Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 03.11.2013, 16:52   #1141
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Пропуски зажигания, неустойчивая работа на хх.
Поставил простые "жигулевские" нжк, всё нормализовалось.
Потом перешел на нжк иридиум.
Старый 03.11.2013, 18:25   #1142
Yura_S11
Аватар для Yura_S11
Онлайн: Yura_S11 вне форума
Был(а): 23 июл 2018 10:37
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 Black
Я на классике газовой откатал год на бриске сильвер. Притензий не возникало, всегда машина отлично заводилась и работала хорошо
Старый 03.11.2013, 21:26   #1143
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Онлайн: z.v.v. вне форума
Был(а): 17 мая 2021 07:35
Автомобиль: duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сразу столько советов, незнаю теперь на какие свечи отдать свое предпочтение? Спасибо.
Старый 03.11.2013, 21:42   #1144
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Говорят все о конкретных названиях, а вот какие по качеству лично Вам попадутся никто не знает. Главное качество, а не название. И ни Label, ни Price ничего не определяют.
Вывод: Только эксперименты на живых людях, либо друг пробовал "вот такие" и Вы ставьте.
Старый 04.11.2013, 09:28   #1145
gleb-p
Аватар для gleb-p
Онлайн: gleb-p вне форума
Был(а): 13 авг 2014 08:03
Автомобиль: Duster 2,0 4*4 Тореадор
Сообщение от максим 1709 Посмотреть сообщение
Всем привет! У меня вопрос, при засверловке в коллектор для установки газовых форсунок вам его снимали или нет?
мне коллектор снимали и засверливались рядом с бенз.форсунками. там есть место под газ.форсунки. а сами форсунки поставили на защиту топливной рампы. откатал 4 бака. полет нормальный.
расход в смешанном режиме 12 литров. оборудование BRC.
Старый 04.11.2013, 17:20   #1146
Сообщение от gleb-p
Очень не удачное решение, при каждой замене масла в двигателе, всё это разбирать/собирать!
Старый 04.11.2013, 23:17   #1147
vvk21
Аватар для vvk21
Онлайн: vvk21 вне форума
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
как вы собираетесь добираться до масляного фильтра сверху? штатные шланги ГУРа, кондея и охлаждения мешают. Поэтому перекрытие газовой рампой этой маленькой щели роли не играет.
Масляный фильтр меняем снизу.
моя установка.
вид засверловки с газовой форсункой, засверловка в шатаный прилив на коллекторе.
Название: 08.10 (1) (22).jpg
Жду Duster... дождался)))
Старый 05.11.2013, 05:38   #1148
По умолчанию
Сообщение от vvk21
Что бы снять масляный фильтр сверху нужно открутить две гайки крепящих защиту топливной рейки и снять её.
После к фильтру получается очень хороший доступ.
А для того, что бы получить доступ снизу нужно снимать защиту двигателя, а это гораздо больший геморой.
Вот цитаты и картинки из руководства по ремонту от ЗР:
Замена масла и масляного фильтра двигателя.
Снимаем защиту топливной рампы(см. «Снятие защиты топливной рампы», с. 66).
как тут видно с верху к масляному фильтру очень хороший доступ.
ID:	39951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39952   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39953   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.11.2013, 12:30   #1149
gleb-p
Аватар для gleb-p
а как масло сливаете? не снимая штатную защиту двигателя? - так она вся в масле постоянно будет.
Вы посмотрите как меняют масло в сервисах официалов - они всегда снимают защиту.
Старый 05.11.2013, 13:05   #1150
www14
Аватар для www14
Онлайн: www14 вне форума
Был(а): 13 июн 2021 17:25
Автомобиль: Хендай Акцент, Рено Дастер
Сообщение от gleb-p Посмотреть сообщение
Не знаю о чем Вы, но в воскресенье был у официалов - ничего они не снимали при сливе масла (или должна стоять какая-то дополнительная защита, помимо заводской?).
Старый 05.11.2013, 13:56   #1151
Yura_S11
Аватар для Yura_S11
gleb-p, Проще уж тогда тряпку на защиту бросить, если речь о том что с фильтра стекает. А для сливной пробки думаю предусмотренно отверстие, даже на 2106 есть. если у вас защита родная
Старый 12.11.2013, 18:57   #1152
stels
Аватар для stels
Онлайн: stels вне форума
Был(а): 03 дек 2024 19:08
Согласен! А те кто думают, что открутив защиту, с легкостью смогут подлезть к фильтру - сильно заблуждаются, там места столько, что я даже не смог нормально подлезть вытереть фильтр от масла, не то что открутить! А вот сверху все очень доступно и удобно.
Старый 12.11.2013, 22:54   #1153
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
А кто может сказать что за расход показывает бортовой комп, работая на газу. У меня показывает 12-13.
Старый 12.11.2013, 23:03   #1154
LRI-X
Аватар для LRI-X
Онлайн: LRI-X вне форума
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Сообщение от z.v.v. Посмотреть сообщение
Тоже самое, а на самом деле газа выходит 15л на 100км
Старый 12.11.2013, 23:04   #1155
stels
Аватар для stels
Сообщение от z.v.v.
Все зависит от манеры и условий езды, у меня средний расход БК показывает 12.5, но это он считает расход бенза, а газа выходит около 14л.
Старый 13.11.2013, 04:53   #1156
БК показывает условный расход бензина.
Просто нужно знать как БК считает расход.
А он его считает просто.
Есть следующие константы:
1. давление в топливной рампе
2. сечение форсунок.
И одна переменная:
1. Время открытия форсунок
Исходя из это БК рассчитывает расход топлива.
Поставив на авто ГБО, для БК ничего не меняется, т.к. он же об этом не знает
Старый 13.11.2013, 07:27   #1157
z.v.v.
Аватар для z.v.v.
Всем спасибо. Первый бак (заправил 61литр) отъездил 400км.Сейчас второй бак заканчиваю и на настройку.Сейчас примерно по расходу так и вышло 14 литров.
Старый 13.11.2013, 09:30   #1158
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Сообщение от stels Посмотреть сообщение
в моём случае наоборот ... показывает 10,8 л/100 км, а по чекам (газ) - 10,4 л/100 км ... т.е. как правило, реальный расход меньше на 0,4 л. ....
Старый 13.11.2013, 11:22   #1159
stels
Аватар для stels
radm25, ну прям на грани фантастики...
Старый 13.11.2013, 11:35   #1160
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
Не смотрите вы расход по бензину , при езде на газе.
Коэффициенты пересчета времени открытия газофорсунок , на разных оборотах ( точнее на разном времени открытия бензофорсунок ) , разные .
Следовательно расход газа и показания расхода бензина ( при езде на газе) сопоставить точно , не получиться .
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
