/item/10Pcs...650304131.html
http://www.aliexpress.com/item/free-...217754190.html
01.11.2013, 08:56
#1129
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 12 мин. 37 сек.
Был(а): 13 июн 2021 17:25
Автомобиль: Хендай Акцент, Рено Дастер
Re: Бензин плюс газ
Одноклубники,
а никто не задавался вопросом - почему Автофрамос не предлагает пусть даже и своих, но установщиков ГБО? И это при том, что в автомобиле есть все для его установки, более того, его даже устанавливает сам производитель (хоть и не в России).
Вчера написал им письмо с вопросом, возможна ли установка ГБО, чтобы автомобиль не снимался с гарантии. Попросил указать установщиков, к которым можно обратиться для этого. Подозреваю,что ответ будет отрицательный, но если этих запросов будет много - думаю они задумаются над этим? (ГАЗ например стали штатно выпускать ГАЗель с ГБО  ).
И еще вопрос - может у кого есть возможность разместить или скинуть ссылку на схему оборудования ГБО с номерами деталей от Дастера с штатной установкой?
01.11.2013, 14:29
#1130
Время онлайн: 1 мес. 22 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 08 авг 2020 16:57
Автомобиль: Duster 1.6, Expression 4x2
Re: Бензин плюс газ
Всем привет! У меня вопрос, при засверловке в коллектор для установки газовых форсунок вам его снимали или нет?
01.11.2013, 16:43
#1131
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от максим 1709
У меня засверливали в верхний , пластиковый коллектор , без снятия .
02.11.2013, 23:21
#1132
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 59 мин. 36 сек.
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: Бензин плюс газ
Вчера поставил газ DIGITRONIK, балон 66 литров.Установщики знакомые ставили. Молодцы сделали как положено врезались в штатные места {дастер изночально сделан под газ}.Когда открываеш капот то не сразу можно понять стоит тут газ или нет.Цена для меня 20т.р. Сфоткаю виложу фото.Пробег 2250км.
03.11.2013, 11:08
#1133
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от z.v.v.
Если установщики знакомые, быть может они посоветуют свечи "заточенные" под газ ? ... я проехав 11 т.км. на газу задумался поменять родные свечи на специальные под газ (если такие существуют).
Общий пробег - 29 т.км, в том числе на газу - 11 т.км., последняя замена свечей на 16 т.км. (ТО-1).
03.11.2013, 11:16
#1134
Re: Бензин плюс газ
radm25, поставь иридиум и будет тебе счастье
03.11.2013, 11:18
#1135
Re: Бензин плюс газ
в специализированном форуме по установке ГБО на Дастер:
http://gazmap.ru/forum/index.php?topic=803.0
03.11.2013, 11:51
#1136
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от radm25
Из недорогих, Brisk silver.
03.11.2013, 11:54
#1137
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от NCDenis
На предыдущем авто с ГБО мне эти свечи категорически не понравились!
Выкинул их через неделю.
03.11.2013, 11:59
#1138
Re: Бензин плюс газ
номерок бы ...
03.11.2013, 16:07
#1139
Re: Бензин плюс газ
NGK 6418
NIPPON DENSO IK20
03.11.2013, 16:34
#1140
Re: Бензин плюс газ
А что не понравилось? Может подделка была?.
Тьфу-тьфу, у меня пока все были нормальные и на предыдущих машинах на ГАЗу, другу тоже один раз попались левые, поменял на нормальный комплект.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
